 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 5 ноября 2012 12:45
Сообщение #145
viktor_1996,
какаЯ температура на улице?
viktor_1996
 5 ноября 2012 12:50
Сообщение #146
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
0 - 5 градусов
 5 ноября 2012 12:56
Сообщение #147
можно тогда не останавливаться
viktor_1996
 5 ноября 2012 13:13
Сообщение #148
Регион: 65
ок спасибо за совет) вопрос немного не в тему:
на кросачи документы не нужны? (если они используются только для тренировок и соревнований)?
 5 ноября 2012 13:16
Сообщение #149
viktor_1996,
нет
viktor_1996
 6 ноября 2012 07:43
Сообщение #150
Регион: 65
что будет если я заправлю двойку 92-м бензом вместо 80? где-то читал, что по идее нужно подрезать гбц, но при этом там-же написано что можно лить 92 только добавлять масло надо побольше... вопрос чисто теоретический, лить 92 бенз пока не собираюсь, просто интересно узнать о последствиях
 6 ноября 2012 08:16
Сообщение #151
viktor_1996,
я лью не ниже 92-ого. Все нормально.
viktor_1996
 6 ноября 2012 08:19
Сообщение #152
Регион: 65
а ничего не прогорит? тянуть лучше будет? греться не начнёт?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 6 ноября 2012 08:20
 6 ноября 2012 17:10
Сообщение #153
Цитата: viktor_1996
тянуть лучше будет?
да
Цитата: viktor_1996
греться не начнёт?
чуть сильнее
viktor_1996
 9 ноября 2012 07:24
Сообщение #154
Регион: 65
за сколько (самое большое) можно продать двойку в полностью откапиталеном состоянии без документов? хотябы на 20тыщ потянет? если состояние норм, сел и поехал...
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 9 ноября 2012 07:25
 9 ноября 2012 07:41
Сообщение #155
долго, но можно.
viktor_1996
 9 ноября 2012 08:36
Сообщение #156
Регион: 65
ничего, ещё вся зима впереди... особенно если юпитер выдать за иж 58
viktor_1996
 18 ноября 2012 09:53
Сообщение #157
Регион: 65
мот стал хуже тянуть, при разгоне до 55 включаю четвёртую, и он перестает разгоняться, может такое быть из-за холода?
 18 ноября 2012 10:56
Сообщение #158
viktor_1996,
может из за холода смесь богатой быть, цвет свечей посмотри
viktor_1996
 19 ноября 2012 02:35
Сообщение #159
Регион: 65
Цвет очень светлый, желтовато-поносный, не яркий, почто белый
 19 ноября 2012 08:41
Сообщение #160
viktor_1996,
это значит, что смесь бедновата. Необходимо добится кирпичного цвета.
/obshee/poleznoe/11018-o-chem-rasskazyvayut-svechi.html
viktor_1996
 19 ноября 2012 12:22
Сообщение #161
Регион: 65
Спасибо, читать некогда было, понял что надо крутить винт качества, выкрутил где-то на оборот, мот стал трогаться с хорошей пробуксовкой, а на снегу со второй трогается, обороты сбрасывать быстррее стал, но перед эти выкрутил свечу - она была черная (нагар черный), но не масляная, завелся мот только после предпускового впрыска топлива системы "подстограмь шприцом", после примерно 15 минут езды на первой-второй-иногда третьей стал греться, а так вроде норм работает.
Если беднит то надо закручивать винт качества или выкручивать? (всегда путал)
 19 ноября 2012 12:53
Сообщение #162
viktor_1996,Иглу в карбюраторе подними на два деления.Винт качества пока не трогай.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 ноября 2012 12:55
viktor_1996
 19 ноября 2012 13:37
Сообщение #163
Регион: 65
Ок, иглу подниму, но я е помнбю в каком положении стоял винт качества до сегодняшней регулировки
 19 ноября 2012 13:45
Сообщение #164
viktor_1996,Ничего страшного.Начальное положение винта:винт завернуть полностью,а потом отвернуть на 0,5-1 оборот.После прогрева мотора дополнительная регулировка.Главное,следи за цветом нагара на свече.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 ноября 2012 13:46
viktor_1996
 20 ноября 2012 07:05
Сообщение #165
Регион: 65
Да уж, часто мне придется выкручивать свечи... Хотя я их итак выкручиваю чтоб бензин в горшки залить... 6 мл не многовато будет?
 20 ноября 2012 07:48
Сообщение #166
абсолютно нормально. Ведь что-то уйдет мимо, что-то испарится. И это не воздушно-капельная смесь ведь.
И вообще, этот старый дедовский способ всегда выручает.
viktor_1996
 20 ноября 2012 11:46
Сообщение #167
Регион: 65
Да у меня один из друзей мопедку так заводит, на свои 50 кубов те же 6мл льет
 20 ноября 2012 22:37
Сообщение #168
0,5-1 оборот
на о.5 - 1.5 оборота, если быть точнее.
viktor_1996,
Как я понял это мопедка времен СССР, скорей всего Карпаты. Я прав?
Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, необходимо довернуть винт качества на 1/4 - 1/2 оборота (смесь обогощается); если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя - отвернуть винт качества на 1/4 - 1/2 оборота (смесь обедняется)
Может поможет.
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
