Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 5 июля 2014 14:08
Сообщение #889
germii,
попробуй отключить по очереди катушку, потом генератор (одну из щеток отключить).Ну, и так далее, мож у тебя там ещё что подключено напрямую.
Если перестанет, значит в соответствующей цепи замыкания.
Визуально просмотри провода все, может где на раму коротит.
Особенно часто возле рулевой колонки бывают повреждения.
germii
 5 июля 2014 14:16
Сообщение #890
Регион: 43
На сайте с: 22.06.2014
я ехал ночью, потом начала бобина по мозгам ездить... до этого все норм было, раз упал на бок, на сторону акума. Его не может замкнуть?
P.S. пойду поменяю бобину, и вообще попробую зажигание включить без контактов на ней, через минут 20 отпишу
Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть!
 5 июля 2014 14:24
Сообщение #891
Цитата: germii
я ехал ночью, потом начала бобина по мозгам ездить... до этого все норм было, раз упал на бок, на сторону акума. Его не может замкнуть?P.S. пойду поменяю бобину, и вообще попробую зажигание включить без контактов на ней, через минут 20 отпишу
Акб может замкнуть об крышку, может + катушки коротить об бак, могут кулочки коротить на массу, и смотри соединения, все!
germii
 5 июля 2014 14:31
Сообщение #892
Регион: 43
Визуально проверил провода, оказалось, что провод сигнала оплавился и замыкал на массу, кроме того оплавил провод к поворотнику, я его отключил, провода перестали греться, загарелось табло зажигания, щас я заизолировал, все исправил, все ок!
Сообщение отредактировал germii - 5 июля 2014 15:22
akulov.97
 5 июля 2014 22:35
Сообщение #893
На сайте с: 15.08.2012
зарядка есть но свет не очень! стоит реле лампа галоген, но свет не такой как хотелось бы! что может быть?
PL3
 5 июля 2014 22:38
Сообщение #894
На сайте с: 4.06.2013
Всем привет, помогите пожалуста с проводкой подлючил замок зажигания, пульты и осталось 2 провода як можно их прозвинеть(или как там) какой провод куда подключать.
И ище проблема подключаю ето т провод сюда начинает гореть габарит задний когда зажигания вкл.
подключаю сюда норм
Сообщение отредактировал PL3 - 5 июля 2014 22:40
izhakk
 9 июля 2014 13:36
Сообщение #895
На сайте с: 3.02.2014
PL3,
ты шагай по ним и смотри куда они приведут тебя , и узнаешь
я кстати тоже провода так пометил листком в скотче , только на замке зажигания
25366
 9 июля 2014 14:44
Сообщение #896
смотри фару, все контакты, помой все, отражатель проверь, что за лампочка? как стоит? я обычную лампочку 6в 21 ват крутил вертел, добился что бы пучок рассевался так, как мне нужно
MONOLITOVEC
 11 июля 2014 19:25
Сообщение #897
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Привет всем! Подскажите первые признаки того что Датчик хола пора менять. БСЗ Саруман, то есть я знаю что со временем они перемагничиваются и не дают работать двигателю, так были ли у кого нибудь случаи с выходом из строя, ДХ, и как себя ведет двигатель при неисправном ДХ?
спасибо. Мир.
 11 июля 2014 19:32
Сообщение #898
MONOLITOVEC,
Начинаются перебои в работе, пропуски искры, нестабильный запуск и всё такое в этом роде. У меня уже месяца 2 стоит дх, датчик изрядно хоженый, стоял на нашей 9ке, прошёл фуеву тучу км, щас стоит на юпе и работает прекрасно. Тьфу(3р). smile
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июля 2014 09:13
Seregа
 18 июля 2014 12:06
Сообщение #899
На сайте с: 20.02.2013
Недавно пришла посылка с мото1, поставил новый АКБ, подготовил акум как надо. Решил прокатиться ночью, сначала было всё отлично, свет как днём, ничего не троит. На следующий день решил ещё раз прокатиться ночью, но вот такая проблема получилась: АКБ будто разрядилась, свет был будто у меня нет акумы или она стоит но вдвое слабее нужной. На следующий день было чувство что АКБ немного разрядился, поездив сложилолсь впечатление что либо в АКБ заряжает до определённого уровня, либо заряд плохой. Может кто знаком с такими симптомами? По моему либо БПВ, либо с генером что то
Владислав94
 20 июля 2014 19:16
Сообщение #900
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Здравствуйте! Как выглядит и где находится прерыватель(на электросхеме он под номером 9 был), к которому идёт провод от минуса бабины? У меня идёт куда-то в сторону генератора, а дальше не знаю куда.
