 Реле регулятор от авто
M1NSK Lider
 18 декабря 2012 20:38
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
сегодня все поставил,свет на низах немного прыгает,оборотов дашь светит хорошо,без скачков,может так и должно быть,прыгать немного х.з.а на другом бпв 14-10 свет прыгает меньше но зарядки нет,там один диод разволился
Сообщение отредактировал M1NSK Lider - 19 декабря 2012 21:04
M1NSK Lider
 19 декабря 2012 19:41
Регион: 58
вот посмотрите правильно я все сделал?
 20 декабря 2012 00:20
M1NSK Lider,Диоды припаял верно,на Х3.Диоды должны иметь проводимость в одну сторону.
На схеме они VD5-VD7.По твоей схеме(на бумаге),на Х3 должно быть(относительно Х8)минус.Если на Х3 будет ПЛЮС,то на рс-702 контакт 86 следует переделать на массу.Щётку,у которой провод подцеплен на массу,надо перецепить на Х8,т.к. из контакта 67 РР идёт Минус.
В сообщение внёс дополнение.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 15:25
M1NSK Lider
 20 декабря 2012 18:15
Регион: 58
Серега 1966 вроде у меня как раз на Х3 минус и был или нет?
Вообщем все я сейчас собрал,вроде работает,лампочка контрольки гаснет!,только,с родным БПВ когда двигатель на самых низах работал контролька загоралась,а сейчас на самых низах она не горит,может так и должно,короче контролька работает!напряжение мерил,но возможно тестер гонит немного,на холостом показывает в среднем 13.5-14, на оборотах 14-14.2.в среднем напряжение держится от 12.8-14.3 свет немного прыгает,но совсем немного,возможно еще АКБ слабоват,зарядка есть,вообщем я доволен!
Сообщение отредактировал M1NSK Lider - 20 декабря 2012 18:17
 20 декабря 2012 18:30
Это нормально,это хорошо.Очень рад,что всё получилось.
Сам РР добавляет.Контакт 15-это регулирующий контакт.Можешь его подцепить,хоть,к аккумулятору.Попробуй пройтись по разьёмам,может где-то немного теряется.Или из-за подсевшего аккумулятора,РР сам добавляет.Сколько лет аккумулятору?,может поставишь на проработку сульфатации.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 18:30
M1NSK Lider
 20 декабря 2012 18:57
Регион: 58
спасибо!аккуму моему уже наверное больше чем мне на нем заметно моргает,но я брал у друга но он наверно тоже подсевший ,он 7 ампер.часов,моргает но не сильно .весной куплю новый,потом посмотрю!
вот кстати видео,но это на очень плохом аккумуляторе
 20 декабря 2012 19:44
M1NSK Lider,Посмотрел.Всё нормально.Мотор хорошо звучит.
M1NSK Lider
 20 декабря 2012 20:17
Регион: 58
радует что успел до Конца света сделать! xaxa
 20 декабря 2012 20:44
Истинный мотоциклист! goodgood
ZorB
 24 декабря 2012 17:48
а мне вот интересно что надежнее Я112Б или эта конструкция, а то я собрал себе на я112б (бпв выглядит как родной), но под конец сезона кажись умерло релюшка хотя не уверен что она, может щетка китайская оторвалась.
 24 декабря 2012 17:53
ZorB,
знаешь, они, запчасти, сейчас такие на ладу и прочее, что со второго-третьего раза только норм попадается.
M1NSK Lider
 24 декабря 2012 19:41
Регион: 58
Запчасти точно ХЛАМ ПОЛНЕЙШИЙ.я купил щетки, одна расыпалась ,провод оторвался и металический крепеж сломался,а другая хорошая попалась,так и с пультами на руль,все китайское фуфло
щас вот глянул,что такое в бордачке у меня над реле крепеж металический,это для чего?
ZorB
 24 декабря 2012 21:22
M1NSK Lider,
Это для дополнительных проводов проводки, в некоторых ежах идут провода на пуск на подсевшем акб, вот там то они и крепятся.
Да у меня еще нет реле для контрольной лампы, в смысле у меня тупо диодный мост от бпв, а с другой стороны распаян я112б и когда мотоцикл на работает лампочка горит, а когда включается не работает то не горит, просто на я112 аккуратнее похоже что стоковый бпв стоит. Но да запчасти сейчас не очень. А на ЕЖа то вообще хлам, за месяц 2 комплекта щеток сменил, тупо обрывались провода...
M1NSK Lider
 24 декабря 2012 21:45
Регион: 58
у меня там советские,по размеру такие же как и новые,я их и оставил,они в сто раз лучше новых,говорят хорошие из советских пылесосов и т.д
 24 декабря 2012 22:30
и из сепараторов тоже норм...
Сообщение отредактировал demon1605 - 24 декабря 2012 22:30
 24 декабря 2012 22:37
да с любого электроинструмента, где щетки есть. Подточил их и усе.
никола_йс
 19 апреля 2013 16:46
Сообщение #41
На сайте с: 6.04.2013
нужно ли перепаявать бвп,диодный мост,ели поставить только реле от ваза 121.3702,без регулятора рс702,или рс702 обязательно нужно ставить?
 19 апреля 2013 20:08
Сообщение #42
никола_йс,Реле БПВ состоит из двух плат:Плата№1-блок диодов.Его трогать не нужно,если диоды рабочие оставляем их.Плата№2-управление щётками и контрольной лампой.Его надо убрать,т.к. управлять щётками будет реле от ВАЗ,а контролькой будет управлять реле РС702.
По сути остаётся плата с диодами,больше ничего там не надо.
Фото БПВ сделай посмотрим,что за реле БПВ у тебя.Модификаций было несколько,чтобы точно знать,надо фото.Фото выложи здесь,в этой теме.
 19 апреля 2013 22:02
Сообщение #43
согласен.
никола_йс,
рс702 необязательно ставить, ты можешь купить 121.3702 со светодиодной индикацией, которая сигнализирует о стостоянии зарядки.
Hattab_production
 22 апреля 2013 23:01
Сообщение #44
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Всем спасибо, поставил себе тоже рр от классики, с индикатором заряда встроенным. Результатом доволен
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
workul
 31 июля 2013 21:33
Сообщение #45
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
почему это реле дает 19в а то и большеd в чем причина поставил на урал ее 121.3702
 1 августа 2013 12:06
Сообщение #46
workul,
значит реле такое. Меняй.
 20 октября 2013 18:26
Сообщение #47
Вот решил себе тоже сделать. нужно ли паять диоды как в сообщении #26 на картинке? рс 702 ставить не собираюсь
Санёк 24
 20 октября 2013 20:48
Сообщение #48
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Если с родным диодным мостом,то припаять надо только один, два там уже есть.Ну и про КЛ не забывай провода перевернуть .
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Фотография 25
