 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
viktor_1996
 2 ноября 2012 13:54
Сообщение #121
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Завтра смажу и посмотрю на результат
 2 ноября 2012 14:02
Сообщение #122
еще тросик можно проверить.
viktor_1996
 3 ноября 2012 07:42
Сообщение #123
Регион: 65
да, посмотрю, появилась возможность поменять эту двойку на тулу (у меня уже одна есть разбитая), стоит-ли меняться?
lytgh
 3 ноября 2012 08:22
Сообщение #124
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: viktor_1996
мот держит холостые отлично, если дать газу - набирает обороты без замедлений, но когда газ отпускаю, сбрасывает медленно, причем сбрасывает только до средних, гудит еще секунды 4-5, потом уже сбрасывает до холостых
Это винт холостого хода много вывернут, потихоньку закручивай его и пробуй.
viktor_1996
 3 ноября 2012 13:04
Сообщение #125
Регион: 65
Да крутил я его, закручивал до полного глушения двига, поднимал до визга двига, безрезультатно... Кстати нагар на свечах коричневый, это нормально?
lytgh
 3 ноября 2012 13:21
Сообщение #126
Значит заслонка изношена и заедает в конце, от вибрации медленно опускается до нормального положения, сними воздухан и на заведёном понаблюдай за её поведением. Коричневый нагар темноват, надо кирпичный, на одно деление опусти иглу этого будет достаточно и нагар будет в норме. Бывает заслонка слабо разжата и ёе болтает туда сюда при работе, это тоже приводит к нестабильности оборотов, надо разжать так чтобы ходила свободно но не болтало ёе.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 ноября 2012 13:32
viktor_1996
 3 ноября 2012 13:30
Сообщение #127
Регион: 65
Ок попробую... Так скажите кто-нибудь стоит-ли меняться... Я щас иж уже нормально сделал, до стока осталось поставить родное заднее крыло и ручку, переднее крыло я поставил уже родное... Но на нашем бездорожье тула будет получше, что стоит выбрать?
lytgh
 3 ноября 2012 13:37
Сообщение #128
Тулы у нас никто не держал, по этому за неё тебе ничего сказать не могу уж извини.
viktor_1996
 3 ноября 2012 15:09
Сообщение #129
Регион: 65
Да и на том спасибо))
 3 ноября 2012 15:22
Сообщение #130
Я бы не менял на тулу. Иж по любому Покрытию нормально идет. А тула слабовата будет. И по асфальту она не ахти идет. Хотя судить не могу, с ней дела не имел.
 3 ноября 2012 15:30
Сообщение #131
Тула это считай тот же Муравей,я бы не стал меняться)
viktor_1996
 3 ноября 2012 15:36
Сообщение #132
Регион: 65
Да у нас дорог то и нет)) вот когда моя тула была на ходу она перла не слабо, у нее дури по ощущениям было как у двойки, ее можно было закладывать в поворот как суперспорт)) даже немного скучаю по ней... А на иже я недавно ездил за город по просеке, а ее после дождей размыло, так его таскало и кидало в разные стороны аж ного сводило а тула там везде пропирает... Да и у тулы с муравьем разные передаточные отношения главной пары поэтому по скорости и тяге они отличаются
lytgh
 3 ноября 2012 16:29
Сообщение #133
Лучше конечно иметь и то и другое yes
 3 ноября 2012 17:42
Сообщение #134
Цитата: KRESH
с ней дела не имел.
вот именно, KRESH
Цитата: demon1605
тот же Муравей
у тебя тоже не было Тулы? Ведь у них только что двиги те же. А вот на внешность мне она очень нравится. В отличие от того же Муравья.
Для бездорожья - просто отличный апарат. И по асфальту тоже норм.
И Ижам при покатушках она не уступает. Сколько Вам надо скорости?
Если ехать в несколько рулей, то 70-80 км/ч с головой хватает. Она вполне справится с этими задачами.
Но я бы остановился на этом варианте:
 3 ноября 2012 18:18
Сообщение #135
viktor_1996,
да ну ее эту тулу с запами напряжно,а на ижа еще есть
 3 ноября 2012 18:30
Сообщение #136
неа,не было)
согласен,внешний вид у них совсем разный...Да и у Тулы довольно неплохой внешний вид,может даже чуть лучше чем у Ижа+династртер есть)
Сообщение отредактировал demon1605 - 3 ноября 2012 18:31
 3 ноября 2012 20:34
Сообщение #137
viktor_1996,
хз, решай сам ведь у тебя было и то и другое..
 4 ноября 2012 02:24
Сообщение #138
100%
viktor_1996
 4 ноября 2012 03:11
Сообщение #139
Регион: 65
Ну да... С ижем я своей цели почти добился - почти восстановил его до заводского состояния, как доделаю - стремиться будет не к чему, а тула та немного подколхожена, будет хоть к чему стремиться... Да и езжу я в основном в компании скутеров, а они больше 65 не идут, а по нашей грязи и того меньше... Тулу можно из канавы в одного вытащить, а иж мы вдвоем еле вытащили (я тогда дал бывшему владельцу ижа прокатиться, он затупил и мы улетели в канаву, мот торчал вверх колесами и даже не заглох)... Как с компа зайду - выложу фотки проделаной работы и заодно фотки битого якоря добавлю
вот, на переднее крыло не хватило краски(( скоро поставлю заднее родное с фарой родной и ручку на сидуху и будет как сток
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 4 ноября 2012 07:01
 4 ноября 2012 08:59
Сообщение #140
viktor_1996,
мда работа есть, удачи!)
viktor_1996
 4 ноября 2012 09:33
Сообщение #141
Регион: 65
спасиб)
demon1605 согласен,внешний вид у них совсем разный...Да и у Тулы довольно неплохой внешний вид,может даже чуть лучше чем у Ижа+династртер есть)
ВОТ, ваще "красавица")) это и есть моя старая тула которая сейчас валяется в полуразобранном состояни (а позже я её пущу на запы для новой тулы)
подскажите, козырёк с фары стоит снимать?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 4 ноября 2012 09:51
viktor_1996
 5 ноября 2012 08:34
Сообщение #142
Регион: 65
Подскажите пожалуйста, СРОЧНО! У меня подсасывает воздух через сальник со стороны генератора, правый горшок работает хуже левого, мне говорили что от этого может перегреться и заклинить двиг. Но мне менять некогда, нужно срочно ехать(30 км), как нужно ехать штоб не заклинило? Может там стоит останавливаться и остужать мотор или еще что? Подскажите пожалуйста, очень надо
Это точно сальник потому, что со стороны генератора при прокрутке коленвала слышен "вдох-выдох"
 5 ноября 2012 11:00
Сообщение #143
viktor_1996,
в принцпе можно, только износ больше будет и расход ну и не гнать конечно
Они кстати на скорости могут нормально работать
viktor_1996
 5 ноября 2012 12:19
Сообщение #144
Регион: 65
т. е. если я буду делать через каждые 5 км остановку (чтоб двиг остыл) а потом поеду дальше то ничего ужасного не произойдёт?
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 21
