 Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности.
Лёша-нитро
 2 июля 2013 15:04
Сообщение #121
На сайте с: 13.06.2012
Т.е.мой лукойл в два раза жиже, чем м-8., Хреново.
 2 июля 2013 15:10
Сообщение #122
ага,ну и не известно как это на коробку повлияет
Лёша-нитро
 2 июля 2013 15:18
Сообщение #123
Ну тогда пускай стоит, хорошо, что я его после переборки двига не залил, послушал дядю и залил м-8в. Ещё мне дядя говорил, мол минеральные масля лучше подходят для сальников, нежели синтетика, т.к. с синтетикой там будет жёсткая среда, что не есть хорошо для резины(левого сальника)
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 2 июля 2013 15:22
 2 июля 2013 17:22
Сообщение #124
конешь,мало ли потом куда-нибудь в тачку пригодится)
 2 июля 2013 17:28
Сообщение #125
в тачку пригодится)
Я бы с бензином мешал:)
Лёша-нитро
 2 июля 2013 23:02
Сообщение #126
GEORAID,
Я когда гонял свой первый и немного второй сезон, то лил в бензин всё подрят, что было похоже на масло. А жаль- поршневая родная была, сейчас как-то очково лить этот лукойл, может я вам его фотку залью, а вы подумаете, можно ли его лить в бенз или нет.
Вот фото:
Что думаете?
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 2 июля 2013 23:28
 3 июля 2013 02:58
Сообщение #127
Цитата: Лёша-нитро
Что думаете?
Я бы с бензином мешал, по любому лучше м8
 3 июля 2013 08:09
Сообщение #128
Лёша-нитро,
ты почитай чем 2х тактное масло отличается от 4х))))лить то можно,сам наверное с месяц проездил на нём)
может кому-то будет интересно:
Различия масел для двухтактных и четырёхтактных двигателей
Принципиальное отличие двухтактного двигателя от четырёхтактного состоит в том, что двухтактный смазывается маслом, предварительно растворённым в бензине и в конце концов сгорающим вместе с ним. Существуют двухтактные двигатели с отдельной системой подачи масла в картер, но сути дела это не меняет: масло по-прежнему сгорает вместе с бензином. В четырёхтактных же двигателях, напротив, предпринимаются все меры против того, чтобы масло попадало в камеры сгорания.
Отсюда вытекают и основные различия в требованиях к маслам: в двухтактных двигателях масло должно как можно полнее сгорать, оставляя минимум нагара в виде сажи и золы, а в четырёхтактных двигателях масло должно обеспечивать стабильность смазывающих свойств в течение как можно более длительного времени, так как работает в замкнутом цикле.
Масло для четырехтактного двигателя
Японские производители скутеров рекомендуют к применению в четырехтактных моторах масла с классом от SAE 5W20 до 10W40 и даже SAE 20W50, в случае "походившего" мотора. Чем выше индекс вязкости масла - тем лучше оно работает при повышенных температуpax, необходимо учитывать этот момент в выборе масла в различных климатических зонах.
Для того чтобы разобраться, рассмотрим классификацию моторных масел по вязкости, установленную SAE (Society of Automotive Engineers) в стандарте SAE J-300 DEC-99. Классификация SAE содержит 11 классов: из них 6 - зимние масла (SAE 0W,5W,10W,15W,20W,25W) и 5 - летние (SAE 20,30,40,50,60).
Всесезонные масла имеют двойное обозначение, причем класс, указываемый первым, дает зимнюю характеристику, а второй - летнюю: SAE 0W40; SAE 10W40; SAE 20W50.
Для облегчения выбора нужного класса вязкости можно пользоваться следующим правилом: чем меньше цифра, стоящая перед буквой "W", тем меньше вязкость масла при низкой температуре и легче холодный пуск двигателя; чем больше цифра, стоящая после "W", тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при повышенных температурах окружающего воздуха (жаркие климатические условия).
Следует помнить, что чем жиже масло, тем лучше его проникающая способность: зальете слишком жидкую синтетику в старый мотор - не оберетесь проблем с текущими сальниками и уплотнениями, так что перед очередной сменой масла следует проконсультироваться с опытными механиками. Да и про регулярность замены масла в четырехтактном двигателе не стоит забывать - многими производителями рекомендуется плановая замена масла каждые 2-4 тысячи километров пробега.
Виды присадок к маслу
Улучшитель Индекса Вязкости: помогает универсальному маслу быть не слишком жидким в теплое время года и препятствует его загустеванию в холодное время.
Антивспенивание: малая вспениваемость при высоких и низких температурах в двигателе и коробке передачь. Пена (воздушные пузыри) понижают смазывающие свойства масла и значительно ослают масляную пленку.
Антифриз: позволяет маслу сохранять заданную текучесть в холодное время года, облегчая холодный пуск. Это особенно актуально для минерального масла у которого нет хороших всесезонных свойств.
Устойчивость к избыточному давлению и износу: достаточные противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью масляной пленки, способностью химически модифицировать поверхность металла при граничном трении и нейтрализовать кислоты, образующиеся при окислении масла и из продуктов сгорания топлива, Моющее действие: для поддержания деталей двигателя в чистоте (двигатель активно засоряется из-за плохой карбюрации).
Диспергатор: уменьшение смолообразования в двигателе предотвращает «забрасывание» свечей и «залегание» поршневых колец.
Антиокислитель: нейтрализует окисление масла из-за тепловых или химических воздействий внутренней среды двигателя, а так же от воздуха или кислотных загрязнителей находящихся в бензине. Окисление ухудшает свойства масла.
Противокоррозийные: защита от воздействия коррозии на материалы деталей двигателя как в процессе работы, так и при длительных перерывах.
