 Реле регулятор от авто
Hattab_production
 20 октября 2013 20:50
Сообщение #49
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
pawelpanteleew,
нет не нужно, просто отодрать плату в бпв
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Владимир34
 12 ноября 2013 20:45
Сообщение #50
На сайте с: 12.11.2013
Здравствуйте.Я тут человек новенький,ну тоже хочется поделиться...На своей Планете-5 вабще выкинул БПВ и поставил диодный мост с жигулей и РР оттуда же.Работает отлично
Сообщение отредактировал Vensab - 13 ноября 2013 07:37
lytgh
 12 ноября 2013 22:55
Сообщение #51
На сайте с: 4.05.2012
 21 ноября 2013 16:05
Сообщение #52
У меня стоит РР от классики, на бпв плата есть (тоесть она не демонтированна)! Как можно сделать чтоб контролька тухла? У меня постоянно горит, зарядка есть 100% всё лето так отъездил (Так бы и ездил, но ночью сильно в глаза лупит sarcastic )
ИЖaMAN
 21 ноября 2013 16:17
Сообщение #53
На сайте с: 21.10.2012
жалко тот первыи бпв я бы лутше тебе его отремонтировал. а так ты его раскурочил. а че просто подкову не кинул от трактора или еще чегонить. одно токо места будет занимать больше а так на таких диодах и реле укататься можно внукам хватит.
а ваще я польскую рр моментом соединил прям слету две фишки и все работало пока бпв диоды не сгорели. потом вернулся к стоковому бпв оремонтировал
Санёк 24
 21 ноября 2013 19:57
Сообщение #54
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Можно реле ,или без реле с дополнительным плюсом или минусом там плату вынуть и дополнительный диод нужно поставить и в приборке провода препаять если панель 4 ка перевернуть провода КЛ в ней и резистор впаять в паралель лампе, 5 ка чуть по другому.
mdvalex
 1 февраля 2014 17:57
Сообщение #55
На сайте с: 24.05.2012
Ребята как насчет подключения РР со встроенным щеточным (Я212А11) узлом с использованием пустого БПВ как обсуждалось выше. Вот накидал схему на коленке что скажите? Правильно ли я подключил этот релерегулятор в цепь или его надо к клеме Х3 подключить ниже фото моей схемы
Ну и здесь подключение этого РР если использовать подкову
Здесь предлгается что от дополнительных диодов идет к контрольной лампе и к РР
НО мне кажется что в случае с подковой диоды развернуты в другом направлении нежели на фотах выше в этой теме!
ВОПРОС РЕШИЛ:
Вот окончательная схема кому интересно)
Но пока думаю какие диоды поставить к клемме Х3 скорее всего выпаяю из подковы ВАЗовской точно незнаю их маркировку но они точно должны подойти)
Сообщение отредактировал mdvalex - 1 февраля 2014 20:28
nimbus
 27 марта 2014 08:06
Сообщение #56
На сайте с: 6.05.2011
Подскажите или еще лучше нарисуйте пожалуйста подключение этого всего . (По схемам я ничего понять не могу)
Санёк 24
 27 марта 2014 08:32
Сообщение #57
Регион: 76
Подключение РН сводится к его установке ( прикрутил к болту крепления бардачка, обеспечив за одним "массу" для РН), подключении контакта "15" РН к основному "+" и переподключении провода, идущего с ротора на клемму "+X8" к контакту "67" копеешного РН.Диодный мост посты выше есть все читайте.
ИЖaMAN
 27 марта 2014 12:36
Сообщение #58
д226 скорее всего
 27 марта 2014 19:57
Сообщение #59
Цитата: ИЖaMAN
д226
Д226--сила тока 0,3 Ампера,этого мало.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 марта 2014 19:58
ИЖaMAN
 27 марта 2014 20:01
Сообщение #60
доп диоды я гдето читал д226 там тока многа нету и ненадо.
 27 марта 2014 20:13
Сообщение #61
Эти дополнительные диоды работают только на одну лампу 12вольт 4ватта.Делим (по закону Ома) 4на12=0,3(не берётся в расчёт потери на сопротивление проводов и соединений).Это значит,что диоды будут работать на "полную катушку".Диоды будут горячими,возможен перегрев и выход из строя.
Запас карман не тянет,поставьте диоды немного мощнее,греться будут меньше.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 марта 2014 20:15
nimbus
 1 апреля 2014 12:48
Сообщение #62
Правильно ли я все подключаю? и куда один провод нужно прилепить?
Hattab_production
 1 апреля 2014 12:54
Сообщение #63
Регион: 86
nimbus,
Правильно
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
nimbus
 1 апреля 2014 12:59
Сообщение #64
Hattab_production,
а куда один провод?
Hattab_production
 1 апреля 2014 14:50
Сообщение #65
Регион: 86
nimbus,
Не знаю
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
nimbus
 1 апреля 2014 14:52
Сообщение #66
Народ кто-нибудь знает куда идет провод с клеммной ? clapping
Сообщение отредактировал nimbus - 1 апреля 2014 14:53
 1 апреля 2014 15:11
Сообщение #67
На сайте с: 23.06.2011
Провод который на фото под знаком вопроса "?" - у меня идёт на контрольную лампу.
А провод который у тебя на фото отмечен "на кл" - никуда не идёт, я его изолентой заматал.
Только я ставил ещё Реле контрольной лампы, не знаю, может и без реле должно работать.
nimbus
 1 апреля 2014 16:54
Сообщение #68
SERЫЙ52,
спасибо
 6 апреля 2014 20:09
Сообщение #69
поставил РР от ваза, в бпв доп резистор впаял, плату отодрал, все подсоединил по схеме. В инструкции написано что при включенном зажигании светодиод не горит, а у меня горит!
РР 83.3702
вот он
 6 апреля 2014 21:43
Сообщение #70
pawelpanteleew,
фотка засвечена чтоль?
А по какой схеме делал?
 6 апреля 2014 21:46
Сообщение #71
фотка не моя, с инета взял
по этой схеме
без рс 702
 6 апреля 2014 21:56
Сообщение #72
pawelpanteleew,
а светодиод не двойной ли индикации?
Просто у меня на тазе стоит, при включении зажигания светится красный, при работе двигателя еще и зеленый могргает, когда заряд идет.
Ты пробовал заводить и проверять зарядку?
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
