Всего на сайте: 19
Гостей: 19
Skampf
 18 мая 2014 15:36
Сообщение #745
Разве на заводской проводке габарит питается не от замка?
 18 мая 2014 16:38
Сообщение #746
От замка, 2 положения в пульту, габарит и полностью фара вместе с габаритом.
Mr.DadyaIgor
 19 мая 2014 09:32
Сообщение #747
На сайте с: 16.05.2014
Кто скажет что за клемы такие висят в районе разветвления на замок и приборку?
И ещё подключая фишки к приборке сначала не работало ничего из электроники, но методом тыка поменял некоторые клемы местами и заработал свет дальнийближний, однако при включином габарите-дальнем свете + габарит, почему то загорается контрольная лампа дальнего света а лампа зажигания гаснет.
Сообщение отредактировал Mr.DadyaIgor - 19 мая 2014 09:38
Toxa1208
 19 мая 2014 09:52
Сообщение #748
На сайте с: 2.05.2014
Mr.DadyaIgor,
не занимайся ерундой, здесь метод тыка не прокатит. Посмотри по схеме что куда подключать. Или напиши какой цвет из какого жгута выходит.
Mr.DadyaIgor
 19 мая 2014 10:10
Сообщение #749
Toxa1208, проблема в том что проводка похоже китайская и цвет мало чем поможет, учитывая тот факт что даже плюс от акб не синий провод а оранжевый... По всем схемам что я видел нифига не понятно belay И ещё не совсем понятно куда девать эти две клемы
С ними ещё шла красная, красную я прилепил на плюс катушке зажигания, эти я так понял просто на массу нужно повесить.
Toxa1208
 19 мая 2014 10:12
Сообщение #750
Коричневый - точно масса, а белый, случаем, не от прерывателя идет?
Но лучше все же делать по схеме. Не смотри на цвет провода (Китай такой Китай!) просто прозвони каждый и проследи от чего к чему он идет. Здесь ничего сложного, просто будь внимательней.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 19 мая 2014 10:26
Mr.DadyaIgor
 19 мая 2014 10:58
Сообщение #751
Toxa1208, белый идёт со стороны приборки, без понятия куда. От рулачка я сам отдельно провод вывел.
Toxa1208
 19 мая 2014 11:06
Сообщение #752
Белый, видимо, минус от фары. Там минусов-то больше и нет.
Mr.DadyaIgor
 19 мая 2014 11:17
Сообщение #753
Toxa1208, может быть, посмотрю, но то что он на массу ложится это я уверен :) Сколько же гемороя с этим китаем... Нормальную бы схему по приборке бы найти, куда какая клема лепится.. Но меня больше сейчас волнует этот пучёк клем идущий в районе разветвления от проводки к замку и панели... :\
Toxa1208
 19 мая 2014 11:27
Сообщение #754
Mr.DadyaIgor,
Схемы в сообщении №12. Там уже "понятней некуда", но реле поворотов нестандартное.
Еще раз повторю прозвони каждый провод и проследи откуда и куда он идет, главное не спеши.
Mr.DadyaIgor
 19 мая 2014 11:57
Сообщение #755
Toxa1208, ещё вопрос, на реле идут две клемы от проводки, два красных провода, один двойной а один нет, я оба прилепил на плюс к реле, это правильно?
Skampf
 19 мая 2014 12:43
Сообщение #756
Mr.DadyaIgor,
блин.... Тебе же сказали смотри схему...
У меня в этот контакт идёт
1)задняя лягушка
2)замок
3)приборка.
Сообщение отредактировал Skampf - 19 мая 2014 13:37
Toxa1208
 19 мая 2014 16:18
Сообщение #757
Mr.DadyaIgor,
я третий раз повторяю, прозвони каждый провод и проследи откуда и куда он идет и смотри в схему.
Если у тебя
Цитата: Skampf
в этот контакт идёт
1)задняя лягушка
2)замок
3)приборка.
4)щетка генератора
то правильно ПРИЛЕПИЛ.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 19 мая 2014 17:07
 19 мая 2014 17:31
Сообщение #758
Правильно.
krucko972
 20 мая 2014 12:27
Сообщение #759
На сайте с: 3.05.2014
всем привет, пропала искра на контактах и на катушке, в чем может быть причина? проводку тянул по схеме, мотоцикл иж планета 5
ИЖпланета5
 20 мая 2014 12:59
Сообщение #760
Группа: BANNED
Регион: 102
На сайте с: 30.11.2009
/motoizh/elektrikaizh/13501-sxema-planety-5.html
Сообщение отредактировал ИЖпланета5 - 20 мая 2014 13:00
iska
 21 мая 2014 11:45
Сообщение #761
На сайте с: 19.05.2014
ПОМОГИТЕ,не заводится юпитер 5
Итак,проблема в электрике. Завел мот ,он простоял несколько минут и заглох .Снова завел и он как-будто умер(ни одна лампочка не горит,искры тоже нет).
Замок менял,не помогло.Причем при выключенном положении замка провод с аккумулятора показывает 12В(смотрели тестером),а в остальных положениях по нулям(0,02В). Один раз отсоединив аккум оставил на целый день его в гараже,он начал работать,но проехал пару сотен метров и заглох.
Сообщение отредактировал iska - 21 мая 2014 11:46
Санёк 24
 21 мая 2014 11:53
Сообщение #762
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
АКБ зарядить надо.Сколько лет АКБ?
iska
 21 мая 2014 12:34
Сообщение #763
месяц
DioniS
 24 мая 2014 20:48
Сообщение #764
На сайте с: 2.05.2013
Всем привет. У меня возник такой вопрос. Сейчас у меня стоит аккумулятор 12В на Юпитере 3(Бортовой 6В). Когда я его заряжу и прокачусь, он разрядится, хотя зарядка есть и потом только с толкача. Так вот, если я поставлю аккумулятор 6В не будет такого происходить?Будет ли хватать мощности генератора, чтобы зарядить 6В аккумулятор? Или все дело может быть в генераторе, что она мало выдает мощей и его поменять? Спасибо.
Сообщение отредактировал DioniS - 24 мая 2014 20:52
 24 мая 2014 21:05
Сообщение #765
DioniS,
facepalm3
Ставь 6 в и не парся, не для 12в 3 и ниже ижи
DioniS
 24 мая 2014 21:12
Сообщение #766
pawelpanteleew,
Это я знаю, прост больше не было выбора.
Ingos
 24 мая 2014 21:36
Сообщение #767
На сайте с: 5.05.2013
Всем доброго времени суток.
Две недели назад я начал передлывать П3 с 6 на 12 в, как раз тогда и пришла план шайба от Виктора Павлика. Шайбу подогнал, ротор, якорь, генератор установил, отдельной историей было подключение БПВ 14 10 (со встроенной таблеткой я112в). Но сегодня осилил. Проблема же в другом.
Подзарядка аккумулятора работает. Но генератор (140вт) дает крайне низкое напряжение без какой либо значительной нагрузки (12.20-12.60в) в зависимости от оборотов Тоесть до номинальной мощности (13.85в) он сильно не дотягивает. Зажигание стоит контактное. Ах да, аккумулятор был сильно разряжен 10-11в.
Вся проводка прозвонена, на массе ничего не лежит.
 24 мая 2014 21:42
Сообщение #768
Ingos,
вот и ответ
он аккум заряжал
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
темас
мотоцикл-колесо
