Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 9 августа 2013 13:23
Сообщение #241
Александр.,
что ты этим хотел проверить? Возьми контрольную лампочку и проверь.
padonok68
 9 августа 2013 14:50
Сообщение #242
На сайте с: 31.07.2013
У меня вопрос: есть иж планета 3 6
вольт,мне как то говорили ,что можно
переделать в 12 вольт не меняя
генератор,вроде поставить
"шоколадку" от жигулей ,диодный мост
оттуда же и РН от ВАЗ.Получится?
 9 августа 2013 14:53
Сообщение #243
Цитата: padonok68
Получится?
да врятли!оборудование всё должно быть под 12 вольт,а иначе он просто сгорит.
padonok68
 9 августа 2013 14:58
Сообщение #244
катушка будет от жигулей,в фаре ксенон,я из-за света хочу 12 вольт сделать
Санёк 24
 9 августа 2013 15:02
Сообщение #245
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
В Первую очередь генератор нужен 12 В, и переходник под него, а потом уже всё остальное.
 9 августа 2013 15:03
Сообщение #246
Цитата: padonok68
не меняягенератор
так основной источник энергии у тебя 6 вольт, с какого перепуга он превратиться в 12?
Александр.
 9 августа 2013 19:15
Сообщение #247
На сайте с: 3.07.2013
Ток должен подаваться сразу на два болта чтоб работали прерыватели а так работает только один.
 10 августа 2013 02:53
Сообщение #248
Александр.,
все зависит от того, - замкнут в данный момент времени контакт или нет.
 10 августа 2013 03:40
Сообщение #249
Кто может подробно объеснить как подключать реле на сигнал?
Selya
 12 августа 2013 23:00
Сообщение #250
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
HAYS,
Зачем там реле?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
ИЖaMAN
 12 августа 2013 23:07
Сообщение #251
На сайте с: 21.10.2012
ребят какие реле на ижах и так не хватает напруги.а реле это еще один потребитель
snokias
 21 августа 2013 21:36
Сообщение #252
На сайте с: 21.08.2013
Нужна помощь. Недавно решил восстановить ИЖ Юпитер 5 который пылился давно в гараже. В итоге почти все сделал только при включении зажигания начинают греться котушки. На нем стоит новая проводка, подумываю на нее, или может прерыватель коротит. При чем когда собирал проводку по схеме то провода от прерывателя шли к минусу котушек, а от замка зажигания к плюсу. У друга же смотрел так у него наоборот и все работает, а у меня ни так ни этак. Вконечном итоге греются обе котушки и есть искра только на правом целиндре, подскажите что делать!
 21 августа 2013 21:38
Сообщение #253
snokias,
как быстро нагреваются?
все верно.
 21 августа 2013 21:43
Сообщение #254
Как можно риализовать моргание дальним на планете?
snokias
 21 августа 2013 21:47
Сообщение #255
минут за 15 нагреваются где-то до 40-50 градусов.
а почему же тогда у друга при подключении проводов прерывателя к плюсам все работает?
 21 августа 2013 21:52
Сообщение #256
один провод берешь с того,который в левом пульте идет на дальний, тянешь его направо. В правом монтируешь кнопку и подсоединяешь к ней этот проводок и еще тот, который "плюс" с замка идет на включение света/габаритных там же в правом пульте. При включенном замке, нажимая на кнопку, будет моргать свет. Можно применить реле, можно также мимо замка пустить по желанию.
вообще, это ожидаемо и нормально, только если рука терпит нагрев.
потому что катушка так устроена.
но искра будет хуже, скорее всего.
 21 августа 2013 21:56
Сообщение #257
Vensab, мало чего я понял, а схем нету? Я в электрике нуль pardon
 21 августа 2013 21:58
Сообщение #258
HAYS,
схему надо рисовать. Сегодня некогда. Если нужно, нарисую.
 21 августа 2013 22:00
Сообщение #259
Vensab, буду очень благодарен
snokias
 21 августа 2013 22:02
Сообщение #260
то есть катушка может при нормальной работе сильно нагреваться?
Этот нагрев не вызван замыканием?
Ведь нету искры на одном цилиндре!
 21 августа 2013 22:09
Сообщение #261
вот когда работает, меньше нагреваться должна. А когда включен замок зажигания (мото не заведен) и цепь на катушку замкнута (контакт сомкнут подвижный), то ток бежит по обмотке и как следствие идет нагрев.Чем дольше, тем сильней она греется и при этом садится АКБ.
Вполне. Такое бывает.
А переставь катушки местами, если ситуация поменется с точностью до наоборот, то ясно дело катушка виновата.
Следующим шагом можно снять обе катушки у друга и проверить.
Если я вдруг забуду, напомни. У меня бывает.
Сообщение отредактировал Vensab - 21 августа 2013 22:10
PL3
 22 августа 2013 21:25
Сообщение #262
На сайте с: 4.06.2013
пожалуста помогите можно ли старий замок зажигания на планете 3 поменять на новий замок как на планете 4 вот фото моего замка
и на реле поворотов идет маса?
Сообщение отредактировал PL3 - 22 августа 2013 21:26
Санёк 24
 22 августа 2013 22:28
Сообщение #263
Регион: 76
Без проблем ,нужна схема от 3 ки и распиновка замка 4ки, всё в схемах есть.
Смотря какое реле,есть и корпус масса,есть и отдельно подведена.
 23 августа 2013 09:50
Сообщение #264
красная жирная линия, смотри по ней.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Двигатель
Электрика
Ходовая
после ремонта
Юпачок
цылиндр
