 Реле регулятор от авто
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 17:36
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
решил сделать реле регулятор от машины вот купил от копейки регулятор и релюшку на контрольку рс702,пожалуйста скажите что как делать,я в электрике ноль,что делать с родным бпв 14-10,где там найти диодный мост
 17 декабря 2012 17:43
M1NSK Lider,
по-хорошему этот вопрос в тему про зарядку, эту снесут. hunter
А так, пока есть время, демонтируй (убери) вот это:
Диодный мост с другой стороны платы. Его оставь.
Чтобы можно было вернуться к родному БПВ, можно зарисовать что и как снимал.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 18:27
Регион: 58
вотчто дальше?
 17 декабря 2012 18:33
Цитата: M1NSK Lider
что дальше?
дальше слева по фото два тиристора, из которых белые проводочки выходят, - их тоже выкидывай.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 18:57
Регион: 58
я нашел реле по новей,тут транзистров нет,снимать не придется,а эту фигню которая сверху
так как и стой реле снимать,все по аналогии?
 17 декабря 2012 19:25
M1NSK Lider,
сделай фотку с обратной стороны и выложи, пожалуйста.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 19:36
Регион: 58
вот и вот я разобрал его
 17 декабря 2012 19:42
M1NSK Lider,
было ли это реле-регулятор рабочим? Точнее, надо бы знать, рабочие ли диоды. Видно, что там сгорел резистор. А вот диоды в любом случае надо проверить.
Далее выложи схему, по которой ты собираешься делать себе.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 19:47
Регион: 58
реле не работало,но диоды вроде рабочие,а схема я хз какая,я в них нифига не понимаю
 17 декабря 2012 20:06
Сделай по этой. Автор ее утверждает, что все норм. Норм значит норм.
а, ты еще реле РС702 хочешь.
С этим разберемся. Есть вопросы?
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 20:13
Регион: 58
а что это где 3 диода и написанно с1 с2 с3,и еще к лягушке и в приборку идет?
 17 декабря 2012 20:15
на это не обращай внимания. Это не нужно.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 20:25
Регион: 58
слушай а куда идет провод с реле 15? не пойму
 17 декабря 2012 20:33
к замку плюс .
nnn, это твоя схема вроде?
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 20:36
Регион: 58
а на бпв 14-10 можно этот провод положить?там вроде плюс на х2?а то к замку далеко тянуть
M1NSK Lider,
"67" просто на щетку плюсовую, на Х8 не надо.
это минус.
а и не надо. Там изначально с Х8 идет на замок в том числе.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 20:39
Регион: 58
то есть 67 на щетку которая подходила к х1 ,а х1 на бпв кинуть на массу,извини что очень много вопросов,просто мне это не дано!
 17 декабря 2012 20:46
это только ты так думаешь на самом деле.
нет, которая была на Х8.
сам разъем Х1 не трогай. Просто вторую щетку, которая подходила к Х1 кинь сразу на массу.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 20:58
Регион: 58
все правильно?,и последний вопрос,как узнать какой провод идет с плюсовой щетки,просто их на Х8 подходит 3 штуки ,подскажи цвет или еще что-нибудь
 17 декабря 2012 21:24
по идее там четыре провода и все красного цвета. Проследи по проводу от щетки.
Цитата: M1NSK Lider
с реле 15?
к замку плюс .
т.е. можно на Х8.
Цитата: M1NSK Lider
а щетку Х1 на массу или сюда
да, только не забудь реле-регулятор прикрепить к массе.
Парни, если кто заметил ошибку или просто есть что добавить, просьба не молчать.
M1NSK Lider
 17 декабря 2012 21:26
Регион: 58
спасибо тебе VENSAB всегда мне помогаешь))
надеюсь все будет работать и я ничего не перепутал,еще позже надо будет реле приделать!
 17 декабря 2012 21:31
не за что,M1NSK Lider, посмотрим, что из этого выйдет, а то чтот одна схема так, другая эдак.
пока подожди с ним.
 17 декабря 2012 21:43
не не моя
 18 декабря 2012 19:44
как установиш отпишись как работать будет тож может сделаю
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Мой проект
