Selya
 13 апреля 2014 12:56
Сообщение #625
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Ты имеешь ввиду ёмкость 7 А/ч ?
Он все равно не отличает одно от другого))))))))
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
triZet
 13 апреля 2014 12:57
Сообщение #626
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Да, чем отразится замена 9А/ч на 7А/ч аккума во время эксплуатации?
Мой аккум кирдыкнулся, за пиво я могу забрать 7А/ч, вот и интересуюсь, стоит пиво отдавать или нет sarcastic
Сообщение отредактировал triZet - 13 апреля 2014 13:17
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 13 апреля 2014 13:01
Сообщение #627
vasya80,
borodman,8 батареек будет мало по ёмкости,надо 16шт.Аккумулятор можно даже на 4А/ч.Если лампа в фаре не сильно мощная,то хватит.
Selya
 13 апреля 2014 13:09
Сообщение #628
Регион: 43
vasya80,
Серег, за каким бесом ты это написал? Ну пора уже наставлять школоло на путь истинный. Это бредовая идея! БРЕДОВАЯ! Я знаю, что можно....Но бред же полнейший. Дорого, одноразово и ненадежно. В 21 веке живем, чай не в 80х годах при СССР.
Пишешь "Лампа в фаре не сильно мощная" Сразу вопрос - на сколько "не сильно" и можно ли, поставив светодиод от зажигалки, поставить вместо АКБ пальчиковые батарейки. И опять пошло поехало на 4 страницы переливание из пустого в порожнее.
Я не знаю зачем 90% этого форума пытаются беспрерывно что то придумать, но они это делают. Правда, практически с 0 результатом, потому что все давно придумано. Однако, мыши плачут, колются, но продолжают жрать кактус.
+79127155588
icq: 460842736
 13 апреля 2014 14:54
Сообщение #629
triZet,
потянет, я и с меньшим бэушным прокатал больше одного сезона.
bolchevik2009
 14 апреля 2014 18:42
Сообщение #630
На сайте с: 11.04.2014
Доброго времени суток! Подскажите ИЖ Планета 4, очень быстро садится АБ,(уже сменил 2) проверил мультиметром все ок! Заряд 12.5-12.9 за 3 мин. садится до 5-6 вольт. Проверил на предмет исправности все контактные соединения, проверил генератор, статор, катушку, конденсатор все ок! Не знаю как проверить реле-прерыватель? И еще синдром: Кодга завожу кикстартером моргает лампочка зажигания, это нормально?
При вкл зажигания лампочка зажигания горит тус?кло (пробовал от АБ так и от подзарядчика) при этом потребление от зарядчика где-то 2 Ампера ,а когда переключаешь на габариты, или на вык долю сек загорается во всю как лампочка нейтрали(при этом опускается 0.5 Ампера ) Сменил замок зажигания ничего! Чувствую что замыкает но где? У кого был может помогите Отчаяному! Жду подробных инструкций!Зарание спасибо!
 14 апреля 2014 18:57
Сообщение #631
Что Вы все привязались к замыканиям?
Если замыкает, то искрит, горят провода и идет дым, если ничего не предпринять из АКБ пойдет фонтан кислоты и возможен взрыв!
Вот так замыкает, а в Вашем случае плохой контакт или в плюсе или в массе, ищите!
 14 апреля 2014 19:41
Сообщение #632
bolchevik2009,
просто включи в разрыв плюса на АКБ или минуса мультиметр в режиме измерения тока. Когда ты включишь зажигание, будет сразу видно сколько в данный момент идет потребление тока.
Дальше в зависимости от величины этого тока и надо плясать. Отключая каждый узел, можно понять какая нагрузка и сколько в данный момент ест тока.
 14 апреля 2014 19:45
Сообщение #633
bolchevik2009,просто включи в разрыв плюса на АКБ или минуса мультиметр в режиме измерения тока. Когда ты включишь зажигание, будет сразу видно сколько в данный момент идет потребление тока.Дальше в зависимости от величины этого тока и надо плясать. Отключая каждый узел, можно понять какая нагрузка и сколько в данный момент ест тока.
А можно включив цепь, пробежаться по ней с вольтметром будет видно куда и где напруга садится.
 14 апреля 2014 19:54
Сообщение #634
пробежаться
вот ключевое слово.
Это надо ведь еще и законнектится.
А в случае с током просто отключаешь нагрузку.
Считаю, что проще первый вариант.
 14 апреля 2014 20:16
Сообщение #635
Не знаю такого умного слова, внушающего уважение!
Для человека учившего в школе физику хотя бы на хорошо, с вольтметром пробежаться весьма несложно
 14 апреля 2014 20:20
Сообщение #636
МК,
как ты сказал про карбы на Хонде:
До них надо еще добраться.
Вот здесь тоже самое - надо еще добраться и подключится к тому самому разъему, на который у тебя пало подозрение.
ты сегодня как минимум три подобных слов написал, внушающих уважения.
 14 апреля 2014 20:44
Сообщение #637
Что-то не помню такого?
Законнектиться = добраться и подключиться, я правильно понял?
Запомню, мне завтра придется к силовому разъему на кране законнектиться, что-то 1 фаза кажется пропадает и 0 тоже, а это чревато....Подергиванием.
А к разъему подключаться необязательно, взял от + АКБ и тыкай куда должен приход этот +, и смотри сколько теряется ( это я опять не тебе а вообще, потому что без этой фразы остается голимый запрещенный флуд)
 14 апреля 2014 20:53
Сообщение #638
верно, коннект - подключение. просто я в связи работал в свое время и там частенько проскакивало это словечко. И в сети оно достаточно популярно.