Нужно учесть, что современные масла выпускаются уже с какими-то присадками, поэтому совершенно недопустимо самостоятельно добавлять в масло какие-либо ещё присадки, так как это может привести к химической реакции между компонентами присадок.
Что же произойдёт при применении "четырёхтактных" масел в двухтактных двигателях? Всё очень просто: зола, образующаяся при сгорании масла, оседает на поршне и стенках камер сгорания, образуя в смеси с маслом абразивный порошок, действующий на зеркало цилиндра и поршень, как настоящая наждачная бумага! Детали буквально пилятся этим абразивом и служат гораздо меньше, чем могли бы служить в более благоприятных условиях. Не меньший вред приносит и сажа: оседая в канавках поршневых колец, она способствует потере подвижности колец и, как следствие вызывает потерю мощности двигателя. Откладываясь в выхлопных окнах, сажа постепенно уменьшает их сечение, вызывая затруднённый выпуск отработанных газов и, опять-таки, потерю мощности. Кроме того, нагар из золы и сажи, откладывающийся на поршнях и головке цилиндров, способствует развитию таких пагубных явлений, как детонация и калильное зажигание, также приводящих к потере мощности и снижению моторесурса. Откладываясь на электродах свечей зажигания, нагар вызывает их замыкание и остановку двигателя.
2shkan
 5 июля 2013 13:46
Сообщение #129
На сайте с: 3.07.2013
Прочитал всю тему. Понял, что лукойл лить можно.
Но нифига не нашел почему-то, что кто-то льет 2Т масла для бензопил, бензотриммеров и т.д.
Только один человек лил Partner, вроде все ок. А другие марки?
Просто - вот вроде нормальное масло, триммер работает, специально для 2Т... Нафиг спецом покупать лукойл, или кастрол, когда уже накуплено для 2Т садовой техники... а?
 5 июля 2013 17:13
Сообщение #130
2shkan,
не знаю,я штилевкимвским пока пользуюсь,но цены уже такие,что скоро перейду обратно на м8...
Сообщение отредактировал FRAER - 5 июля 2013 17:14
Лёша-нитро
 5 июля 2013 19:17
Сообщение #131
пользовался маслом чемпион 2т для бензопилы, бензопила на нём не работает- ижу норм.
Mark76
 5 июля 2013 22:33
Сообщение #132
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
в минск лил штиль и эйчпи работал нормально, кстати в старые мото (например ижи до 4го поколения, явы старухи) лить новодельное масло не советую лучше лейте М8, т.к эти моторы слабо форсированы и М8 это то что нужно для них.
 6 июля 2013 01:58
Сообщение #133
Вот сегодня получил свою посылку с маслом, вот так приходят посылки в Германии, может кому интересно.
2Т это лить в бак, минеральное 2х тактное это для Ижа, а Castrol EDGE Professional longlife iii 5w-30, это оптимально в коробку, коробка и сцепление работает мягче не бывает.
Но я 4литра Castrol EDGE Professional longlife iii 5w-30 масла взял для замены в двигатель авто, не для Ижа, в иже у меня в коробке такое-же.
За эту посылку я заплатил 51,80 EUR
Вот фотки, кому интересно.
заказал 03.07.13, 05.07.13 получил smile
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 6 июля 2013 02:08
Mark76
 6 июля 2013 14:36
Сообщение #134
Регион: 78
у вас так то подешевле будет, чем у нас, в какой пропорции разводишь? 2т масло?
 6 июля 2013 15:42
Сообщение #135
Цитата: Nik-Sero
51,80 EUR
это около двух с половиной тысяч!афигеть facepalm у нас бы тыщи на 4 вышло!
 6 июля 2013 17:52
Сообщение #136
25-30грамм масла на 1литр бензина. И уже проехал очень много с конкретными нагрузками, по разгону и скорости.
Ну вот такие цены у нас, спекуляция не приветствуется. smile
 6 июля 2013 23:03
Сообщение #137
"почта россии" нервно курит в сторонке...
 9 июля 2013 20:58
Сообщение #138
Nik-Sero,
Обслуживание отличное коробка аккуратная в почте России всё мятое буд то из фильма Эйс винтура кадор был такой каробку пинал пока шёл до лифта.)
 10 июля 2013 00:35
Сообщение #139
Видиш когда я жил в Казахстане, то у нас по почте вообще никогда ничего не заказывали, как СССР развалился так и всё остановилось и время тоже. И если честно то и до сих пор так. Я незнаю другого, но я слышал что почта работает отвратительно, хотя мне родственник из Красноярского края присылал посылку через Почту России, но там была армейская снайперская защитка лохматушка и кое какие запчасти от винтовки СВД. Ты вериш нет, коробка была синяя с надпосью Почта России, ровненькая не помятая, ну придраться не к чему. Правда шла 2месяца. Но дошла.
 10 июля 2013 21:20
Сообщение #140
Nik-Sero,
долго,я как крылья заказал пришли забрал они мне снова бумажку прислали мол забрать посылку бред полный.
 10 июля 2013 21:30
Сообщение #141
Так иди и требуй свою посылку, не теряйся пусть оформляют недоставку. Может получиш деньги какие-нибудь.
 11 июля 2013 09:10
Сообщение #142
согласен!не всё же только им нас на**ывать!
 11 июля 2013 16:35
Сообщение #143
короче запасы автола иссякают и скорее всего не скоро пополнятся.думаю купить масло для бензопил зеленое такое,но возник вопрос,его разбавлять с бензом так как написано в книге по эксплуатации или так как написано на пузырьке 1:50?
motorsk1
 11 июля 2013 16:45
Сообщение #144
На сайте с: 11.10.2011
Sid Spears,
1-25 мешай и будет счастье
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Мотоцикла без спиц
