serj1
 8 ноября 2012 21:42
Сообщение #217
На сайте с: 30.08.2012
FishKAV, тебе же сказали в книге посмотри.
FishKAV
 9 ноября 2012 21:22
Сообщение #218
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
сегодня поменял сальник кик стартера,всё собрал но кик всё равно не возвращяется,2 болта правый верхний,и центральный правый откручиваешь на 1-2 оборота и всё возвращается,но так оставлять не вариант,поскольку масло тогда подтекает.
Люблю я сток
Юпитер 5
 10 ноября 2012 02:35
Сообщение #219
FishKAV,
ну и разрослась же твоя тема)
должен приработаться, а там ХЗ.
wlad2606
 10 ноября 2012 11:07
Сообщение #220
На сайте с: 26.03.2012
Подскажите на валу с вилками с какой стороны и сколько должно стоять шаиб?у меня стоит с правой стороны одна тонкая очень.и с левой 2таких же тонких таки должно быть или нет?
serj1
 10 ноября 2012 14:10
Сообщение #221
wlad2606, сколько стояло столько и ставь, причём в том же порядке-не нарушай регулировку! acute
FishKAV, я же тебе сказал-без наждака эту проблему не исправить!
 10 ноября 2012 14:55
Сообщение #222
Это ты про червячный вал или копирный? Или как там ещё его называют...
Если двигатель первый раз разбирался то оставь как было, а если его до тебя разбирали, то слева должна быть одна относительно толстая шайба, а справа три тонких стальных шайбы. это получается когда устаналиваешь снизу три тонких а вверху одна жёсткая.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 10 ноября 2012 14:55
FishKAV
 10 ноября 2012 15:12
Сообщение #223
Регион: 43
Дело в том что у всех по разному стоит,смотря какой износ,у меня например тоненькая на червичном валу и толстая на первичном вале.
Сообщение отредактировал FishKAV - 10 ноября 2012 15:12
Люблю я сток
Юпитер 5
 10 ноября 2012 16:21
Сообщение #224
Сколько двигателей разбирал правда в остновном Планетовские были, Юпитеровских в ремонте мне четыре двигателя встречались, на всех было на верхнем валу одна жёсткая шайба стоит, на червичном внизу 2-3 шайбы, вверху одна толстая.
Если будет нехватать шайб или больше чем нужно, то коробка будет работать плохо, либо скорость не довключать либо выбивать при нагрузке.
serj1
 10 ноября 2012 16:40
Сообщение #225
Nik-Sero, ты прав!
wlad2606
 10 ноября 2012 17:27
Сообщение #226
Я собрал все новое поставил все подшипники и передачи очень туго переключаются.то нормально то плохо.может на сухую так?поставил слева 2тонких очень а справа одну примерно как эти 2толщиной.
serj1
 10 ноября 2012 17:43
Сообщение #227
Это нормально-при езде всё будет нормально!
Сообщение отредактировал serj1 - 10 ноября 2012 17:43
 10 ноября 2012 18:05
Сообщение #228
Вообще должна переключатся мягко даже без масла. А ты когда ставил шайбочки солидолом промазывал или всё на сухую забамбасил? Если солидолом промазывал то значит убери одну шайбу снизу копирного вала. Возможно зажало малёха.
FishKAV
 17 ноября 2012 18:19
Сообщение #229
Регион: 43
Вчера наконец то всё собрал,кроме поршневой правда.С кик стартером проблема решилась,поточил на наждаке.промазал прокладку литолом и всё посадил,нигде не бежит кик прекрасно работает.буду ждать поршневую.
Люблю я сток
Юпитер 5
 17 ноября 2012 18:20
Сообщение #230
FishKAV,
что с БСЗ?
FishKAV
 17 ноября 2012 20:51
Сообщение #231
Регион: 43
пока времени нет,решил до весны отложить
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 19 ноября 2012 19:13
Сообщение #232
Регион: 43
Сегодня купил Поршневую.
Но был разочарован.
Оказывается,под слоем серебрянки,а именно этим были покрашены цилиндры,были не ровности,т.е ребрение было не гладким,а всё в выпуклостях,причём приличных размеров(около 2см.)решил поковырать их и увидел именно то что видите выше.Он как будто валялся в грязи а после чего был покрыт серебрянкой,там действительно глина!Причём по всему цилиндру,кроме верхних 3 ребрений.Я всё что мог отскрёб,но всё равно осталось.В принципе я ничего другого от китайский запчастей и не ожидал,но чтобы грязь...!Это уже слишком.ну ладно главное,не что снаружи,а что внутри.Внутри довольно хорошо отшлифованный и хонингованный цилиндр,всё хорошо ходит.Сейчас поставил пока правый цилиндр,поскольку на левом стопорного кольца не хватает и одной шпильки на выхлопном патрубке,завтра дособираю.Но качеством остался недоволен,но что делать приходиться брать такое качество,поскольку других вариантов нету...
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 22 ноября 2012 18:13
Сообщение #233
Регион: 43
решил поменять проводку на юпитере.Старую проводку демонтировал.С чего начинать?
Люблю я сток
Юпитер 5
 22 ноября 2012 21:03
Сообщение #234
Цитата: FishKAV
С чего начинать?
Начинай от Реле до генератора, потом до замка зажигания, а дальше пойдёт само собой.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 22 ноября 2012 21:03
 22 ноября 2012 23:41
Сообщение #235
Цитата: FishKAV
С чего начинать?
Начни с того,что зацени толщину проводов новой проводки!
FishKAV
 23 ноября 2012 13:33
Сообщение #236
Регион: 43
эм... а что ее толщину заценивать
Люблю я сток
Юпитер 5
 23 ноября 2012 13:37
Сообщение #237
FishKAV,
просто не бери китайпровод, шнурок, я бы сказал...
 23 ноября 2012 13:45
Сообщение #238
А лучше хорошие провода, паяльник, фишки, и вперёд.
 23 ноября 2012 13:52
Сообщение #239
заодно может другие выключатели подберешь и сам припаяешь)
 23 ноября 2012 16:19
Сообщение #240
Динго,
нашёл бы советские б/у я тож хотел купить новые цылики но потом отговорили сказали качество говно и износ сильный головки отмой а то не сочитается .
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 21
