FishKAV
 4 ноября 2012 11:04
Сообщение #193
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
wlad2606,
У меня что то подобное было.Полностью винт обогащения закрути,и на полтора оборота выверни,поменяй свечи поставь А 17В.И залей нормальный 80 бензин.Мне помогло.
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 4 ноября 2012 11:38
Сообщение #194
На сайте с: 26.03.2012
Езжу я на92 с маслом лукойл 2т.свечи бриск.так как их меньше всего пробивает.винт полностью закручен.попробую щас выкрутить.вот думал другой карб собрать уже нормальный.но не знаю какие жиклеры ставить на 65карб
А ты с какого города?
FishKAV
 4 ноября 2012 14:56
Сообщение #195
Регион: 43
Я с Котельнича Кировская область smile
а у тебя свечи не с длинной юбкой случайно?
Сегодня собрал 2 половинки движка,завтра сгоняю за герметиком посажу всё что нужно на герметик.И будем ждать когда придут цилиндры. smile
Сообщение отредактировал FishKAV - 4 ноября 2012 15:04
Люблю я сток
Юпитер 5
 4 ноября 2012 20:03
Сообщение #196
cruiser,
поршневая подсела.
FishKAV
 5 ноября 2012 11:59
Сообщение #197
Регион: 43
Как можно отцентрировать коленвалы уже установленные в кшк?
Люблю я сток
Юпитер 5
 5 ноября 2012 12:46
Сообщение #198
FishKAV,
они сами должны отцентроваться, но можно между валом и картром отверткой
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2012 12:46
wlad2606
 5 ноября 2012 16:24
Сообщение #199
Понятно.я с этой же области.нет не с длинной юбкой.сегодня разобрал почти двиг.можно ли крышки кшк с одного картера поставить на другой?
FishKAV
 5 ноября 2012 18:28
Сообщение #200
Регион: 43
wlad2606,
не желательно,поскольку они на заводе специально растачиваются под отдельную крышку.лучше не путать.но если перепутал,то ничего страшного.
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 5 ноября 2012 20:19
Сообщение #201
Просто у меня на одном картере все хорошо но разные крышки и на них лопнуты обе у болтов.на другом крышки целые но сорвана резьба на правой крышке и там течет масло немного.вроде не через сальник а через вал который с вилками его там видно.вот хочу собрать какой нибудь нормальный с новыми запчастями.
FishKAV
 5 ноября 2012 21:42
Сообщение #202
Регион: 43
у меня сейчас на левой крышке картера вообще стоит крышка кшк стоит от юпитера 3.пока не могу сказать о результатах поскольку движок ещё на стадии сборки...
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 6 ноября 2012 08:15
Сообщение #203
Мы у друга собрали с разными крышками дак ниче прет.еще головки поджали и ваше огонь.ни разу такого резвого юпитера не видал.у него еще прямоток.и в одну трубу сварено.кстати мы еще сальники поставили где с одной стороны пружинка мы поставили с 2пружинками.это в крышках кшк.щас себе также буду ставить.
FishKAV
 6 ноября 2012 11:42
Сообщение #204
Регион: 43
wlad2606,
я много читал насчёт поджатия головок,но так и не мог понять как это делают,и что это даёт
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 6 ноября 2012 12:06
Сообщение #205
Это повышает компрессию.тем самым повышает мощность двигателя.у меня была небольшая круглая щетка железная на зрел одевается.я сначало ей полировал головку а потом по сильнее нажимаешь на то место где головка к цилиндрт прижимается и по кругу водишь минуты 5 .чтобы везде было ровно.на глаз хотя бы.он потом легаться так будет...у меня очень легаться сильно стал после этого и мощи больше на много чувствуется на всех оборотах рвет.и вроде расход такой же остается.эту щетка в любом магазе можно найти.они в основном в магазах где стройматериалы продают.таки называется насадка на дрель вроде.
юрон
 6 ноября 2012 15:55
Сообщение #206
На сайте с: 4.05.2012
FishKAV,
Цитата: FishKAV
.Это просто ужас,что там твориться.
у меня та же фигня была,я перегрел правый горшок. поршень почти такой же как у тебя ушатаный))) и проблема такая же возникла. Еб....лся 2 дня пока не снял цилиндр.
FishKAV
 7 ноября 2012 19:45
Сообщение #207
Регион: 43
должен ли быть сальник на левой крышке картера (которая закрывает барабан)где вал кик-стартера?
Люблю я сток
Юпитер 5
serj1
 7 ноября 2012 20:08
Сообщение #208
На сайте с: 30.08.2012
FishKAV, да.
FishKAV
 7 ноября 2012 20:55
Сообщение #209
Регион: 43
я его запрессовал,но кик стартер с этой крышкой обратно не возвращяется,помогаешь рукой и то слишком туго.почем?сальник нормально запрессовал без перекосов.
Люблю я сток
Юпитер 5
Лёша-нитро
 7 ноября 2012 21:10
Сообщение #210
На сайте с: 13.06.2012
сальники походу на ижах пятых моделей , на 4 уже нет- к сожелению.
serj1
 7 ноября 2012 21:15
Сообщение #211
FishKAV, была такая проблема, долго маялся! Короче, это вал кик стартера трётся о крышку, тебе поможет наждак!
Лёша-нитро
 7 ноября 2012 21:21
Сообщение #212
serj1,
может он просто не до конца был вставлен, у меня такая фигня была, кик до щелчка продавил-ничего не трёт и ножка назад хорошо возвращается и не нужен наждак.
FishKAV
 7 ноября 2012 23:15
Сообщение #213
Регион: 43
завтра вскрою крышку и посмотрю что да как,мне тоже кажется что не до конца просто встало,завтра детально разберусь. Отпишусь здесь
Сообщение отредактировал FishKAV - 8 ноября 2012 00:28
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 8 ноября 2012 17:46
Сообщение #214
Регион: 43
Ребята,подскажите какой сальник(маркировка)должен стоять на крышке которая закрывает барабан(где сцепление)?Стоит он где вал кик стартера и переключения передач.
Люблю я сток
Юпитер 5
 8 ноября 2012 18:32
Сообщение #215
FishKAV,
в книге посмотри)
FishKAV
 8 ноября 2012 21:26
Сообщение #216
Регион: 43
Всё уже не надо
Сообщение отредактировал FishKAV - 8 ноября 2012 23:59
Люблю я сток
Юпитер 5
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
