ukrainskiyChert
 21 июня 2014 01:48
Сообщение #817
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет. Сегодня купил 2 разгрузочных 4-х контактных реле, хочу поставить на освещение и на сигнал. Вопрос как их подключать?
Сомнительная личность.
 22 июня 2014 10:24
Сообщение #818
Цитата: makcvol
стоит родное зажигание с генератором на постоянных магнитах ,катушку менять смысла нет ток на неё не приходит ,если правильно проверял конечно.
Там по-моему не дх, а индукционный датчик. Проверь все же катушку, прозвонив её. И питание коммутатора тоже.
Цитата: nimbus
При подключении плюсовой щетки генератора на клемму БПВ х8 мотоцикл начинает не ровно работать, а при подгазовке стрелять. В чем может быть проблема кроме неисправного БПВ?
Пробовал ставить реле регулятор от авто. Подсоединял к 15 выходу плюс после замка зажигания, 67 выход подсоединял к плюсовой щетке, 31 к массе.Делал при стандартном БПВ но зарядка вообще при таком случае не шла.
При стандартном бпв и рр от ваза из бпв используется только диодный мост.
Цитата: гром и молния
иж юпитер 5 бсз ДХ проблема такая еду например на третей скорости и понижаю скорость у третей естественно не хватает сил о начинает чихать в глушаки и когда завожу он на холостых и когда даю газу тоже чихает, фара подключена на прямую когда подключаю та же фигня чихает
Скорее всего проблема в геометрии модулятора или не подходящий металл применен.
Вот ссылка на сообщение, там картинка:
/forum/topic_5950/3#post-69
makcvol
 22 июня 2014 10:44
Сообщение #819
Регион: 69
На сайте с: 20.06.2014
а как прозвонить коммутатор?ток на него приходит, а с него глухо.ставил новый с магазина (правда он тоже 94 года выпуска .и лежал у них лет 7)но такая же хрень,на катушку провода замыкал ни чего катушка походу восходовская .
 22 июня 2014 10:54
Сообщение #820
Катушка лишь похожа на восходовскую, про это на сайте как-то говорили. С коммутатора может выходить достаточно высокое напряжение, когда ты замерял, на какой предел ставил измерение? И это же получаются импульсы, скорее всего много информации ты не получишь с простым прибором. Просто быстро меняющиеся цифры.
Врятли коммутатор купленный тоже неисправен, как прозвонить - для этого надо знать его внутреннее устройство, а потом пытаться что-то сделать.
Что значит провода замыкал, приходящие от коммутатора провода? Ну зачем так делать, коммутатор так вылетит..
Лежит у меня дома книга, в ней краткое описание есть по 107-й Планете. Посмотрю на досуге, подумаю. сейчас нет возможности.
гром и молния
 22 июня 2014 10:58
Сообщение #821
На сайте с: 20.06.2013
там просто пластина , вот скоро придет норм модулятор, думаю заказать оптодатчик и фуоз стоит?
makcvol
 22 июня 2014 11:32
Сообщение #822
Регион: 69
хорошо ,прозвоню катушку ,а там видно будет.
 22 июня 2014 12:36
Сообщение #823
гром и молния,
Это дело каждого, но плохо точно не будет от установки)
makcvol,
проверяй.
makcvol
 22 июня 2014 12:53
Сообщение #824
Регион: 69
хм ,а как правильно проверить эту катушку.
Владислав
 22 июня 2014 13:10
Сообщение #825
На сайте с: 12.12.2010
гром и молния,
ФУОЗ хорошая штука, да.
makcvol,
возьмись за сердечник ВВ провода, подключи на + катушки провод от акб и минусовым проводом касайся минусового вывода катушки. Я думаю эта процедура не заставит долго ждать инфы о исправности катушки, да.
Сообщение отредактировал Владислав - 22 июня 2014 13:13
makcvol
 22 июня 2014 13:19
Сообщение #826
Регион: 69
ок друга позову и на нем проверю этот способ проверки катушки
Санёк 24
 22 июня 2014 13:41
Сообщение #827
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Может чем-то поможет.
 22 июня 2014 14:02
Сообщение #828
на друге не надо, мало чего покажет xaxa
makcvol
 22 июня 2014 14:14
Сообщение #829
Регион: 69
ну тогда к коту соседскому + примотаю и коротну ,заорет значит рабочая катушка
ukrainskiyChert
 22 июня 2014 15:25
Сообщение #830
Регион: 08
xaxa кота не жалко? xaxa
makcvol
 23 июня 2014 10:58
Сообщение #831
Регион: 69
вчера начал прозванивать катушку и опа ,походу она оказалась замкнутой
.сегодня куплю новую (если найду)мож и появится тогда искра
izhakk
 23 июня 2014 12:16
Сообщение #832
На сайте с: 3.02.2014
makcvol,
кот или друг живой получается! yahoo
25366
makcvol
 23 июня 2014 12:32
Сообщение #833
Регион: 69
да повезло им ,но кот был уже обмотан ВВ проводом и готов к проверке help
ёмаё нет в городе таких катушек .восходовская или минская подойдет ?кто знает.
Сообщение отредактировал makcvol - 23 июня 2014 12:32
гром и молния
 23 июня 2014 16:40
Сообщение #834
ребят почему фара горит даже если замок отключен ( на замке 3 провода-лишние не нужны)
 23 июня 2014 17:03
Сообщение #835
гром и молния,
где-то идет на прямую на аккум или на х8
nimbus
 23 июня 2014 23:44
Сообщение #836
На сайте с: 6.05.2011
Что по моему вопросу никто ничего не знает?Нужна помощь. При подключении плюсовой щетки генератора на клемму БПВ х8 мотоцикл начинает не ровно работать, а при подгазовке стрелять. В чем может быть проблема кроме неисправного БПВ?
 24 июня 2014 01:13
Сообщение #837
Может в роторе где-то коротит? JC_thinking Сними гену, глянь...
гром и молния
 24 июня 2014 10:41
Сообщение #838
pawelpanteleew,
я вроде и так на х8 подсоеденил там он еще на замок шел, еще я не долго с этим ездил он мот вырубать начал. ну там подследенил на первую с низу фишки со стороны генератора у от 4 модели
вопрос 2
у меня от акб провод шел на замок и все я его удвоил и подсоеденил на х3 я правильно сделал? это зарядка акб?
вот
у меня там х1 и х2 не подсоеденены
Сообщение отредактировал гром и молния - 24 июня 2014 10:43
 24 июня 2014 12:22
Сообщение #839
гром и молния,
От акб идет на замок и все! больше никуда не идет.х1 и х2 подключать обязательно, зарядки не будет!
гром и молния
 24 июня 2014 13:19
Сообщение #840
pawelpanteleew,
щас я походу акб посадил катушка пищит и не заводится, кстате у меня бсз, зарядка была проверял
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
