 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
viktor_1996
 13 декабря 2012 02:49
Сообщение #217
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
25мм вроде дифузор. А если в к63 просто поставить жиклеры с к62, он норм будет? Или всетаки к36 делать?
viktor_1996
 17 декабря 2012 11:38
Сообщение #218
Регион: 65
кто знает как на ижевской вилке отсоединить нижнюю траверсу от перьев? или она намертво приделана?
 19 декабря 2012 16:38
Сообщение #219
Цитата: viktor_1996
25мм вроде дифузор
Маловато будет.28мм в самый раз.
На жиклёрах выбита цифра.Тебе больше подойдёт 260.
Перья вынимаются из траверс.Болт стягивающий открути и вниз вытягивай.
viktor_1996
 20 декабря 2012 02:04
Сообщение #220
Регион: 65
Да,Попробую 260-й поставить. У меня есть еще куча карбов, мож там будет с диффузором 28, весной гляну. А если перья чучуть гнутые, они снимутся? Просто я щас тулу восстанавливаю, там вилка от ю3, хочу поставить родное колесо, а перья дровяные поэтому хочу поставить те-же перья от ю3 в туловские траверсы.
 20 декабря 2012 10:30
Сообщение #221
viktor_1996,
№1-там жиклёр,№2-винт качества смеси х.х..Наклонный винт-регулировка холостых оборотов(винт количества).В принципе и с диффузором на 25мм можешь поставить.Но может потребоваться жиклёр на 240.Было бы замечательно,если бы собрал жиклёры с основными номерами.Понятно,что не сразу-со временем.190,240,255,260,270,280-вот основные номера.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 10:44
viktor_1996
 20 декабря 2012 11:06
Сообщение #222
Регион: 65
да, жиклер я уже выкручивал. все винты закрутил до конца, а потом вывернул на полтора оборота. жиклеры посмотрю все, что есть. а разве на иж 190 нужен?
в к63 у меня стоит 2 жиклера и при прочистке карба их поменяли местами, сказав что кушать будет меньше. прежний расход я не знаю, на сейчас литров 5-6 на сотню. и где написан номер жиклера?
да кстати, чтобы заменить вал кика нужно двиг половинить? или достаточно снять левую крышку?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 20 декабря 2012 11:07
 20 декабря 2012 11:21
Сообщение #223
Винт количества регулируется по заслонке.Зазор под заслонкой должен быть 2-3мм(первоначально).Больше не надо.
Ну,ты же собираешься карбюратор на 25мм ставить.Лишним не будет.
К-63,К-62,К-65--родные братья,у них у всех стоят по два жиклёра.По центру главный,с краю жиклёр обогатителя.
Номер жиклёра выбивается на шляпке жиклёра(цифры).Но может его не быть.Тогда попробуй на глаз определить диаметр отверстия,взяв за основу жиклёр маркированный.Например,жиклёр на 260 отличается по диаметру отверстия от жиклёра на 280 и на 240.
Достаточно снять левую крышку.Он короткий,сидит на валу переключения передач,который идет через весь картер.
viktor_1996
 20 декабря 2012 11:45
Сообщение #224
Регион: 65
так а снять его не сложно?
 20 декабря 2012 11:58
Сообщение #225
Нет.Крышку снимешь,наденешь кикстартер на вал,повернёшь немного по часовой стрелке,выведешь сектор из-за корзины сцепления.Когда сектор выведешь из-за корзины,потяни на себя,вращением кикстартера против часовой стрелки,отпустишь пружину.
Не правильно написал,внёс исправления.
santa
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 14:37
viktor_1996
 20 декабря 2012 13:02
Сообщение #226
Регион: 65
Ок, так и сделаю, только шлицы сорваны, придется руками крутить.
Мотоксикоз еще не доконал?))
 20 декабря 2012 14:38
Сообщение #227
Возьми газовый(трубный) ключ.
santa ded_snegurochka
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 14:39
viktor_1996
 21 декабря 2012 13:01
Сообщение #228
Регион: 65
Да попробую газовым или на крайняк большой разводник возьму.
Кстати, с "концом света"! Нас в очередной раз конкретно развели). С наступающим новым годом! Это хоть реальное событие)
 21 декабря 2012 13:04
Сообщение #229
viktor_1996,И тебя!Тем же самым,по тому же месту!Как там живётся,после конца света?Цены не упали? fans
viktor_1996
 21 декабря 2012 13:16
Сообщение #230
Регион: 65
А насчет цен вот точно не знаю, я по магазинам не хожу, сравнивать не с чем. Зато службы доставки видать решили забить на работу, этот вал на кик идет дольше, чем якорь. Зато потихонечку мотоксикоз убиваю, достал свой старый аргамак недобитый и с сопок гоняю). Решили из одного замутить снегоход, очень охото устроить нормальные покатухи))
 21 декабря 2012 22:07
Сообщение #231
ччуваки flud
viktor_1996
 22 декабря 2012 01:37
Сообщение #232
Регион: 65
Да ок, ок. Понимаю.