KOTLOMAN
 20 июля 2014 19:22
Сообщение #901
На сайте с: 28.10.2010
Владислав94,
Открываешь правую блестящую крышку на двигателе. На генераторе прикручен прерыватель. На конце вала есть кулачок, который размыкает минут катушки.
 20 июля 2014 19:29
Сообщение #902
На генераторе он закреплён, снимаешь крышку и сразу увидишь его
LexAlex
 20 июля 2014 21:24
Сообщение #903
Регион: 43
На сайте с: 20.07.2014
Посоветуйте. Купил Планету 5,поставил новый АБ,через неделю он разрядился. Поставил старенький автомобильный, и он через неделю разрядился. РР поменял, все то-же. При снятии клеммы с АБ при работающем двигатель не глохнет. Может кто-нибудь подскажет,что это.
 20 июля 2014 23:42
Сообщение #904
Может у тебя что-то поджирает ток, когда мот заглушен? Ты случаем зажигание не на 2 положение замка выключаешь? Посмотри, куда ведёт плюсовой провод от аккумулятора. Он должен вести к замку зажигания, на определённую клемму (поищи на схемах).
Также померь напряжение, которое выдаёт генератор. Заведи мот, отключи аккумулятор и померь мультиметром (вольтметром) напряжение на плюсовом проводе.
Владислав94
 21 июля 2014 19:37
Сообщение #905
Регион: 02
Понял. Спасибо! У меня при подключении провода, идущего от прерывателя к бабине сразу начинает тускло гореть лампочка нейтрали и другие. А потом вообще тухнет. Если отключить его, то нормально всё. Почему же так?
 21 июля 2014 19:48
Сообщение #906
Владислав94,От прерывателя к бабине идёт минусовой провод.Плюсовой провод к бабине идёт от замка зажигания.1)проверить зарядку аккумулятора(уровень электролита,плотность электролита,зарядка батареи).2)Проверить прохождение плюса"+" от бабины через замок зажигания-до аккумулятора.Проверить все клеммы и провода прозвонкой на массу и прохождение тока.(Возможно,что в каком-то месте плохой контакт и ток проходит через другие цепи).
elebergenov
 21 июля 2014 23:44
Сообщение #907
На сайте с: 9.05.2014
Здравствуйте, у меня такой вопрос можно ли поставить замок зажигания на иж планету 4 с москвича? подойдет ли он?
izhakk
 22 июля 2014 06:08
Сообщение #908
elebergenov,
покажи фото замка , думаю врятли все провода туда подключишь , если только напрямую сделать , хотя JC_thinking
25366
 22 июля 2014 11:49
Сообщение #909
Дак там же вроде только 3 провода нужно подключить. Остальные 2 отвечают за второе положение.
SupSanta
 24 июля 2014 11:03
Сообщение #910
Регион: 124
На сайте с: 22.02.2014
Добрый день ...
вообщем купил реле , бабину 6 вольт ,
поставил и подключил всё как по схеме ...
Только провод от контрольную лампу к " Я " цепляю она горит средне ...
а когда заведу слабо , И отцепляю клему от акума Он глохнет ...
Скажите в чем может быть причина ? что нету зарядки ..
Стас 98
 24 июля 2014 18:22
Сообщение #911
На сайте с: 5.05.2014
кинте сылку где описываеьса как проверять 12 вольтовий якорь и статор и скажыте генератор 8 ампер 14 вольт юпитер 4 сколько там ват
Made in Ukraine
izhakk
 24 июля 2014 18:42
Сообщение #912
Стас 98,
http://www.remkomplekt.org/izh-planeta-5/generator-proverka-ispravnosti.html
25366
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
кросыч макака 4
Ява
