 19 июня 2013 19:56
Сообщение #193
Первым делом проверь соединения в самой фаре и на фишке к ней.От вибрации они могли отсоединиться,ну и саму лампу попробуй поменяй.
 20 июня 2013 00:05
Сообщение #194
FRAER, согласен с miha.s12 - смотри фишку и саму лампу в первую очередь. Тем более, если на приборке лампа горит.
Skampf, такие мазины есть, пользуйся поиском. По автомобильным форумам пробежись, там электрики расскажут какие провода нормальные (сечение, тип изоляции и т.д.)
 20 июня 2013 09:23
Сообщение #195
спасиб)фишки исключено,уже проверил почти все соединения остаётся только лапочку саму проверить... smile
skich
 20 июня 2013 22:17
Сообщение #196
На сайте с: 4.09.2012
доброго времени суток хотел спросить, месяца два назад поставил этектронное зажигание настроил все норм но только чихает в карбюратор но проблема пропадает когда мотор прогреется так то езжу нормально но что то последнее время раздрожать стало свечу заменил ,прокладки тоже что бы воздух не подсасывала но все равно чихает когда холодная а как прогреется работает норм иногда только прочихивает
 21 июня 2013 10:11
Сообщение #197
skich,
а какое именно зажигание ты воткнул на 56-ого Ижа?
skich
 21 июня 2013 13:47
Сообщение #198
восходовское
NoiSy Boy
 24 июня 2013 20:34
Сообщение #199
На сайте с: 11.11.2011
Всем доброго времени суток, на планете 5 такая проблема.
мотоцикл не развивает обороты, холостые держит нормально,а когда а когда открываешь ручку больше половины,двигатель начинает работать с перебоями, как будто глохнет и опять заводится и невозможно кататься. Скажите пожалуйста в чем дело?
 24 июня 2013 21:23
Сообщение #200
это может быть зажигание,свечи мудрят подсос воздуха ищи причину.
NoiSy Boy
 24 июня 2013 23:06
Сообщение #201
свечи менял,бабину менял,карб регулировал бестолку. а может ли причина быть в конденсаторе?
alekseii
 27 июня 2013 12:12
Сообщение #202
На сайте с: 27.06.2013
Подскажите пожалуйста что могло произойти. Не давно улетел на П5, теперь не работает вся электроника. Мотоцикл заводится нормально. но генератор задку не даёт. не один световой прибор не работает. Что может быть?
smiles
 27 июня 2013 12:19
Сообщение #203
alekseii, куча вариантов, прозвони всю проводку тестером. Может и генератор полетел...
 27 июня 2013 12:28
Сообщение #204
Цитата: alekseii
Что может быть?
начни проверку с замка зажигания,проверь соединения,от него дальше все провода,а потом уже соединения на генераторе,сам генератор щётки и якорь проверяй,ну и бпв))))
ах да!мужики,забыл отписаться вчера!сделал свет,причина была в отвалившемся соединении проводка на раме под баком(просто туда не залазил,когда первый раз проверял,а вчера полностью каждый проводок просматривал)
Сообщение отредактировал FRAER - 27 июня 2013 12:31
haider
 27 июня 2013 14:24
Сообщение #205
На сайте с: 13.07.2012
всем привет. почему у меня фары работают как поворотники, когда подключаю панельку?
vladik.luckin
 27 июня 2013 15:53
Сообщение #206
Как подключить светодиодную ленту к
замку зажигания на мото (чтобы повернув
ключ она загоралась)?
haider
 27 июня 2013 16:58
Сообщение #207
vladik.luckin,
вот на схеме показал на какие можно подключить.
Сообщение отредактировал haider - 27 июня 2013 16:59
vladik.luckin
 27 июня 2013 17:51
Сообщение #208
haider, а мне подсказали вот так- Как любую лампочку, минус на корпус, "+" на замок (к индикатору зажигания). Это верная версия?
haider
 27 июня 2013 18:42
Сообщение #209
vladik.luckin,
по схеме смотри желтая проводка идет от замка. ну в принципе нормально будет
vladik.luckin
 27 июня 2013 19:18
Сообщение #210
haider, Схемы ненавижу. Объясни, как и куда подключать плюс и минус от ленты?
 27 июня 2013 19:20
Сообщение #211
+ на + от замка,а массу на раму
 28 июня 2013 10:07
Сообщение #212
ты просто напутал в соединениях проводов: получилось, что у тебя фара работает от реле поворотов, а не от плюса на переключателе.
Такое бывает с новыми китайскими переключателями (в частности, смотри правый переключатель)
Как подключить светодиодную ленту кзамку зажигания на мото (чтобы повернувключ она загоралась)?
так и есть.
vikgal35
 7 июля 2013 16:48
Сообщение #213
На сайте с: 10.11.2011
Мотоцикл иж ю5 стоит БЗС + ФУОЗ + оптодачик + коммутатор + катушка от оки, заводится отлично, когда мот стоит на малых и больших оборотах
все работает хорошо, при езде на малых едет нормально, при увеличении оборотов начинает дергаться, карбюратор в порядке пробовал разные.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 7 июля 2013 19:29
Сообщение #214
vikgal35, может фуоз не правильно настроен? Кстати может быть ещё и звезда...Посмотри звёзды чтоб все зубчики на месте были...
skich
 7 июля 2013 22:10
Сообщение #215
Ребят нужна помощь, поставил карбюратор к62и с другого мотоцикла весь перебрал промыл прочистил все продул но он жрет много бензина, поставил маленькие жиклеры даже закрутил полностью вин качества один фиг жрет, как его можно отрегулировать и что нужно делать с винтом качества откручивать или закручивать.Проверяю так набираю полный карбюратор закрываю кран и еду раньше проезжал 800 метров а сейчас только 450метров эта проблема началась как только поставил электронное зажигание с Минска, старый поменял из за этого же что делать,на аккуме было все норм есть еще один мотик так он проезжает 750 с электронным зажиганием про бывал снимать с него один фиг кушает.
Санёк 24
 7 июля 2013 22:30
Сообщение #216
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
vikgal35 мало инфы по комплектующим , да было исправил.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
