 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
viktor_1996
 21 ноября 2012 01:21
Сообщение #169
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Не, мопед у него ямаха минт 84 года если не ошибаюсь, пластик весь на скотче и изоленте... А мотор у меня не глохнет при любых регулировках карба
viktor_1996
 30 ноября 2012 10:31
Сообщение #170
Регион: 65
стучала вилка на морозе - это нормально?
 30 ноября 2012 21:32
Сообщение #171
viktor_1996,Как стучала?Пробивала полностью или наоборот не амортизировала?
Пробивать по идее не должна,если масло в ней есть.А колом может стать,масло замёрзло.На зиму лучше трансмисионку для КПП-автоматов заливать,оно пожиже.
viktor_1996
 1 декабря 2012 07:25
Сообщение #172
Регион: 65
она у меня никогда ещё в отличии от задних мортов не пробивала, на кочке нажмется и назад со стуком возращается, но колм не стоит, на месте нормально нажимается, просто разжимается со стуком; и ещё на холоде появилось жужание, думаю, где-то в ходовой, мы его когда с толкача заводили, растолкали до большой скорости с сопки на нейтрали, он при достижении определенной скорости начинает жужжать, при заведённом двиге жужжание не слышно
 1 декабря 2012 20:15
Сообщение #173
Это нормально.
Это цепь о звёздочки трётся.Проверь провисание цепи.Цепь на заднее колесо!
viktor_1996
 2 декабря 2012 08:04
Сообщение #174
Регион: 65
да норм натяжение
 2 декабря 2012 11:19
Сообщение #175
viktor_1996,Тогда,подшипник какой-то скоро развалится.Шарики квадратными становятся.
viktor_1996
 2 декабря 2012 14:35
Сообщение #176
Регион: 65
Подшипник с движка?
 2 декабря 2012 17:40
Сообщение #177
Не мучай себя.Если подшипник испортится,сразу узнаешь.Всё таки думаю,что это цепь.Поставь на подножку,Не заводи мотор,поставь на нейтраль и крутани заднее колесо,будет жужжать или нет?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 декабря 2012 17:44
viktor_1996
 3 декабря 2012 07:28
Сообщение #178
Регион: 65
этож как мне придётся его кочегарить штоб оно зажужжало))) оно жужжит на скоростях от 20 км/ч, мы ведь штоб завести его с сопки расталкиваем штоб наверняка, да и на подножке он когда стоит у него оба колеса на земле. хотя вполне возможно что цепь, скоро буду ставить звезду на 19, заодно и проверю.
я смотрю в подшипниках ты шариш, скажи, как определить, цел-ли подшипник на коленвале, и какой формы они там (шарик или цилиндр), просто у меня якорь мнётся, но люфта не было, проверял, и ещё с сальником какая-то муть, знакомый говорил что в нём с завода какие-то дырочки, и у него когда был иж у него случайно засорились эти дырочки и от давления на ходу выбило всё что со стороны гены, такое возможно?
 3 декабря 2012 22:06
Сообщение #179
Нет.Выбивает только в одном случае,если вспышка пойдёт обратно,под поршень.Но это один случай на тысячу.Сам не видел,но рассказывали.
Определяется просто-рукой-люфт.Какой формы-не скажу.Бывает ставят шарики,а бывает ролики.На первых Ижах вообще роликов не было.Размеры подшипников одинаковы.Лучше ставить те какие прописаны в книге по ремонту на данную модель.
Ну вы ребята даёте.Здоровье есть?Видимо поршневая изношена, раз от кикстартера уже не заводится.
Наверно не мнётся,а шкребёт по краю.Это бывает,это нормально.Но если не много.Напильником зачисти ротор,чтоб заусениц не было,шкуркой загладь.А лучше,если есть возможность,отдай токарю ротор,пусть снимет с поверхности не много,не более 0,5мм.Если ещё будет скрести,то ещё 0,5мм.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 декабря 2012 22:18
viktor_1996
 4 декабря 2012 01:45
Сообщение #180
Регион: 65
С кика с одного тычка заводтся, просто дядька предыдущего владельца перестарался и сорвал шлицы как на кике, так и на валу, щас жду, когда новый привезут (заказал мотомире вал и сам кик), да и аккум севший. Люфта нет, но изношен якорь сильно, так, что при включении фары он глохнет (но габарит вывозит), причем этот якорь ставили недавно, летом; есть запасной, но вроде как китай, еще и синей шнягой вымазан
 4 декабря 2012 07:46
Сообщение #181
Цитата: viktor_1996
да и аккум севший.
