 13 июня 2014 21:08
Сообщение #793
Если на Жигули поставить тракторные колёса, то они тоже ехать как положено не будут.
Цитата: Наша Раша
Золотые слова, Юрий Венедиктович
Dingo
 15 июня 2014 02:12
Сообщение #794
На сайте с: 12.05.2013
Всем привет,парни нужна ваша помощь
Можно ли поставить данный диодный мост на иж ?
И как его подключить ?
тут 4 контакта,а на стандартных по 3,выручайте
 15 июня 2014 10:07
Сообщение #795
Можно. Тема как подключать на форуме имеется вообще-то...
Тык сюды
Dingo
 15 июня 2014 13:44
Сообщение #796
Она же отличается от этой
 15 июня 2014 14:07
Сообщение #797
Dingo,
ооо, мой фанат) этот... теска sarcastic
 15 июня 2014 14:21
Сообщение #798
Dingo,
Динго,
Попробуй просто один контакт не использовать. smile Я вспомнил диодный мост на ЗАЗе, там только 2 контакта подключалось вроде, а было всего 3.
 15 июня 2014 14:22
Сообщение #799
Упс, 4й контакт не разглядел sarcastic pardon
Поддерживаю!
Nerevarine
 16 июня 2014 12:51
Сообщение #800
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
ребят, имеется генератор 12v 10А. если я его подключу к БПВ 8А ничего последнему не будет на максимальных оборотах?
 16 июня 2014 16:09
Сообщение #801
Nerevarine,
Я ставил, вроде нормально все.
Muslim90
 16 июня 2014 23:16
Сообщение #802
Регион: 102
На сайте с: 16.06.2014
Мужики Приветствую вас)))есть больной вопрос)))у меня юпитер 5, купил новый генератор, бобины, все поменял появилась искра и на кулачках и на свечах, решил выставить зажигание, после того как выставил искра пропала и на кулачках и на свечах, аккум новый заряжённый, что может быть куда посоветуйте смотреть?( когда проверял кулачки лампочкой на маленькой колодке замкнул 2 провода(((
 17 июня 2014 12:24
Сообщение #803
Muslim90,
Привет! Смотри первым делом проводку. Конденсаторы менял?
Muslim90
 17 июня 2014 14:17
Сообщение #804
Регион: 102
Да новый генератор поставил с новыми конденсаторами, понимаю что проводку надо смотреть, везде была искра, я замкнул 2 провода на маленькой колодке и все пропало, провода идут на кулачки и на конденсаторы
ijak4ka
 19 июня 2014 15:53
Сообщение #805
На сайте с: 19.06.2014
такой вопрос: должен ли при включенном зажигании садится аккумулятор?
раопо
 19 июня 2014 16:11
Сообщение #806
А сам как думаешь? sarcastic
ijak4ka
 19 июня 2014 16:11
Сообщение #807
ршршр
 19 июня 2014 16:17
Сообщение #808
ban
 19 июня 2014 16:40
Сообщение #809
А сам как думаешь?
Цитата: ijak4ka
ршршр
Это он так думает. xaxa
 19 июня 2014 18:27
Сообщение #810
Цитата: ijak4ka
А сам как думаешь?
Цитата: ijak4ka
ршршр
Это он так думает.
ни чего странного просто еще одноядерный процессор времен 90-х, может начало двухтысячных)
 19 июня 2014 21:47
Сообщение #811
Тут было начало диалога gamer1
Цитата: ijak4ka
раопо
Но тут он уже завис 877233713
Цитата: ijak4ka
ршршр
основательно sarcastic
taunt
makcvol
 20 июня 2014 12:46
Сообщение #812
Регион: 69
На сайте с: 20.06.2014
Привет,всем.помогите разобраться.ИЖ планета 5.01 или (7.107) как кому легче воспринимать,с БСЗ и магнето .нет искры .пробовал заменить коммутатор и датчик холла толку нет .может ли быть дело в самом магнето даже если при дерганье кика лампочки на панели вспыхивают.
 20 июня 2014 14:59
Сообщение #813
makcvol,
у тебя с жигулей стоит БСЗ или родное зажигание?
Катушку пробуй поменять.
makcvol
 20 июня 2014 15:15
Сообщение #814
Регион: 69
стоит родное зажигание с генератором на постоянных магнитах ,катушку менять смысла нет ток на неё не приходит ,если правильно проверял конечно.
nimbus
 21 июня 2014 01:21
Сообщение #815
На сайте с: 6.05.2011
Нужна помощь. При подключении плюсовой щетки генератора на клемму БПВ х8 мотоцикл начинает не ровно работать, а при подгазовке стрелять. В чем может быть проблема кроме неисправного БПВ?
Пробовал ставить реле регулятор от авто. Подсоединял к 15 выходу плюс после замка зажигания, 67 выход подсоединял к плюсовой щетке, 31 к массе.Делал при стандартном БПВ но зарядка вообще при таком случае не шла.
гром и молния
 21 июня 2014 01:39
Сообщение #816
На сайте с: 20.06.2013
иж юпитер 5 бсз ДХ проблема такая еду например на третей скорости и понижаю скорость у третей естественно не хватает сил о начинает чихать в глушаки и когда завожу он на холостых и когда даю газу тоже чихает, фара подключена на прямую когда подключаю та же фигня чихает
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