Как можно закрепить кофры без багажника (штоб не отвалились)? И как проходить глубокий брод? (чуть выше фильтра вода)
П.с. Кофры имел ввиду боковые, самодельные сумки
 22 декабря 2012 03:32
Сообщение #233
У меня такой,купил в магазине.Они и сейчас продаются.
Если вода выше аккумулятора,то только в ручную.Можно придумать шланг противогазный на воздухан надевать.Из личного опыта.В брод переправлялся три раз.Все разы были не запланированы-случайны.В двух из них мотоцикл уходил полностью.Делал так.Заводил.Снимал аккумулятор.Разгонялся.Нырял.Вытаскивал.Выворачивал свечи.Переворачивал-полностью с коляской.Ставил на колёса.Сливал масло из КПП и воздухана в бутылку пластиковую.Заливал масло свежее.Ставил аккумулятор.Заводил.По приезде в гараж-сливал воду из бензобака.
viktor_1996
 22 декабря 2012 07:19
Сообщение #234
Регион: 65
вот с шлангом от противогаза - мысль хорошая, темболее у нас их навалом. аккум можно будет снять и так перенести на другой берег, такчто это не страшно. опасаюсь, что колпаки на свечах зальёт водой... летом толпой в дальнобой поедем, вот готовимся по тихой.
с коляской не езжу, только на одиночке, но изначально мот у меня был колясочным, звезда на 16 стоит, поэтому больше 80 разогнать не мог, перед поездкой поставлю на 18, вопрос - цепь надо удлинять?
зачем?
сколько стоит? и к чему прикручиваются верхние крепления?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 22 декабря 2012 07:20
 22 декабря 2012 11:04
Сообщение #235
нет!зачем?там и 21 звезду можно поставить без удлиннения цепи...
 22 декабря 2012 13:28
Сообщение #236
Цитата: viktor_1996
цепь надо удлинять?
По необходимости.Всегда вожу с собой несколько замков и кусков цепи.У всех количество звеньев цепи разное,по разному вытягивается.Поэтому,надо смотреть по месту.
зачем?
Когда мотоцикл тонет,в КПП попадает вода.Вода с маслом-не есть хорошо.А бутылоку везде можно найти-природу беречь надо,зачем масло на землю сливать.
Точно не скажу,около 650-1500р.Верхнее крепление крепится в двух местах.Конец трубки в верхнем крепеже амортизатора,и в отверстие крепления поворотника.Для поворотника на багажнике есть отверстие.Нижние крепления крепятся в крепёж глушителя(справа),с лева тоже отверстие есть.В низу, позади,между полками стяжка-шпилька,замыкающая контур. Довольно жёсткая конструкция.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 декабря 2012 14:40
viktor_1996
 22 декабря 2012 15:54
Сообщение #237
Регион: 65
Все дело в том, что на двойке у меня изначально не предусмотренно поворотников, и креплений от них тоже нет (в гараже стоит пятерка без движки - там совсем другая задняя часть, даже сиденье двоечное на пятерик не ставится). Помню когда моцик забрали, там в коробке была масловодяная смесь коричневого цвета, после нее еще все солярой вымывали. Не знаеш сколько будет разгоняться со звездой на 18?
 22 декабря 2012 15:58
Сообщение #238
Цитата: viktor_1996
со звездой на 18
при прочих нормальных условиях 110 побежит.
 22 декабря 2012 16:15
Сообщение #239
Один зуб-около 15км.
А в чём разница?если можешь сними на сотик заднюю часть рамы без седла.Очень интересно.Заранее спасибо.
Алексей Гарагашьян из-под Питера(известный бродяга)Подобрал шланг определённого диаметра,обрезок которого вставляется между свечой и наконечником свечи(внутри наконечника).
viktor_1996
 23 декабря 2012 06:43
Сообщение #240
Регион: 65
Сфоткать пока не могу, ключи от гаража сейчас не у меня, разница в том, что нет ушек для крепления поворотников и трубы (на конце которых крючки крепления седла) загнуты вверх. Как ключи будут у меня - сфотаю.
Если со звездой на 16 он разгонялся 80, то на 18 он, выходит, будет 110 переть? А тяга хуже будет(и намного ли)? +15 км/ч это к максималке или на каждой передаче?
А шланг на свече не расплавится?
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Мотоцикла без спиц
Урал (ДПС)
