Всего на сайте: 21
Гостей: 21
vikgal35
 8 июля 2013 08:16
Сообщение #217
На сайте с: 10.11.2011
HAYS,
Как не правильно настроен фуоз зажигание что ли, 1мм 1.5мм,менял моторную и большую цепь звёзды в порядке.
Санёк 24,
Какая информация нужна по комплектующим фуоз оптодачик покупал саруман
Санёк 24
 8 июля 2013 09:38
Сообщение #218
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Марка коммутатора,его обозначение.У кого ФУОЗ брал?
vikgal35
 8 июля 2013 10:01
Сообщение #219
Санёк 24,
Коммутатор 76 3734 фуоз брал сайта http://vk.com/fuoz_saruman
Санёк 24
 8 июля 2013 12:32
Сообщение #220
Регион: 76
РР родной стоит? Высоковольтные провода не пробивают?
vikgal35
 8 июля 2013 22:28
Сообщение #221
Санёк 24,
Высоковольтные провода заменил. Остальное все родное.
иж планета 4
 10 июля 2013 23:25
Сообщение #222
На сайте с: 6.09.2011
ребята помогите, зарядка есть но свет горит очень тускло. что делать?
Макс Белгород
 10 июля 2013 23:32
Сообщение #223
На сайте с: 20.07.2012
иж планета 4,
посмотри щётки или масса хреновая...
 11 июля 2013 02:21
Сообщение #224
еще аккумулятор может на ладан дышать.
иж планета 4
 11 июля 2013 15:44
Сообщение #225
vensab скорее всего
serjT
 11 июля 2013 21:02
Сообщение #226
Регион: 33
На сайте с: 10.07.2013
Ребят,а как подсоеденить аккумулятор.У меня 2 клеммы красная и желтая,где какая? И еще в какое положение тумблер перевести сзади бордочка?
Сообщение отредактировал serjT - 11 июля 2013 21:20
_SeRgey_
 11 июля 2013 23:49
Сообщение #227
На сайте с: 11.07.2013
Пацаны, привет) помогите пожалуйста, горит тускло свет на Ю 5, газу даешь - ярко, бросаешь - тускло( на габаритах горит хорошо) что может быть?щетки?аккум новый)
 12 июля 2013 02:16
Сообщение #228
что, не подписано? Обычно красный ээто плюс.
что за тумблер? кто-то сам ставил чтоли... проверяй тестером или лампочко,- когда он включен , лампа будет светиться.
Цитата: _SeRgey_
аккум новый)
но он севший. По-другому никак. Заряди, если опять сядет через некоторое время, значит зарядка плохая, скорее всего.
габариты гораздо меньше едят энергии.
black-79
 12 июля 2013 03:36
Сообщение #229
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
БПВ наверно сдох,если ярко лампы горят и перегорают
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
_SeRgey_
 12 июля 2013 14:02
Сообщение #230
Пробывал заводить, включать свет (дальний) и отключать массу (стоит тумблер), на низких оборотах глохнет, на высоких работает норм
skich
 29 июля 2013 17:24
Сообщение #231
На сайте с: 4.09.2012
ребят помогите подключить реле у меня не получается.Реле 6 вольтовое подключаю лампочку она просто загорается а не моргает, только начинает трещать подключал и 2 сразу лампочки не помогает про бывал и 12 вольтовые эфект один и тот же оно просто
трещит про бывал разбирать и принудительно смыкать и размыкать контакты но оно даже так не моргает что делать и как его подключить а то я такое первый раз вижу и вот еще если такое реле поставить на минское электронное зажигание оно будет работать или нет.
 30 июля 2013 17:33
Сообщение #232
skich,
контакты внутри не окислены?
skich
 30 июля 2013 21:54
Сообщение #233
нет контакты не окислены
Seregа
 31 июля 2013 14:45
Сообщение #234
На сайте с: 20.02.2013
Нет искры на кулачке, вот вот токо что была, но пропала, до этого бабина нагревалась, в чём соль? Зажигание или БПВ?
 31 июля 2013 14:54
Сообщение #235
начни зачистки,а там уже кондёр и т.д.проверь соединения и вообще идёт ли питание туды
возможно писец,но выкидывать пока не торопись
Seregа
 31 июля 2013 14:57
Сообщение #236
Бабина не причём, несколько штук ставили все грелись.
Сделаю
skich
 31 июля 2013 16:59
Сообщение #237
так что делать с реле поворотов то
 3 августа 2013 14:24
Сообщение #238
skich,
dontknow не встречался с таким...
 3 августа 2013 20:34
Сообщение #239
skich,
Попробуй подключить напрямую,к одной клемме реле подключи +,к другой подключи провод с переключателя поворотов(там их три,два провода идут на левые и правые повороты,а третий средний идет на реле). Еще какое у тебя реле?,если электромагнитное то там должен быть винтик для регулирования частоты мигания,попробуй его покрутить.Если у тебя электронное реле,то там важна полярность + к + пробуй менять провода местами.
Александр.
 9 августа 2013 11:52
Сообщение #240
На сайте с: 3.07.2013
Привет. У меня такая проблема включаешь зажигание берёшь провод прислоняешь к генератору куда подключены прерыватели и коротишь на одном болте есть ток на другом нету.на том где нет тока, когда я контакт отвёрткой задену искранёт то на болте появляется ток а на другом пропадает. Не знаю даже что делать.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
