 24 июня 2014 13:37
Сообщение #841
гром и молния,
раз акб посадил значит нету зарядки
гром и молния
 24 июня 2014 17:23
Сообщение #842
На сайте с: 20.06.2013
pawelpanteleew,
я там на х3 с акб поставил не работала щас убрал и фара как положено работает и мот заводится только почему то с перебоями чихает и вырубается
ребят кто уже заказывал хочу заказать оптодатчик с ФУОЗом где лучше будет
гром и молния
 25 июня 2014 12:10
Сообщение #843
кароче ребят объясняю все подробно информации по начало не было:
1.фара-она глушит мотор, вот что нашел в бпв проводка х1 непдключена и х8 если не ошибаюсь идет только на фару и замок.
2. мот стреляет в глушак и в воздухан
что с ним?
Санёк 24
 25 июня 2014 13:09
Сообщение #844
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: гром и молния
х1 непдключена
минусовая щётка на некоторых моделях АЗ.
короткое в фаре,
Зажигание смотри.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 25 июня 2014 13:09
гром и молния
 25 июня 2014 13:23
Сообщение #845
Санёк 24,
х1 не надо подключать? у меня тупо бсз, а х8 тоже вроде в генератор не идет? зажигание посмотрю
Санёк 24
 25 июня 2014 14:28
Сообщение #846
Регион: 76
Санёк 24,
Все же есть, схему в руки.Пробрось основные цепи.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 25 июня 2014 14:31
гром и молния
 25 июня 2014 15:05
Сообщение #847
Санёк 24,
есть схемы по понятнее только вот в генераторе не понятно, может изза этого стрелять (зажигание настроил)
 25 июня 2014 16:25
Сообщение #848
гром и молния,
Стреляет из-за твоего модулятора, скорее всего, ты поменял или нет?
гром и молния
 25 июня 2014 17:07
Сообщение #849
модулятор в пути скоро зоводской приедет бабочка а щас пластина только
вот так подключить мне? х1 и х8 на генератор не идет
 25 июня 2014 17:46
Сообщение #850
гром и молния,
Так ведь Х8 это + щетка,а Х1 это - щетка,если они не подключены то как у тебя зарядка идет?,да и от аккумулятора только будет работать. belay
germii
 25 июня 2014 20:02
Сообщение #851
Регион: 43
На сайте с: 22.06.2014
Парни помогайте, а то голова кругом уже... на моей планете при включеном зажигании сильно греется катушка, а искры на кулачке нету совсем... Когда была искра - она была просто ядерная, стоял пластиковый кулачок и он сплавился. Конденсатор менял на новый 2 раза, не помогло. Фишка еще такая - когда зажигание ВЫКЛЮЧАЕШЬ, то проскакивает искра на свече, на кулачке же ее нет. И ко всему этому зарядка раньше была нормальная, а теперь ее просто нет.
Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть!
гром и молния
 25 июня 2014 20:17
Сообщение #852
сам тоже думаю как так зарядка есть, акб бы уже сел месяц гоняю когда покупал зарядку проверял
Klavishnik
 26 июня 2014 04:58
Сообщение #853
На сайте с: 23.06.2014
Всем привет. Возникла проблема - достал иж планка третья.Стоял в сарае лет 20.Был без аккумулятора. У знакомого взял 12В с планки 5. Завелся. С мыслями о совместимости 6 вольтовой проводки и 12 вольтового акка отдал аккумулятор и поставил свой с мотоленда. Не завелся. Больше времени на эксперименты не было.
1)Собственно, вопрос: Как завести? Нужно сгонять на мойку. Что бы сгонять на мойку нужно его завести. А что бы его завести нужен акк. Аккв нет, либо я спалил проводку к херам(вроде нормально все было).
