Slik_34
 13 апреля 2016 22:05
Сообщение #985
На сайте с: 13.04.2016
borodman,ну у меня обороты сбрасывает. иногда бывает только не сразу,но максимум с задержкой в секунду. всё таки и правда что то с топливом не то
нашел кстати подсос. выступило масло под правым цилиндром
Сообщение отредактировал Slik_34 - 13 апреля 2016 22:06
Oslazzz
 13 апреля 2016 23:57
Сообщение #986
Регион: АЕ; 04
Подскажите кто знает. У меня юпитер пятый, прошел всего 8000км еще ни разу не разбирался и возникла такая проблема: при езде на низких оборотах под нагрузкой в основном на низких передачах дергается, работает рывками и стучит глухим стуком, ехать на холостом ходу невозможно. Когда начинаешь добавлять газу стук усиливается и такое впечатление что аж подклинивает, это продолжается пока не возрастут обороты, потом стук прекращается, скорость и обороты набирает весьма резво. Без нагрузки (при выжатом сцеплении или на нейтральной передаче) стуков не наблюдается, двигатель работает равномерно. Чтобы хоть как-то нормально ехать чтобы избежать провала оборотов под нагрузкой выжимаю сцепление, добавляю немного газу и плавно отпускаю сцепление. Сегодня снял двигатель с рамы, снял цилиндры, крышку выносного маховика, обе крышки картера, обнаружил небольшой сдвиг маховика в одну из сторон, при этом болт маховика не отпущен и ослаблена моторная цепь, ход цепи вверх-вниз где-то 15-16мм. Никаких люфтов в коленвалах и шатунах не обнаружил. Подскажите, что может быть причиной?
 14 апреля 2016 01:04
Сообщение #987
Oslazzz,
Проверь, не сместился ли левый подшипник коленвала. Это могло быть причиной смещения коленвалов и маховика влево. При этом коленвал мог шоркать о стенку и издавать ужасные звуки.
 14 апреля 2016 03:12
Сообщение #988
далеко не факт что это подсос - может прокладка цилиндра из такого материала, что пропитывается маслом. Проверено. Ездил на картонных прокладках.
это норма, подсоса нет я думаю.
смотря что ты понимаешь под словом "нагрузка".
У меня исправный двигатель под нагрузкой в люльке в ~200-300 кг. при езде в сильный натяг тоже дёргается. Разве что не стучит.
Если в общем вверх-вниз, от предела до предела, то эта цепь пробегает ещё очень много, это для неё не износ.
 14 апреля 2016 08:00
Сообщение #989
Oslazzz,
Подшипник вторичного вала посмотри,это тот который под приводной звездой,он роликовый наборный,бывает такое если ролик рассыпается.
Oslazzz
 14 апреля 2016 08:12
Сообщение #990
Регион: АЕ; 04
Нет, мотоцикл без коляски, я прекрасно понимаю как он дергается в натяг, но это намного сверх нормы. Кстати вот здесь http://moto-bikest.ru/rebjata-pomogite-stuk-v-dvigatele-pri-ezde-na-malih-oborotah-mototsikl-izh-upiter-2/ нашел описание похожей проблемы, там высказано множество предположений, но вразумительного ответа я не нашел.
Сегодня сниму моторную передачу и посмотрю.
Cerega
 14 апреля 2016 08:41
Сообщение #991
На сайте с: 5.11.2014
Что то похожее на моей планете.
Когда еду на первой на холостом Слегка дергает и идёт стук но когда выжму до половины хотябы сцепление стук пропадает.Когда еду на второй идёт проскок (шестерёнки) рывок включаю третью ,всё норм.
Стук убрал, был люфт на первичном валу и моторной звезде ,а дёргается и проскок это коробка .
В моём случае так.
Сообщение отредактировал Cerega - 14 апреля 2016 08:48
Oslazzz
 14 апреля 2016 17:12
Сообщение #992
Регион: АЕ; 04
Подшипник левого коленвала выступает за торец картера ровно на 2 мм, это нормально?
 14 апреля 2016 18:17
Сообщение #993
Затрудняюсь дать точный ответ. Подшипник должен сидеть максимально глубоко, упираясь задней стороной в стопор. Насколько он при этом выступает из картера, я точно не знаю, но по-моему 2 мм - это многовато.
Сообщение отредактировал parfent - 14 апреля 2016 18:17
 14 апреля 2016 19:17
Сообщение #994
Это тот который под моторной звездой?У меня он тоже выступает и тоже около 2мм,под ним стоить стопорное кольцо,подбей его,если он войдёт глубже,значить он вылез,а если он остаётся на месте значить он так и должен стоять.Он у тебя снаружи фиксируется чем нибудь,пластиной или язычком?
