Evgenda
 27 мая 2014 12:03
Сообщение #769
Регион: 54
На сайте с: 14.04.2014
всем привет! у меня юпитер 3. на правом цилиндре искра бьёт реже чем на левом, то есть, левый нормально работает, а правый с перебоями. контакты перебирал несколько раз и выставлял несколько раз(выставлено идеально), кондёры менял и по отдельности и просто между собой и тоже самое делал с катушками и свечами зажигания. и даже кидал отдельно провод от контакта до катушки-ничё не изменилось. под баком проверял ничего не коротит. и броне провод менял местами. и тут вопрос: что это может быть? кто силён в электронике, подскажете?
Сообщение отредактировал Vensab - 27 мая 2014 13:01
 27 мая 2014 12:59
Сообщение #770
Evgenda,
Это уже не в электрике дело,раз уже все попеременял,а в поршневой.Может компрессия в цилиндрах разная,из-за этого и топливо всасывается разное количество,одному цилиндру его хватает,а другому нет и он его набирает за два такта.Тоже самое может быть из-за несовпадении впускных окон гильзы и рубашки цилиндров.Может еще из-за износа сальников .
Evgenda
 27 мая 2014 13:13
Сообщение #771
Регион: 54
нет. двигатель я полностью капиталил и сальники и подшипники, всё новое. НО У МЕНЯ ИСКРА С ПЕРЕБОЯМИ НА ПРАВОМ.
ВЫКРУЧИВАЮ ОБЕ СВЕЧИ И КИКОМ ДЁРГАЮ И ПРОИСХОДИТ ВСЁ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ.
 27 мая 2014 13:30
Сообщение #772
Evgenda,
Смотри тогда лучше контакт на правый цилиндр,может зависает или массы моментами касается.Вообще правый цилиндр на Юпаке это болезнь и ее причину никто не знает,у меня тоже заводился на левом и только через несколько минут включался правый dontknow .Лечится установкой БСЗ.
viityan
 13 июня 2014 15:32
Сообщение #773
На сайте с: 13.06.2014
Мотоцикл Иж Юпитер 5. Вместо родного выпрямителя-регулятора установлено реле-регулятор от старого мотоцикла с шести-вольтовым зажиганием (РР-1, делала не я). Перестала гореть контрольная лампа. При заведённом-горит. Да, на не заведённом при включении света или габаритов она загорается неполным накалом ну и соотвественно на заведённом при включении света она тухнет...
akulov.97
 13 июня 2014 15:53
Сообщение #774
На сайте с: 15.08.2012
всем привет, вопрос плоховасто светит свет на юпитере зарядка есть поставил реле, меня что то не устраивает! когда газуешь нет такого чтобы аж до бела светил!
 13 июня 2014 15:57
Сообщение #775
akulov.97,
полистай темку-то, да ещё в поиск вбей, по-любому найдёшь выход.
Мож лампа слабая? мож реле света много на себя берёт? мож щётки не притёрты? мож БПВ плохо работает? мож на каком-то проводе контакт плохой?
список можно продолжать sarcastic
nimbus
 13 июня 2014 17:29
Сообщение #776
На сайте с: 6.05.2011
Постоянно кипит аккумулятор в чем проблема и как это исправить?
 13 июня 2014 17:36
Сообщение #777
Напряжение на оборотах померь, возможно бпв даёт перезаряд.
nimbus
 13 июня 2014 17:42
Сообщение #778
мерил и оно дает перезаряд как можно реле регулятор воткнуть без подковы в стандартную схему?
Сообщение отредактировал nimbus - 13 июня 2014 17:42
izhakk
 13 июня 2014 18:17
Сообщение #779
На сайте с: 3.02.2014
почему у меня окиливаются провода на акб , я вместо клемм их так намотал
25366
Владислав
 13 июня 2014 18:29
Сообщение #780
На сайте с: 12.12.2010
izhakk,
чем лучше контакт тем меньше окисляются провода...
поставь нормальные клемы и намажь техническим вазелином, или солидолом тоже иногда мажут. это защитит клемы от кислорода собственно из за которого они и окисляются.
izhakk
 13 июня 2014 18:32
Сообщение #781
Владислав,
ok
а провода х5х4х7 юез разницы как подключать или нет?
и еще я сменил 3 пары щеток российских , а зарядки нету это может быть ярокь или реле?
25366
Владислав
 13 июня 2014 18:40
Сообщение #782
izhakk,
якорь (статор) звонится цешкой в режиме прозвонки диодов например или в режиме измерения сопротивления, или возьми акб с лампочкой и вразрыв одного провода (последовательное подключение) включи обмотку статора (якоря) лампа должна засветиться.
Сообщение отредактировал Владислав - 13 июня 2014 18:45
 13 июня 2014 19:32
Сообщение #783
Немного не понял вопроса, как без подковы?
Сегодня этим занимался, на 4 месяца хватило одного замазюкивания.
 13 июня 2014 19:38
Сообщение #784
я силиконом залил
Владислав
 13 июня 2014 19:42
Сообщение #785
ну стандартное реле, имеет в себе диодный мост это всем известно, а если ставить от ВАЗ то без диодного моста (подковы), никак...
да чем угодно что не проводит ток, не окисляется, и медленно испаряется=)
 13 июня 2014 19:44
Сообщение #786
ну да smile
забетонировать sarcastic
Владислав
 13 июня 2014 19:45
Сообщение #787
хоть забетонировать=) хоть термоклеем из пистолета залить...
 13 июня 2014 19:47
Сообщение #788
Ну дык я поэтому и переспросил)
Владислав
 13 июня 2014 19:52
Сообщение #789
nimbus,
или акб умирает...
 13 июня 2014 19:56
Сообщение #790
Цитата: Владислав
или акб умирает...
Владислав
 13 июня 2014 20:11
Сообщение #791
пусть включит свет и катается дальше=)
 13 июня 2014 20:57
Сообщение #792
Без разницы.
Если на Жигули поставить тракторные колёса, то они тоже ехать как положено не будут.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