) Вопрос №2: можно собрать акк из батареек от телефонов, или простые пальчиковые? Впихнуть их в держалку от пульта и подсоединить. Если так можно сделать - пожалуйста, распишите подробно. В мотах и электрике не понимаю совсем. Руки вроде не совсем кривые да и убить мне его не дадут, так что жду советов.
KOTLOMAN
 26 июня 2014 05:15
Сообщение #854
На сайте с: 28.10.2010
Klavishnik,
Можно из батареек. Взять 4 типа АА поставить последовательно. Только после заведения отключать от бортовой сети.
 26 июня 2014 14:08
Сообщение #855
Klavishnik,
Мы подключали аккумулятор от телефона на 3.7 Вольт и заводили.
 26 июня 2014 14:50
Сообщение #856
germii, возможно у тебя кулачок запал на массу и по этому все вышеописанное
кулачок не может быть пластмассовым, он должен замыкаться и проводить электричество, а пластик электричесво не проводит!
Klavishnik,
с толкача она заведется без проблем, если зарядка в норме, еще как вариант попробуй посадить 12 в аккум (поездий на моте без зарядке) или лампочку включенную оставь, вольт до 7-7,5 будет норм
 26 июня 2014 16:55
Сообщение #857
germii,
Скорей всего контакт замкнут на массу,посмотри что бы под и над кулачком стояли текстолитовые шайбочки и что бы стопорное кольцо не касалось прерывателя.
Так ведь цепь прерывается,вот и искра пробивает,значит точно прерыватель на массу замкнут,поэтому еще и катушка греется.
гром и молния
 26 июня 2014 18:30
Сообщение #858
ребята что с фарами делать? я поменял модулятор бабочка заводская теперь хорошо работает холостые держит, но вот включу фару начинает чихать вырубаться, еще раз пишу бсз и провода в бпв х1их8 на генератор не подключены
 26 июня 2014 18:57
Сообщение #859
Зарядка фиговая! недавно с этим сталкивался...
х1их8
х1 - обмотки возбуждения генератора. х8 + батареи.
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июня 2014 19:00
гром и молния
 26 июня 2014 22:11
Сообщение #860
как лечил?
я все же щетки подключу на бпв
germii
 26 июня 2014 23:10
Сообщение #861
Регион: 43
проводку прозвонил, вроде нормальная. завтра попробую с прерывателем помучаться, новый есть, с новым кулачком, поставлю. А из за чего искра мощная бьет на кулачке? конденсатор менял на новый, даже 2 купил, не помогает...
Цитата: germii
стоял пластиковый кулачок и он сплавился кулачок не может быть пластмассовым, он должен замыкаться и проводить электричество, а пластик электричесво не проводит!
Я имел ввиду что часть кулачка, которая его отгибает была не текстолитовая а пластиковая
Сообщение отредактировал germii - 26 июня 2014 23:15
Klavishnik
 26 июня 2014 23:59
Сообщение #862
Ребят, спасибо за подсказку о батарейках и толкаче. Когда я собирал на деревяшке 4 батарейки надо мной ржал отец, ржал мой друг - помошник. Не верил никто. Не верил и я. Но млять. Made in USSR. С ножки он лишь пару раз чихнул. Пришлось ждать друга и уже там толкать. Завелся. Покатались. Друг просил продать. Очень сильно. И это не смотря на 20 лет в сарае. Тест драйв показал что вилке и передачам гамырка, но это уже в другую ветку. По теме один вопрос: когда отсоединял свой недо акк он глох. Поэтому катались на батарейках. Что эт значит ? Генератор сдох ? Или оборотов мало поддавал ?
nicover
 27 июня 2014 01:14
Сообщение #863
На сайте с: 6.07.2012
Klavishnik,
Зарядка херовая, попробуй ламели на якоре почистить, если генер снимать не охото, попробуй щетки поменять.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 27 июня 2014 07:37
Сообщение #864
как лечил?
Заменой БВП
Та они отключены у тебя чтоли?! blink
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Планирую купить
Нет и не нужен