 14 апреля 2016 20:24
Сообщение #995
Собирая очередной юпитеровский мотор, задался вопросом: как лучше зафиксировать этот подшипник. На пятерках стоят недоязычки, на переходках и четверках - полноценные кольца крепящиеся на четырех винтах, на трешках и раньше - ничего, даже приливов в картере под винты нет.
По-идее, самое лучшее - это кольцо. А на деле подшипник никуда не денется - ему не даст выйти моторная звезда. Особенно, если выбрать волнистыми шайбами минимальный зазор между ними.
Андрюха, помнишь, у тебя когда моторная звезда раскрутилась, подшипник вылез? Потом ты его загнал обратно, поставил звезду и забыл про это недоразумение на много тысяч километров.
ЗЫ. подшипник, разумеется, должен сидеть плотно smile
Slik_34
 14 апреля 2016 21:01
Сообщение #996
кажется зря я взялся за этот юпитер. он мне за 3 дня весь мозг выепал... сегодня настроил карб,устранил подсос из под цилиндра,завёл,стал реагировать на настройки карбюратора на хх,но всё равно холостой плавает,ну да ладно дал поработать и заглушил. вернулся к нему через час,стал заводить и тут то новая проблема вылезла. заливает свечи и не заводится больше. полез настроил зажигание результата 0 искра есть,момент зажигания настроен и всё равно заливает свеччи
 14 апреля 2016 21:04
Сообщение #997
Проблема в том, что подшипник может вылезти вместе со звездой и коленвалом, и тогда коленвал начнёт шоркать.
Я до сих пор не могу понять, почему подшипник потом так и не вылез...
 14 апреля 2016 21:06
Сообщение #998
Если мысли нехорошие появятся типа сжечь или кувалдой расxуячить, ты это... не торопись, отдай лучше кому-нибудь другому sarcastic
Slik_34
 14 апреля 2016 21:14
Сообщение #999
Me and motorcycle,да не) буду мучить его дальше. просто меня как то за 13 лет моей мотожизни совки обошли стороной и я с ними дела не имел,теперь вот тут всё в новинку)
 14 апреля 2016 21:19
Сообщение #1000
Здрасти! Коленвал удерживается центральными подшипниками от осевого перемещения. Для этого при сборке (как по инструкции old ) подаем коленвалы друг на друга и затягиваем маховик.
Звезда... А чего она выкрутится? Я на синий фиксатор (разъемный) болт закручиваю - ни разу сама не открутилась.
ну звезда не открутилась вот и держала его pardon
О! тысячный пост ветки krutoy
13 лет мотожизни впустую sarcastic
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 14 апреля 2016 21:22
 14 апреля 2016 21:36
Сообщение #1001
карбюратор крутил, вот и перекрутил sarcastic
Победнее сделай смесь. Если не поможет винтом - опусти иглу.
Slik_34
 14 апреля 2016 21:39
Сообщение #1002
borodman,я уже не знаю чего там ещё ему накрутить то надо.... главное после того как я залез в карб он завелся с пол пинка и поработал прилично и тут на тебе,второго запуска не произошло...
японские карбы как не крутил и всё равно оно заводилось,а тут подстава какая то прям
Oslazzz
 14 апреля 2016 23:56
Сообщение #1003
Регион: АЕ; 04
Зафиксирован язычком, который немного выгнут наружу.
Oslazzz
 15 апреля 2016 00:01
Сообщение #1004
Регион: АЕ; 04
Это смотря какой попадется, у меня это уже второй юпитер, на первом я четыре года отъездил и даже не знал что у него внутри.
 15 апреля 2016 00:38
Сообщение #1005
Здрасти! Коленвал удерживается центральными подшипниками от осевого перемещения. Для этого при сборке (как по инструкции ) подаем коленвалы друг на друга и затягиваем маховик.
Да, правду говоришь.
Только сейчас это понял. Выходит, что у меня звезда снова раскрутилась - на низких оборотах глухой скрежечущий шум.
Slik_34
 15 апреля 2016 14:39
Сообщение #1006
поставил новый карб. уровень выставил по книжке 26мм игла полностью опущена и чудо двиг завёлся и появился холостой ход,но теперь на холостом слишком высокие обороты. если болт смеси закрутить полностью то обороты держит хорошо,стоит открутить на пол оборота и двиг начинает раскручиваться до средних оборотов... короче как теперь убавить обороты на холостом ходу? иглу поднимать?
и на горячем теперь стал чихать на холостом
 15 апреля 2016 15:13
Сообщение #1007
Это признаки того, что где-то имеется подсос воздуха.
 15 апреля 2016 15:34
Сообщение #1008
бедная смесь.
Цитата: Slik_34
иглу поднимать?
да, попробуй на одну риску подними
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
