7 страниц 1 2 3 4 5 6 7 Далее
 Реле регулятор от авто
 29 июня 2014 22:03
Сообщение #145
Имеется такой диодный мост как его подключить
Диодный мост взят с Шестерки
 29 июня 2014 22:15
Сообщение #146
Max_planeta4,
нужно еще сам РР купить, лучше от девятки с щеточным узлом, схемы где то были надо поискать
Dish
 29 июня 2014 22:35
Сообщение #147
На сайте с: 12.06.2013
Посмотри 50й ответ в этой теме или
akulov.97
 4 июля 2014 15:37
Сообщение #148
На сайте с: 15.08.2012
делаю все по схеме зарядке нет включаешь зажигание светодиод горит заводишь тоже горит! одна щетка с х3 на 67, а вторая х1 на массу 15 на х8,? вот так делаю
какой провод подходит ко второй щетки один х1, а второй?
 4 июля 2014 16:31
Сообщение #149
akulov.97,
х3 контрольная дампа. с х8 красный провод + щетка идет на 67, этот провод идет с генератора, не спутаешь, или если проводка не штатная то проследи. а 15 идет на х8
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 4 июля 2014 16:31
akulov.97
 4 июля 2014 17:29
Сообщение #150
15 на х8 к реле которое стоковское
 4 июля 2014 17:38
Сообщение #151
Цитата: akulov.97
15 на х8
Цитата: akulov.97
к реле
Цитата: akulov.97
которое стоковское
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 4 июля 2014 17:39
akulov.97
 4 июля 2014 17:41
Сообщение #152
вот так подключаю нет зарядке
 4 июля 2014 17:59
Сообщение #153
akulov.97,
ты сам написал что на клемму 67 ты подключай провод от х3, а надо от х8 который идет с генератора
akulov.97
 4 июля 2014 18:32
Сообщение #154
да я уже подключал 67 на провод х8 ,15 на х8, х1 на массу
дело было в реле , другое поставил но на холостых глохнет зарядка есть но свет чуть чуть горит почему акум подсел немного, но он на генераторе должен выдовать! почему?
 4 июля 2014 18:50
Сообщение #155
akulov.97,
ты хоть сам понял что сказал?
akulov.97
 4 июля 2014 19:03
Сообщение #156
тороплюсь! pardon поставил другое реле зарядка есть , но только больше холостых! и до 12 вольт с трудом доходит! что такое?
может генератор?
akulov.97
 5 июля 2014 14:23
Сообщение #157
стоковское реле раньше работало, когда делал упал ключ немного поискрило теперь лампа зарядке не работает! что может быть все проверил реле сгорело? открывал его не чем не пахнет! вроде поленого нет!
 5 июля 2014 16:35
Сообщение #158
akulov.97,
может диоды сдохли
Город
Трасса
Проселочная
Везде
