Всего на сайте: 19
Гостей: 19
одесса иж
 6 апреля 2014 11:25
Сообщение #601
На сайте с: 23.01.2014
всем привет купил новый генератор 14в 90 в поставил на планету киком тырк искра есть начал заводить болт,выкрутил свечу мокрая вытер вкрутил тырк болт ,думал провода не правильно начал менять местами провода на камутаторе и бабине вобще пропала поставил по схеме искры нет,могло ли что нибуть замкнуть?и что ?может сам генератор тыкал конрольку на генераторе киком тырк везде не загораетса кроме с клемы 0 или 3 точно не помню ,спасибо всем
tsevan19989
 6 апреля 2014 21:32
Сообщение #602
На сайте с: 23.12.2013
куда подключаются эти два провода?
 6 апреля 2014 21:37
Сообщение #603
tsevan19989,
один +, он помоему через приборку, H на поворотники, он тоже через приборку идет
tsevan19989
 6 апреля 2014 21:55
Сообщение #604
pawelpanteleew,
меня интересуют провода которые не подключеные
 6 апреля 2014 21:58
Сообщение #605
tsevan19989,цвет изоляции какой у каждого?
tsevan19989
 6 апреля 2014 22:02
Сообщение #606
один жёлтый второй сереневый
 6 апреля 2014 22:03
Сообщение #607
скорее всего повортники, но как сказал Vensab
tsevan19989,
проводка родная? Если да, то желтый на замок, или уже выходит с замка и идет к подсветке спидометра, а сиреневый помоему повороты
 6 апреля 2014 22:11
Сообщение #608
похоже на то. Но как-то не совсем понятно два и рядом.
tsevan19989,
надо бы проследить по проводам куда идут для точного ответа.
 6 апреля 2014 22:13
Сообщение #609
может у него поменян провод с голубого на желтый, и оба на поворотники идут
tsevan19989
 7 апреля 2014 12:30
Сообщение #610
Подключил повороты но почемуто моргает свет когда включаеш поворотник и как подключить контрольную лампу указателей поворотов?
 7 апреля 2014 12:51
Сообщение #611
tsevan19989,
Если пульты с тонкими проводами новые, то это в них перепутаны провода изначально.
tsevan19989
 7 апреля 2014 13:02
Сообщение #612
Пульты то неновые а какие провода перепутаные?
izhakk
 7 апреля 2014 13:31
Сообщение #613
На сайте с: 3.02.2014
tsevan19989,
круто! рапсодия 448 супер как у меня почти!
25366
 7 апреля 2014 13:33
Сообщение #614
tsevan19989,
Цепь света и цепь поворотов, если у тебя свет моргает.
Контрольная лампа поворотов - в этой теме на 23-ей странице схема,541-е сообщение.
tsevan19989
 7 апреля 2014 22:06
Сообщение #615
о какого мотоцыкла этот поворотник?
Санёк 24
 7 апреля 2014 22:20
Сообщение #616
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: tsevan19989
о какого мотоцыкла
Урал 6в,Восход2 6в.
vasya80
 12 апреля 2014 18:49
Сообщение #617
На сайте с: 12.04.2014
здравствуйте, у меня стоит мотоцикл в деревне (иж-п5), аккумулятор покупать не хочу, знаю что можно спаять батарейки (аккумуляторы) (типоразмер D по википедии) и ездить на них. вопрос, сколько нужно батареек (акк.) спасибо.
Сообщение отредактировал vasya80 - 12 апреля 2014 18:52
TigerPlaneta
 12 апреля 2014 21:17
Сообщение #618
На сайте с: 15.03.2014
Всем привет вот у меня такая пррблема... Короче купил проводку(явно китай) короче провода все в кожухах термоусадках и все такое.. Самое главное что по цветам к схеме не подходят тоесть на схеме цвета другие а на проводку тоже другие. И как быть? Может кто нить с ней сталкивался? Если да то подскажите что куда и как)
 12 апреля 2014 22:25
Сообщение #619
vasya80,
каждый элемент на 1,5 вольта. Поэтому, если нужно 12 вольт, соедини 8 шт параллельно, т.е. минусы вместе, отведя от них минусовой провод и все плюсы, - плюсовой.
В случае, если использоваться будут аккумуляторы этого же стандарта, нужно брать 10 шт, т.к. они по 1,2 вольта.
TigerPlaneta,
если проводка идет с фишками-разъемами, то там невелика вероятность ошибиться, т.к. всего два одинаковых, если не изменяет память. Остальные каждый к своему месту только подходит.
Те, что без разъемов нужно сфотать и тогда будем смотреть.
Selya
 13 апреля 2014 07:51
Сообщение #620
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Братан, ты чейта? Школоту троллишь? Ты сам прочитай, что ты написал! Получиться ли 12В, если так соединить?
Не надо заниматься этой херней. Не получиться дешевле. Батарейки типоразмера D весьма недешевые. С учетом того, что из надо 8 штук - выйдет больше цены курского АКБ "с оленем" (около 700р). Хочешь сэкномить - купи АКБ от пожарно-охранной сигнализации, он стоит около 400р. Самый дешевый вариант.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 13 апреля 2014 08:52
Сообщение #621
Selya,
Ты прав, запарился что-то, вчера с утра и до вечера бетон месил и заливал, видать сказалось. Спасибо за поправку.
vasya80, соединить надо последовательно все элементы. Плюс к минусы следующего элемента и так далее.
Может у него там халява )
triZet
 13 апреля 2014 12:40
Сообщение #622
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
А, что, можно 7ми амперный на ИЖ ставить? Потянет?
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
Selya
 13 апреля 2014 12:45
Сообщение #623
Регион: 43
Потянет что?
+79127155588
icq: 460842736
 13 апреля 2014 12:49
Сообщение #624
Цитата: triZet
7ми амперный
Ты имеешь ввиду ёмкость 7 А/ч ?
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Штрафстоянка
