 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 7 декабря 2012 21:29
Сообщение #193
serj1,Если пописаешь в цилиндры,то такие какашки из глушителей вылезут-ахнешь! smile
viktor_1996
 8 декабря 2012 08:27
Сообщение #194
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Ну я вот недавно залил обычное 2т масло (его лить надо 1:50), покатал его с включеной скоростью (что какраз соответствует 2 нажатиям кика), так когда мотоксикоз давить начал, я мот завел, он долго не хотел заводиться, а потом завелся, правый горшек работал норм (правда чуть чуть подымил), а левый начал из глушака стрелять (хлопки и искры) и дымить, потом затих вообще, работал на одном правом. Я снял левый колпак, и начал его ставить-снимать, тогда двиг работал на оба горшка (периодически), а когда надевал и оставлял - он работал только на правом. Я двиг заглушил, свечу запасную поставил - все стало прекрасно работать. Решил больше масло не заливать потому как сезон открывать буду где-то в марте - апреле, и зимой по чуть чуть кататься буду. Только надел пакеты на глушаки, фильтр и фару.
 8 декабря 2012 08:51
Сообщение #195
viktor_1996,Всё верно,я также делаю.Не старайся много раз дёргать кикстартер.Максимум пять раз.Если не заводится,значит есть причина или тактику заводки надо менять.Если не заводится,надо сразу свечи посмотреть-их может залить.Я завожу так.Ручку газа вообще не трогаю.Открываю рычажком обогатитель.Включаю зажигание и завожу.Обычно на второй рывок кикстартера заводится.Когда схватится,не отпускаю рычажок обогатителя,поворачиваю ручку газа.По мере прогрева рычажок обогатителя отпускаю.Аналог-рукоятка обогатителя в автомобиле.
viktor_1996
 8 декабря 2012 10:37
Сообщение #196
Регион: 65
у меня обогатитель флажок, я его не трогаю, иначе он вообще не хочет заводиться. флажок всегда в поднятом состоянии. если я опускаю флажок (т.е. опускаю иглу обогатителя) мот начинает очень громко работать и перестаёт тянуть. поэтому на карбе я только периодически подкручиваю винт кол-ва и всё. когда я мот завожу, он очень громко работает, но по мере прогрева начинает снижать обороты. так и должно быть? а со свечами - на левом горшке её тогда забросало (их вообще на левом периодически забрасывает, поэтому всегда имею ссобой свечник и запаску). а прожигаю я их очень интересным способом - тупо отдаю другу, он её в мопед вкручивает и ездит, потом отдаёт (у него мопед работает даже с забросанной свечкой почему-то).
 8 декабря 2012 18:09
Сообщение #197
Так и будет.Обогатитель предназначен для пуска,подчёркиваю--для пуска,а не для движения,холодного мотора.Движение нужно начинать после прогрева мотора и убранном обогатителе.
У тебя богатая смесь.Отрегулируй карбюратор-уровень топлива в поплавковой камере.И установи лепесток между карбюратором и впускным патрубком.Он регулирует поступление смеси по цилиндрам.
Для примера могу сказать,что езжу на свечах Бриск.Иногда за сезон две свечи трачу,а иногда на одной свече два года езжу.
viktor_1996
 9 декабря 2012 07:07
Сообщение #198
Регион: 65
А как регулировать уровень в поплавковой камере? Я честно говоря в карбах не шарю, поэтому стараюсь не лезть. И как сделать так, чтобы смесь не была богатой? Как я понимаю, из-за богатой смеси он грется и тянет хуже, верно?
 9 декабря 2012 07:16
Сообщение #199
самое первое сообщение в этой теме глянь:
/forum/topic_2393
иглой, опустить ее.
да.
viktor_1996
 9 декабря 2012 10:46
Сообщение #200
Регион: 65
а на сколько делений опускать? нагар на свечах чёрный
 9 декабря 2012 12:30
Сообщение #201
viktor_1996,У тебя какой карбюратор?Если К-62-65-68,то прочитай далее.Карбюратора боятся не нужно!Разложи чистую,белую тряпку.Можно не белую,но светлую,чтоб мелкие детали видно было.1)Очень внимательно!прочитай сообщение в теме
/forum/topic_2393
2)Приготовь необходимые инструменты.Понадобятся отвёртка,плоскогубцы(если есть ,то лучше утконосы),ключи13, 12,10,8,линейка(у которой ноль начинается у самого края).Никак не трогай иглу,пока не отрегулируешь уровень топлива!Не прочитаешь-правильно не отрегулируешь,так и будешь мучатся с карбюратором.Статья-супер,можешь её себе на комп скопировать и на принтере распечатать.Если дома нет принтера-есть в школе,попросишь-не откажут.
