гром и молния
 27 июня 2014 07:54
Сообщение #865
На сайте с: 20.06.2013
так я уже тут какие сутки говорю что не подключены, спрашиваю что это все говорят щетки, но никто не говорит что надо подключать
 27 июня 2014 08:01
Сообщение #866
Походу мы facepalm3
Короче подключай всё! Иначе нихуа толком работать не будет!
triZet
 27 июня 2014 16:58
Сообщение #867
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Поставил ВАЗ-таблетку и диодный мост от БПВ, подключил всё по статье. Зарядки нет(((. Но не подключил лампу на приборке. Может из-за не подключённой лампы не быть зарядки?
Подключил лампу. О Боги!!!! Зарядка появилась. Тестером не тестировал, но на глохнувшем моторе и включенном дальним светом, лампа зарядки не горит.
Сообщение отредактировал triZet - 27 июня 2014 18:50
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 28 июня 2014 01:54
Сообщение #868
В Вазовских реле-регуляторах встроен автоматический регулятор напряжения-если на контактах реле начнёт падать напряжение,оно его немного добавляет само.
germii
 28 июня 2014 03:29
Сообщение #869
Регион: 43
На сайте с: 22.06.2014
Устранил замыкание на кулачке, искра есть, но черезчур сильная, контакты на кулачке горят и шайбы пластмассовые плавятся, те что для изоляции там стоят. Зарядка есть, с отключенным акумом работает. конденсатор работает, когда на рабочем движке его отцепляю, то сразу же начинает глохнуть. В чем проблема мощной искры?
Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть!
 28 июня 2014 07:55
Сообщение #870
на кулачках? конденсатор и только, это его роль. может у тебя его и хватает чтоб двигатель запустить. ставь другой и увидишь что кулачки уже не будут искрится
germii
 28 июня 2014 11:26
Сообщение #871
Регион: 43
Конденсатор я новый покупал 2 штуки, как вариант могу еще оба сразу поставить или может с генератора перезаряд идет?
 28 июня 2014 11:30
Сообщение #872
germii,
Наверное сам знаешь какие сейчас запы гуано, найди с рабочего мотака и проверь
germii
 28 июня 2014 21:14
Сообщение #873
Регион: 43
Проблема с искрой решена заменой бобины (стояла от машины) на ижовскую, нарисовалась другая проблема... Вылетает четвертая передача, точнее практически не включается, но это в другой раздел.
ijak4ka
 29 июня 2014 01:00
Сообщение #874
На сайте с: 19.06.2014
на правой ручке руля есть тумблер стоп двигатель когда его щелкаешь то лампочка зажигания горит с разной яркостью , это нормально? просто если при вкл тумблере вкл зажигание и не заводить то аккум садится за минуту
Сообщение отредактировал ijak4ka - 29 июня 2014 01:01
 29 июня 2014 07:03
Сообщение #875
цепь замыкается, напряжение падает.
это у тебя аккум не держит уже
akulov.97
 29 июня 2014 12:40
Сообщение #876
На сайте с: 15.08.2012
подскажите может кто делал от урала реле на иж! помогите со схемой какие провода подходят к реле?
 29 июня 2014 12:42
Сообщение #877
akulov.97,
Какое реле? Зарядки, поворотов?
akulov.97
 29 июня 2014 15:52
Сообщение #878
зарядке
 29 июня 2014 15:58
Сообщение #879
akulov.97,
поставь от ваз и не парься
akulov.97
 29 июня 2014 16:28
Сообщение #880
а чтобы лампочка горела?
izhakk
 1 июля 2014 08:12
Сообщение #881
На сайте с: 3.02.2014
иж п5 правый переключатель где двиг стоп , там есть 3 положения
света
1 выкл
2 габаритные огни
3 что это?
спрашиваю потому что у меня пульт правый сломан и провода торчат
25366
ivan200
 1 июля 2014 08:28
Сообщение #882
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
izhakk,
3.Это включатель головного света (ближний и дальний)
izhakk
 1 июля 2014 08:29
Сообщение #883
ivan200,
че то я напутался , если я поставлю во 2 положение по середине правый пульт , а на левом ближний и дальний буду переключать свет же будет меняться на ближний и дальний так?
25366
ivan200
 1 июля 2014 08:34
Сообщение #884
Регион: 24 124
izhakk,
Нет 2 положение это габариты.Вот если включишь в 3 положение то на левом пульте можно будет переключать дальний ближний.
proud
 1 июля 2014 23:55
Сообщение #885
Регион: 48
На сайте с: 15.04.2014
На моём мотике Иж Планета установлены реле регулятор и диодный мост от авто по вот такой схеме:
[left]
Первый раз заменил диодный мост из-за неправильного подключения.
Второй бпв... вышел из строя из-за температуры, т.к. установлен прямо на геныче, а он нагревается
Такая конструкция надежностью не отличается
Решил поставить вместо автомобильного мост 36мт120
[/left]
на нем 5 клемм: +, -, и 3фазы
Возникают вопросы
куда теперь подключить реле регулятор;
и будет ли гореть/гаснуть лампа зарядки
 2 июля 2014 00:00
Сообщение #886
izhakk,
ivan200,
у меня всегда среднее положение было головной свет. не знаю как у вас dontknow
Wins67
 2 июля 2014 01:44
Сообщение #887
На сайте с: 21.07.2012
proud, Держи.Думаю куда переменку(генератор) подключать разберёшься.Лампа гореть будет.
Сообщение отредактировал Wins67 - 2 июля 2014 01:58
germii
 5 июля 2014 13:54
Сообщение #888
Регион: 43
Парни, у меня на планете стал плавиться провод, который от аккумулятора к массе идет, как включаешь зажигание - несколько секунд и золяция плавится... не знаю где может замыкать...
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
А где он тут?
Ява 350
