LexOn07
 27 апреля 2014 17:07
Сообщение #649
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Цитата: мотоциклист1998
схемы где полностью вся проводка прошу не кидать
Тогда как можно обяснить? Мы же не можем прийти к тебе тыкнуть пальцем что куда подключить. Посмотри схему по внимательно и всё там можно разобраться.
мотоциклист1998
 27 апреля 2014 19:43
Сообщение #650
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
я в этих схемах не разбираюсь,там не понятно где фишки на панели приборов стоят в два ряда,а на схеме в один ряд.
 27 апреля 2014 19:56
Сообщение #651
А разница?
мотоциклист1998
 27 апреля 2014 20:42
Сообщение #652
Регион: 61/161
разница:в каком порядке цеплять провода
 27 апреля 2014 20:55
Сообщение #653
мотоциклист1998,
ты их по другому и не сможешь зацепить, хотя сможешь, но там можно посмотреть с какй стороны нет разъема мама-папа и поставить правильно
мотоциклист1998
 27 апреля 2014 21:03
Сообщение #654
Регион: 61/161
по другому их легко поставить.я ведь не знаю с какой фишки начало
 27 апреля 2014 21:10
Сообщение #655
мотоциклист1998,
Я тебе объяснил как их цеплять, там в 2-ух фишка нет по 1 разъему, когда их ставишь смотри чтоб где разъема нету совпадал в приборке где тожу пусто и все дела
мотоциклист1998
 27 апреля 2014 21:12
Сообщение #656
Регион: 61/161
эт я знаю.просто там в две линии.а на схеме в одну
 27 апреля 2014 21:15
Сообщение #657
мотоциклист1998,
а разница? схема есть схема, не 3D рисунок же
ukrainskiyChert
 2 мая 2014 01:40
Сообщение #658
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
подскажите как проверить диоды в БПВ на работоспособность
Сомнительная личность.
Selya
 2 мая 2014 07:17
Сообщение #659
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
В простейшем случае - батарейкой и лампочкой. Подключаешь проводки - горит (или не горит), потом меняешь проводки местами - не горит (или горит). Односторонняя проводимость.
А разве в школе не изучают сейчас диоды? Или "нахрен мне эта физика дурацкая, никогда в жизни не пригодится"........
Сообщение отредактировал Selya - 2 мая 2014 07:18
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Pasha minys
 3 мая 2014 23:08
Сообщение #660
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Всем привет. У меня вапрос. Падайдет ли генератос с юпитера на планету?
 4 мая 2014 08:50
Сообщение #661
Нет, зачем им это, куда важнее религии обсуждать нынче.
Pasha minys,
Цитата: Pasha minys
Падайдет
izhakk
 4 мая 2014 10:02
Сообщение #662
На сайте с: 3.02.2014
Цитата: Pasha minys
Падайдет
Skampf
 4 мая 2014 15:31
Сообщение #663
у нас в школе по физике одни контроши по тупым темам...
Norimyxxxo
 4 мая 2014 16:34
Сообщение #664
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
странно мы все это в восьмом классе проходили pardon
triZet
 4 мая 2014 22:47
Сообщение #665
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Лампа нейтрали горит на всех скоростях. Нажимаеш на лапку переключения скоростей, тухнет, отпускаеш загорается)))). Что это? Можно это вылечить без разборки мотора?
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 4 мая 2014 22:49
Сообщение #666
если только совсем провод отключить smile
Цитата: triZet
Что это?
что-то с датчиком, разбирай или отключай
triZet
 4 мая 2014 22:55
Сообщение #667
Регион: 0572
Да это понятно. Завтра выкручу, попытаюсь заглянуть, чего он постоянно замыкает.
 5 мая 2014 07:12
Сообщение #668
triZet,
левую крышку скинешь, можно попытаться через окошко подлезть к "язычку" датчика. Все же не колоть. Хотя и это недолго особо.
izhakk
 5 мая 2014 11:34
Сообщение #669
так же у меня было ,на фиксаторе там есть типо шляпки наверху который в датчик упирается его отогнул
25366
Skampf
 6 мая 2014 19:49
Сообщение #670
Ребята такая проблема...
Начал собирать проводку по старой проводке + сверял со схемой.
(прошу заметить, что старая проводка работала, но провода уже трескались)
Все собрал. Но тут возникает проблема.
Когда я вставляю красный(выделено красным просто) провод в это гнездо, реле-поворотов трешить без остановки, лампочка на приборной панели слабо горит, поворот не горит.
Когда я соединяю этот провод с белым гнездом, то все нормально!
Пробывал заводить, когда завёл лампа заряда горит!
На старой проводке было все ок. Новая один в один.
А вот так поставил фишку( может я тут накосячил)
1 - это тот самый провод который выделен красным на пред. картинке.
2 - это подсветка в фару
3 - это тот самый провод выделен Белым на пред.картинке.
N - нейтраль
M - масса
(если что из где былое выделение туда идёт провода: генератор , лягушка , фишка под цифрой 3)
ВОТ такая проблема пожалуйста помогите...
И такой вопрос, а можно ли этот красный провод пустить в белое гнездо?
хмм.. хз не помню уже, что там было xD но по физике у меня было 5)))
до 11 класса(
Да и + с - не замыкал во время сборки.
ПРобывал другие провода.
Сообщение отредактировал Skampf - 6 мая 2014 19:57
 6 мая 2014 23:01
Сообщение #671
Если норм пашет - значит, можно, наверное sarcastic
Skampf
 6 мая 2014 23:07
Сообщение #672
Да, да... Но для чего то же их разделили...
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 21
