 Реле регулятор от авто
M1NSK Lider
 21 июня 2014 21:50
Сообщение #121
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Цитата: ukrainskiyChert
я соиденил с массой но не так. Я просто взял провод подключил к массе, а второй конец провода пропитал оловом и обмотал контакт
ну значит масса должна быть!
почитай еще тему на драйве,проверь все так или нет
Санёк 24
 21 июня 2014 22:09
Сообщение #122
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Dish
.Подскажите что не так.Мой помощник грешит на плохие соединениях.мам и пап
Вполне может быть.А на выходе с реле клемма х8 сколько выдаёт вольт д.б 13.8 14 это напряжение должно совпадать при замере на АКБ до 0.1 , не совпадает ,потери есть ,перемещаясь по точкам в цепи с прибором найдешь быстро.
Jonney Dee
 21 июня 2014 22:40
Сообщение #123
На сайте с: 19.06.2014
всем привет,друзья мож кто подскажет,6-ти вольтовый юпитер на 12 вольт переделать целесообразно?если да то как?
 21 июня 2014 23:05
Сообщение #124
Jonney Dee,
Тебе надо будет поменять генератор на 12в к нему переходник план-шайбу вытачивать или покупать,так же надо ставить БВП,менять катушки на 12в и лампочки.А вот целесообразно это или нет решай сам.
Jonney Dee
 21 июня 2014 23:15
Сообщение #125
я вот тож думаю беспонтово!просто все потребители 6 вольт,и приходиться ехать именно на авторынок и именно в мотозапчасти,а там уже и лампа на фару и повороты,ну и ничего нельзя от себя добавить,вот допустим светодиодные ленты я бы не прочь поставить,так вот хрен там,они все 12в
Dish
 22 июня 2014 09:39
Сообщение #126
На сайте с: 12.06.2013
M1NSK Lider,
Обязательно убирать плату с реле 14-10 и припаевать диод о котором ты говорил если не буду ставить рс-702?
Санёк 24
 22 июня 2014 10:04
Сообщение #127
Регион: 76
В стандарте 2 есть подпаять ещё один и всё не каких реле не надо, плату снять.Я диод и сопротивление из платы выпаял.
Dish
 22 июня 2014 11:56
Сообщение #128
Санёк 24,
Такой же именно?по номерации?
Вот мое реле.
В стандарте не впаяные там диоды.только на самой плате.
Убрать плату и впаять диоды как в сообщении 26?
M1NSK Lider
 22 июня 2014 12:05
Сообщение #129
Регион: 58
Dish,
жалательно да,или похожий по характеристике
Dish,
открой 3 страницу этой темы,там есть картинка
Dish
 22 июня 2014 12:31
Сообщение #130
M1NSK Lider,
вот нашел для моей модефикаци реле http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12712&start=160
M1NSK Lider
 22 июня 2014 12:37
Сообщение #131
Регион: 58
Dish,
ну вот!все так и собирай!
Dish
 22 июня 2014 12:42
Сообщение #132
какие именно диоды выпаять от сюда?
 22 июня 2014 13:10
Сообщение #133
Dish,
на первой странице смотри, отдери эту плату оттуда пока что
Санёк 24
 22 июня 2014 13:11
Сообщение #134
Регион: 76
Это 2 диода посередине моста, ты добавишь третий для работы КЛ
Получится вот так, 2ой диод про запас параметры не известны.
Владислав
 22 июня 2014 13:14
Сообщение #135
На сайте с: 12.12.2010
Санёк 24,
Диоды можно использовать 4007
Dish
 22 июня 2014 13:15
Сообщение #136
Вот что получилось.Есть пару вопросов.как я читал что нужно спаять х5 с х3.но почему то вижу что пайка х5 идет с основным крепление платы.Нужно ли спаивать дорожки?а на счет диодов их тут 4шт.какие именно выпаять и в паять?
Почему нельзя споять выхода Х5 с Х3 прямо.а не через крепление платы?
P/S Суки нас опять бомбят((
Сообщение отредактировал Dish - 22 июня 2014 13:17
Санёк 24
 22 июня 2014 13:35
Сообщение #137
Регион: 76
Любые, там любой подойдёт, 2 возьми.
Параметры смотреть надо.
Dish
 22 июня 2014 14:00
Сообщение #138
Вот что получилось.что скажите.что дальше?
Санёк 24,
Мне не обязательна кон лампа.Стоит вольтвметр за место ее.
Значит диоды как ты показал не припаевать?
Все правильно?
Че молчим?
Санёк 24
 22 июня 2014 18:20
Сообщение #139
Регион: 76
Так ,а зачем диоды паять если КЛ не нужна, соедини по схеме и всё.
Dish
 22 июня 2014 20:34
Сообщение #140
Есть плохая новасть и хороша.Плохая что не работает зарядка на переделанной реле от Ваз.Хорошая что родная реле начала работать как должна.
На холостых от 13.8 до 14.1.На средних и высоких оборотах 14.3-14.4.При включенном свете 13.2-13.5.Напомню что у меня стоят 2 фары по 18 ват каждая лампа.Но все равно чуть не то.Завтро хочу перепаять все мамы и папы чтоб не было патерь.Хочу добится до 14.6в
Кстате кто подскажет как уменьшить потери на фаре?точнее слышал что ставят перед лампами 3х-чх контактное реле.Разгружают ее.
Санёк 24
 23 июня 2014 12:26
Сообщение #141
Регион: 76
Цитата: Dish
.Разгружают ее.
Не фару, а контакты ,к примеру замка ,переключателя и т.д.
Dish
 25 июня 2014 20:41
Сообщение #142
Санёк 24,
Я так понимаю ставится эта реле после переключателя.перед фарой(лампой)?
Просто многое исправил.а вот проблема осталась.Вольтаж хороший.на сред.оборотах 14.4в.Но при вкл.света падает от 12.5 до 13.5в.
Все перепая.новые разьемы.провода.но проблема осталась.
Что подскажеш?
Санёк 24
 25 июня 2014 22:55
Сообщение #143
Регион: 76
Лампа родная? Возможно установлены не по номиналу.
Цитата: Dish
Что подскажеш?
Потери на переключателях, проверь перемычками т.е. включай напрямую .Всё проверь, отпишись, подумаем.
Dish
 26 июня 2014 00:31
Сообщение #144
Санёк 24,
Лампы не родные.Стоят 2 фары с мопеда дельфа по 18 ват каждая.На счет подключить на прямую.сделаю завтро.отпишусь!
Попробовал.Потеря через выключатель 0.2 в.Правда сглупил.не попробовал проверить переключатель.(дальний.ближний.)Но потери сильные.На увеличенных холостых БЕЗ света вольтметр показывает 14.3.
При вкл.свет на ближнем вольтметр показывает 12.3в.При разгазовке доходит до 13.5в.На больших оборотах я думаю дойдет до 13.8.
На АКБ без света 13.6-13.8.При свете 12.5-12.8в.
Что скажеш?
Сообщение отредактировал Dish - 26 июня 2014 11:01
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