Если у тебя Иков,то тоже ничего страшного.Хотя я дел с Иковом не имел,но думаю,что он не сильно отличается от К-68.62-е,65-е,68-е,Иковы,Микуни-все эти карбюраторы как близнецы-братья.Даже допускаю мысль,что К-62 и К-68 были скопированы с известных карбюраторов Микуни,фирма является одним из лидеров карбюраторостроения в мире.Прочитай /motozid/dvigzid/34-karbjurator-jikov-2928-ce-chistka-i.html А вообще,я набрал в поиске -регулировка карбюратора и столько инфы вылезло,огого!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 декабря 2012 12:45
viktor_1996
 10 декабря 2012 07:19
Сообщение #202
Регион: 65
У меня К-63, его с урала сняли. Уже разбирали, чистили, что-то там регулировали (регулировал взрослый человек), летом нагар после тех регулировок был ораньжево-коричневый, по осени (было уже прохладно, но не холодно, температура градусов 10), нагар стал темнеть. Сейчас (от минус 10 до минус 20) он вообще черный, и после не продолжительной езды (километра 2-5) он начинает гудеть: после остановки вроде держит холостые, если дать газу - набирает обороты, отпускаю газульку - сбрасывает обороты до средних, гудит на средних секунд 5, потом сбрасывает до холостых. Причем начинается такое только после определенного расстояния, т.е. если я проеду всего 1км, то ничего такого не наблюдается. И летом такое тоже не происходит.
 10 декабря 2012 21:36
Сообщение #203
viktor_1996,К-63 совсем не подходит для двухтактных моторов.У четырёхтактника засос другой,соответственно размеры каналов другие.Снял бы ты его.Даже К-36 подойдет.Посмотри поплавок,может прохудился,а другого не подскажу,не знаю.В остальном регулируется как К-62.
viktor_1996
 11 декабря 2012 09:07
Сообщение #204
Регион: 65
с карбами напряжённо, могу с тулы к36г свинтить, к тому-же в комлекте к двойке шли куча к36 грязных и без крышек, один даже с иглой и заслонкой. но если ставить туловский к36г, то придётся менять жиклеры наверно (?), а вот во внутренностях я какраз-таки и не шарю.
 11 декабря 2012 09:17
Сообщение #205
к 36 выкинь ваще
viktor_1996
 11 декабря 2012 09:33
Сообщение #206
Регион: 65
т.е. к63 лучше? или как?
Серёга1966, а разве есть разница между карбами на 2т и 4т?
 11 декабря 2012 10:07
Сообщение #207
к68 купи или к65 ну или к62
 11 декабря 2012 10:12
Сообщение #208
Цитата: nnn
к62
они щас продаются?че то я не разу не видел.
viktor_1996,
к68 пекар купи
viktor_1996
 11 декабря 2012 10:37
Сообщение #209
Регион: 65
не всё так просто: у нас нет магазинов, в которых продают зп на совки, я недавно (в сентябре) облазил весь южно-сахалинск, не нашёл ни одного магазина, продающего зп на отечественные мотоциклы, а в нашей глухомани (центр сахалина) вообще ничего подобного нет. я свечи-то новые сколько искал, а тут карб...
 11 декабря 2012 11:02
Сообщение #210
viktor_1996,
по гаражам походить надо
viktor_1996
 11 декабря 2012 11:10
Сообщение #211
Регион: 65
нуу эт до лета ждать надо.
а зимой масло в баке не замёрзнет?
 11 декабря 2012 11:17
Сообщение #212
viktor_1996,
нет.
 11 декабря 2012 12:00
Сообщение #213
Sid Spears,
я имел ввиду бушный к62
viktor_1996,
закажи в инетмагазе
 11 декабря 2012 20:15
Сообщение #214
viktor_1996,Ты этого кадра
Цитата: nnn
к 36 выкинь ваще
не больно слушай.Без обид.К-36 очень надёжный карбюратор и простой как валенок.Там даже уровень топлива устанавливать не надо,он постоянный-не регулируется.Очень хороший карбюратор для начинающих.Совет.Разложи все карбюраторы и снимок сделай,опиши каждый.Здесь выложишь.Посмотрю,что есть.Скажу,что дальше делать.Или в инете посмотри.И не бойся-К-36 сломать не возможно.У всех К-36 одинаковые шторки и иглы.Жиклёр там один,поставь на 260.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 декабря 2012 20:16
viktor_1996
 12 декабря 2012 01:37
Сообщение #215
Регион: 65
Пока ключа от гаража нет, поэтому могу забрать только туловский к-36г без иглы который, он в сарае рядом с тулой где-то. Еще валяется от заз, мож с него чего можно скрутить?
Почему на зазовскрм жиклере дырка меньше, чем на к36? И что нужно сделать чтобы муравьевский к-36г нормально работал на иже?
 12 декабря 2012 19:55
Сообщение #216
Нет.
Потому что на ЗАЗе четырёхтактный мотор на четыре цилиндра.Сосёт будь здоров!
Сначала нужно очень точно замерить диаметр диффузора карбюратора.Меряется штангенциркулем по отверстию у фланца крепления к цилиндру.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 декабря 2012 21:23
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