карбы
ипутся
у нас столько разъемов, причем на каждом из них падает до 0,7 вольта, особенно если проводка старая, а судя по вопросам в темах она действительно старая, поэтому времени в любом случае больше потеряешь, пока плюс подкидывать будешь.
Ведь куда проще, стоять в разрыв провода и откидывать по очереди цепи нагрузки (зажигание, возбуждение и т.д.)
А вот когда проблемную цепь нашел,тогда да, - можно уже подробнее смотреть напряжением.
 14 апреля 2014 22:54
Сообщение #639
Кто-то может себе позволить приобрести Ниссан Патрол и заправлять его,а кто-то не может выделить из своего бюджета деньги на приобретение нового аккумулятора.Для тех кто не может сообщаю:можно поставить любую батарейку или аккумулятор,но надо подбирать количество батареек под минимальную суммарную ёмкость 4 А\ч(желательно с запасом).Например батареи серии D(373) имеют ёмкость 3-4 ампера,серии АА(316)--1-1,5ампер.Был случай,что батарею составили из батареек от фотокассет Полароид.Если есть возможность приобрести щелочные аккумуляторы,то эти аккумуляторы переживут мотоцикл,один минус--размер.
При ёмкости аккумулятора менее 9 ампер лампа в фаре должна быть не более 45\40 ватт,все лампочки в стоп-сигналах и габаритах должны быть не мощнее паспортных.
П.С.:90-е года научили выходить из любых ситуаций.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 апреля 2014 22:55
Sergei38reg
 15 апреля 2014 14:32
Сообщение #640
На сайте с: 7.01.2014
у меня проблема как повысить напряжение бортовой сети на Иж Планете 5 установлен диодный мост и интегральное реле на малых оборотах зарядки нет,слышал что то о установки дополнительно диода в цепь между щеткой и интегральным реле, что посоветуете ?
 15 апреля 2014 19:05
Сообщение #641
Кто-то может себе позволить приобрести Ниссан Патрол и заправлять его,а кто-то не может выделить из своего бюджета деньги на приобретение нового аккумулятора.Для тех кто не может сообщаю:можно поставить любую батарейку или аккумулятор,но надо подбирать количество батареек под минимальную суммарную ёмкость 4 Ач(желательно с запасом).Например батареи серии D(373) имеют ёмкость 3-4 ампера,серии АА(316)--1-1,5ампер.Был случай,что батарею составили из батареек от фотокассет Полароид.Если есть возможность приобрести щелочные аккумуляторы,то эти аккумуляторы переживут мотоцикл,один минус--размер.
Серёга 1966!
Твой совет в свое время, в 80-е годы был очень актуален.
Аккумулятор стоил дорого около 10 руб, и к тому же их было не купить.
Причем совершенно , годами не купить. А батарейки 373, стоили 17коп и их было везде завались.
Я сам как-то на Ю3 делал батарею из этих батареек, хватало где-то на 1...1.5 мес.
Но сейчас 1 батарейка стоит от 50 до 100р, если их собрать на 12В, то будет стоить сравнимо с новым аккумулятором, которого хватит на 2...3 года, а батареек на месяц.
Про щелочные АКБ верно, у меня есть фонарик в нем аккумулятор 2ФКН-8 1954 г .вып, до сих пор работает и держит заряд.
Во 1-х: Даже если перемкнуть регулятор и на ротор забабахать полное напряжение бортовой сети, то и то генератор на малых оборотах не даст норм напряжения, обеспечивающего заряд АКБ, особенно со светом.
Во 2-х: Чтобы поднять напряжение герератора на величину прямого падения напряжения диода его нужно включить между + моста и + регулятора напряжения в прямом включении.
Напряжение поднимется на 0.5...1.0В, в зависимости от исползованного диода.
 15 апреля 2014 22:32
Сообщение #642
Для нашего ИжЮ3К мы с братом делали батарею из 12-ти штук 373-их.Хватило на полный сезон.
В Ижевске есть возможность купить 373 по 20 руб(много мест) и даже дешевле(например:мелким оптом).
tsevan19989
 15 апреля 2014 23:21
Сообщение #643
На сайте с: 23.12.2013
Куда подключается вот этот провод?
Сообщение отредактировал tsevan19989 - 15 апреля 2014 23:21
izhakk
 16 апреля 2014 12:30
Сообщение #644
На сайте с: 3.02.2014
tsevan19989,
ты нам лучше сзади покажи приборку будет прошее ,
25366
 16 апреля 2014 12:38
Сообщение #645
просто если накроется зарядка, быстрее сядет АКБ. У меня стоит 18А/ч, прошлым летом спецом проверял - отключал гену. С утра до вечера катался.
Смотря сколько пива и какое состояние аккума sarcastic
Сообщение отредактировал borodman - 16 апреля 2014 12:40
tsevan19989
 19 апреля 2014 20:56
Сообщение #646
Почему на почти умершем акб когда заводиш и включаеш свет глохнет?иж планета 5
 19 апреля 2014 21:17
Сообщение #647
tsevan19989,
Зарядка плохая
мотоциклист1998
 27 апреля 2014 16:27
Сообщение #648
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
привет всем помогите как на иж планете 5 подключить проводку,не всю а только основную.у меня подключён только генератор и замок зажигания,а остальное не знаю как.помогите новичку.как подключить основную проводку,только схемы где полностью вся проводка прошу не кидать.
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