Попробуй на батарейках поездить.На больших круглых.В конце 80-х с аккумуляторами туго было,спаял 12 батарей в три нитки по 4 батареи.На сезон хватило.
Обычно изнашивается коллектор и щётки.Попробуй,ножиком,между ламелями канавки почистить,но не сильно,осторожно!Меднографической стружкой забивается.Хорошо ещё было бы промерить напряжение на щётках-может из реле на щётки мало идёт.
viktor_1996
 4 декабря 2012 08:08
Сообщение #182
Регион: 65
Про батарейки мне уже говорили, руки не доходят сделать, а ламели и между ними я чищу часто, изношен коллектор, как-бы помят...
Да кстати, советы стоящие, спасибо)
а что если воткнуть квадратную батарейку на 9в?
 4 декабря 2012 08:17
Сообщение #183
viktor_1996,Идея!Не знаю есть ли у вас подобная мастерская,но у нас их полно.Мастерская по ремонту электроинструмента.Конечно, не во всех,но в некоторых перематывают роторы моторов электроинструмента.Они же коллекторы меняют.Возьми ротор и сходи в такую мастерскую.Может подберут и переставят.
Что за квадратная на 9 вольт.Типа Крона.У неё ёмкость маленькая.Большая круглая имеет ёмкость около 4,5 ампер.Лучше иметь блок ампер на 10.Это минимум.
viktor_1996
 4 декабря 2012 08:52
Сообщение #184
Регион: 65
Я живу в пгт, особой промышленности нет, про такую мастерскую не слышал, думаю с нашим уровнем развития такая мастерская есть только в южно-сахалинске, а до него ехать 300км, у нас стопудово нету... А эти круглые батарейки, они заряжаться смогут?
 4 декабря 2012 11:32
Сообщение #185
viktor_1996,А как думаешь я сезон на батарейках откатал?Заряжаются!Поэтому и стояло 12штук,чтобы зарядку принять нормально.Сейчас книгу поищу,где про это написано.
viktor_1996
 4 декабря 2012 13:43
Сообщение #186
Регион: 65
12 штук?
Это получается 4 последовательно, а к ним параллельно подключены еще 4последовательных и к ним еще параллельно подключены 4 последовательных, так?
 4 декабря 2012 14:07
Сообщение #187
viktor_1996,Точно так.Книгу в инете нашёл,но страницы выложить не получается.Автор Демченко.Мотоцикл в вопросах и ответах.Попробуй скачать из инета.Книга очень полезная.Рассказано,что кроме батареек можно использовать аккумуляторы НКН-щелочные.
viktor_1996
 4 декабря 2012 14:33
Сообщение #188
Регион: 65
Ок, как с компа зайду - скачаю, спасибо.
 4 декабря 2012 18:27
Сообщение #189
viktor_1996,В Библии Ижа под номером 8 эта книга.Можешь скачать её в любое время.
viktor_1996
 7 декабря 2012 04:42
Сообщение #190
Регион: 65
Нашел источник жужжания: или преднее колесо, или передний барабан. На зиму надо заливать что-нибудь в горшки?
 7 декабря 2012 20:59
Сообщение #191
viktor_1996,Можешь из шприца 3-5мл автола или другого моторного масла в каждый цилиндр и сделать 2-3 оборота киком,чтобы масло растеклось.Но я обычно не заливаю,т.к. за зиму 2-3 раза завожу мотоцикл прокатится.
serj1
 7 декабря 2012 21:04
Сообщение #192
На сайте с: 30.08.2012
ПОПИСАЙ!(Без обид,это шутка!)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
