 Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности.
 21 июня 2013 15:56
Сообщение #97
SERЫЙ52,
это норм!)так и должно быть)
Цитата: GEORAID
Когда нужно менять масло в кпп?
я раз в 2 сезона,смотрю обычно на глаз,если чёрное(прям вообще капец как чёрное)и очень-очень жидкое,то меняю
что за капец с отправкой сообщений?! aggressive
Сообщение отредактировал FRAER - 21 июня 2013 16:01
 21 июня 2013 16:06
Сообщение #98
Тад17, залил ~300км назад, а оно уже фистец какое черное... Как то быстро почернело...
 21 июня 2013 16:07
Сообщение #99
На сайте с: 23.06.2011
так и должно быть)
Впервые так. Раньше после сезона эксплуатации было светлое (но на другом моте). А сейчас считай даже не ездил, а уже чёрное. Ну да ладно smile
Аналогично. Может от прокладок новых паранитовых, фиг знает..
 21 июня 2013 16:10
Сообщение #100
SERЫЙ52,
у меня м8 буквально за 3 дня езды почернело)и предыдущие примерно так же)поэтому я не заморачиваюсь)
 21 июня 2013 16:16
Сообщение #101
SERЫЙ52,
Врятли от прокладок.
У меня в мини риге полусинь сиби-мотор залито, сколько не ездил(километров 600-700) все норм, чуть потемнело но не сильно. Может дело в "минералке"? Может так и должно быть?
 21 июня 2013 16:41
Сообщение #102
Цитата: GEORAID
черное
Цитата: SERЫЙ52
чёрное.
почернело
Будем считать что у масла хорошие моющие свойства smile Раз так быстро темнеет.
Диски сцепления может дают такой эффект.
 21 июня 2013 19:15
Сообщение #103
Меняю обычно раз за сезон . Вначале нового сезона меняю и езжу на нем целый сезон .
 21 июня 2013 20:23
Сообщение #104
всё потому что на заводе не заморачивались ставить масло фильтр.
 21 июня 2013 20:38
Сообщение #105
А я как дурак раза 3-4 за сезон масло в коробке меняю :-)
 21 июня 2013 20:42
Сообщение #106
в коробку? Что за фильтра такие, на каких мотоциклах стоят? Да и на кой он в коробке.. Максисмум что там нужно, так это пробка с магнитом, чтобы продукт износа собирала.
 21 июня 2013 23:19
Сообщение #107
Полистал я соседние форумы... Короче, с тад17 шестерни и подшипники живут дольше, чем с мотороным маслом, НО втулка с тадом живет меньше!
Завтра сниму левую крышу сцепления, просмотрю как там китайский подшипник и попробую опустить немного пружины на сцеплении может получится подогнать сцепление под трансмиссионку.
 22 июня 2013 06:44
Сообщение #108
Про втулку абсолютно неверно!
Большинство автомобильных КПП имеют шестерни на втулках, и работают на ТАД-17 не 1 сотню ткм.
Но обычные трансмиссионки имеют чрезвычайно высокую липкость масла, что нарушает норм работу многодискового сцепления.
Для таких коробок с фрикционами, АКПП и РКПП с переключением без разрыва мощности применяют специальное масло для АКПП - ATF (красноту).
Оно имеет полный комплекс присадок для смазки деталей КПП и очень высокий индекс вязкости для обеспечения стабильной работы многодисковых сцеплений (фрикционов) АКПП.
Поэтому в свой мот залил в КПП ZIC Dexron 2 ATF и не нарадуюсь работе сцепления, мотор не глохнет даже не прогретый при включенной передаче. Продуктов износа в масле нет- значит смазка достаточна!
 22 июня 2013 14:41
Сообщение #109
уважаймые модеры,поместите таблицу в начало раздела,что б все знали smile
 22 июня 2013 15:20
Сообщение #110
судя по твоей таблице это на 2 литра бенза нужно лить 100мл масла при пропорции 1/20?
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 22 июня 2013 15:27
tuninger
 22 июня 2013 15:24
Сообщение #111
На сайте с: 27.09.2011
это получается 50 гр на литр, на литр хватает и 25 - 30 гр, на два литра 60 гр
Моя Планета
/forum/topic_2966
 22 июня 2013 16:59
Сообщение #112
Смотря какое масло, если м8, то на литр 40-50гр, если мгд14м( или другое двухтактное) то 25-30гр.
В какой то книге по планете так и написано, что МГД14М мешать с бензином а пропорции 1/50, а м8-1/25.
 22 июня 2013 17:32
Сообщение #113
таблица чисто пример,в какой пропорции мешать зависит от масла)на каждое масло своя пропорция по отношению к бензину:)
Stalker warhead
 23 июня 2013 17:55
Сообщение #114
На сайте с: 4.12.2012
Всем привет, извиняюсь что не в тему, инет плохой так что по темам больно не полазаешь, подскажите пожалуйста, в маховик на юпитере надо масло заливать? И если надо то сколько?
 23 июня 2013 18:29
Сообщение #115
надо заливать тут на сайте глянь сколько именно,точно сказать не могу.
 23 июня 2013 18:49
Сообщение #116
Stalker warhead,
заливай пока из отверстия не польётся обратно,я так делал)да и дед так же говорил)
Stalker warhead
 23 июня 2013 23:44
Сообщение #117
Спасибо)
 24 июня 2013 07:22
Сообщение #118
Цитата: Stalker warhead
Спасибо)
1357525572
Лёша-нитро
 2 июля 2013 14:48
Сообщение #119
На сайте с: 13.06.2012
Нормально ли будет, если я залью в коробку лукойл супер полусинтетику 10w-40? Просто у меня залито м-8в, там 20w-20. И вообще, что это за символы такие на маслах.
Кстати литр этого лукойла обошёлся мне примерно в 250 руб.
Ещё хочу залить в бенз чего- нибудь современного, когда в район поеду, посмотрю, что там будет в плане выбора.
 2 июля 2013 14:51
Сообщение #120
вязкость,чем меньше число
Цитата: Лёша-нитро
10w
тем меньше вязкость масла(т.е оно более жидкое)
будет не нормально,скорее всего будет сцепление буксовать,лучше м8 залей
Сообщение отредактировал FRAER - 2 июля 2013 15:07
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
INDIAN
