 23 августа 2013 09:52
Сообщение #265
Vensab, Спасибо большое!
 23 августа 2013 09:53
Сообщение #266
HAYS,
на здоровье)
 24 августа 2013 21:20
Сообщение #267
Вот пришел и мой черед задавать тут вопросы))) Проблема такая у меня на Муравье стала даваться искра через раз или вообще её нету, вообщем когда как, стоит магнето, на что грешить? на катушку? али еще на что-нибудь просто впервые с магнето сталкиваюсь и не знаю толком что там к чему))) pardon
lytgh
 24 августа 2013 21:29
Сообщение #268
На сайте с: 4.05.2012
такое магнето?
 24 августа 2013 21:31
Сообщение #269
Цитата: lytgh
такое магнето?
да да да
lytgh
 24 августа 2013 21:44
Сообщение #270
Ну там всё просто контакты, кондёр, катушка, для начала чисти контакты, потом меняй кондёр, если не поможет то катушка виновата та что внутри. Катушку можно "обмануть", отключив её от контактов, там вроде один провод к катушке подходит, а второй просто контакт к корпусу, (давно разбилал ещё во втором классе учился плохо помню)выводим проводами на улицу всё это дело и подключаем к другой катушке от 12 вольтового восхода, минска, т е внутренняя катушка в искрообразовании учавствовать не будет а будет работать внешняя, а ещё помогает снятие магнето, открытие корпуса и хорошая сушка на печке на ночь.
Нет вспомнил провода не отключаем, просто к контактам прерывателя привызываем ещё один провод и на улицу, вот его к другой катушке, а катушку к раме, центральный провод из магнето удаляем. катушка такая
Сообщение отредактировал lytgh - 24 августа 2013 21:52
 25 августа 2013 10:53
Сообщение #271
а подойдет катушка от Ижа у меня просто 3 штуки валяется, 2 обычные и одна такая серебристая их еще вроде масляными называют, и парочка катушек от Ваза имеется, а такой как на фото увы нет(((
 25 августа 2013 21:16
Сообщение #272
про что именно мы говорим?
 26 августа 2013 08:24
Сообщение #273
В сообщении 270 lytgh кинул фото катушки, как я понял, но у меня такой нет вот и спрашиваю
 26 августа 2013 11:08
Сообщение #274
Max_planeta4,
ну, если lytgh рекомендует
то попробуй от Ижа.
lytgh
 26 августа 2013 12:50
Сообщение #275
Если ижевскую цеплять один провод с контактов , второй с бобины на массу, пробовал вазовскую, но то ли бобина старая была то ли пробита но из неё почему то масло попёрло и я остановился на той что на фото.
да забыл ещё одну деталь, вторичную обмотку катушки магнето нужно отсоединить от первичной или просто размотать и убрать(проволока очень тонкая тоньше волоса) оставить только первичную.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2013 12:52
 26 августа 2013 15:42
Сообщение #276
а без этого никак не обоитись, просто у меня катушка(та что в магнето) залита эпоксидкой, поэтому я не могу снять вторичную обмотку
lytgh
 26 августа 2013 21:18
Сообщение #277
Попробуй, мож заканает, но я честно не пробовал так, по идее должно.
Сушить пробовал?
Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2013 21:20
 27 августа 2013 08:26
Сообщение #278
Цитата: lytgh
Сушить пробовал?
не не пробывал, вот вчера поменял кондер искра на свече появилась но слабенькая пробывал заводить так он мне весь мозг вынес ни в какую не хотел, потом капнул чуть бенза в цилик он начал схватывать потом после еще нескольких попыток он завелся, проехал метров 100-150 он заглох, подкачал бенза он ни в какую не хочет, выкручиваю свечу искры опять нет StanislavX_01 ох сколько злости то было, сходил взял другую свечку ставлю её искра появилась, закручиваю, пытаюсь завести он ни в какую не хочет, беру свечу выкручиваю, ставлю ту на которой он завелся, искра на ней появилась, пытаюсь завести, с раза так с 20-го он завелся, поехал домой заглушил и так больше к нему и не подходил
lytgh
 27 августа 2013 11:12
Сообщение #279
сами контакты в каком состоянии ? напайка вольфрамовая есть на них, или уже стёрлись до железа? попробуй их заменить , если проблема не исчезнет виновата та самая катушка что в магнето, попробуй с ижевской и проводком от контактов поколдуй, мож будет искра, не разматывая вторичную.
zireds
 28 августа 2013 13:39
Сообщение #280
На сайте с: 18.01.2013
Всем привет 1357525642
Решил себе купить юпитер 4, нашел у деда одного, 11000 пробег, мотор не делался ещё ни разу, но вот проблема: электрика работает как-то не правильно, включаю свет - светит на приборной панели лампа поворота, поворот как-то включил(не помню как точно), он не мигал, просто светил. Сам свет слабый очень, габарит нормально светит, а лампа еле-еле.
Может это быть из-за замка зажигания ? а то мотоцикл стоит уже около 10-ти лет. И замок плохо работает.
И ещё, искра слабая(в сравнении с искрой на 5 юпитере очень слабая), все провода почистить просто ? или тут что-то другое ?
 28 августа 2013 14:05
Сообщение #281
zireds,
тут только внимательный осмотр, раз мото так долго стоял.
это напутано в проводах. Бери схему и сравнивай по цветам, если дед не ставил сам другие, но все равно можно все это проверить. Еще мультиметр желательно или контрольку.
если главная лампа, то не только плохой контакт, но и слабый аккумулятор может быть ( с пятого Юпитера не пробовал ставить или с ним такая ситуация?), т.к. габаритным лампам меньше тока требуется, а на главный может и не хватать.
Может. Скинь провода с него и напрямую проверь, если все по-прежнему будет, то он не виноват.
И в этом случае аккумулятор плохой может, ну и замок и провода. Проверяй проводку и контакты все.
zireds
 28 августа 2013 14:15
Сообщение #282
ага, понял )
может поставить новые переключатели просто ? или там тоже не всё так просто ?
дело в том, что это он и есть, новый акум совсем.
ну понятно, спасибо большое, буду пробовать :)
 28 августа 2013 15:17
Сообщение #283
тут ведь не только на них можетнапортачено, но и на других фишках, проверяй.
м-да, смотри провода и контакты в первую очередь.
да на здоровье, если что - пиши)
igor03
 28 августа 2013 18:08
Сообщение #284
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
Всем доброго времени суток , возник такой вопрос можна поставить на юпитер 5 электронное зажигание типа ( восход , минск , карпаты ) для того чтоб изъять из цепи АКБ , бо уже сил нет ее заряжать , уже эксперементировал пробовал от мопеда карпаты ставить ротор , подошол , статор тоже и подключил двухвыводную катушку от оки вроде , так вот искра вроде приличная тока сам ротор немного тер об статор из за этого я забросил идею но есть возможность попробовать от восхода не знаю стоит ли , да и мне пофиг на херовый свет , и бсз тоже не хочу ставить так что не нада предлагать такую хрень .
Сообщение отредактировал igor03 - 28 августа 2013 19:16
 28 августа 2013 18:19
Сообщение #285
Цитата: igor03
не знаю стоит ли ?
не стоит! old
Трухильо
 29 августа 2013 01:36
Сообщение #286
Регион: 35
На сайте с: 29.06.2013
БИДА ПОСОНЫ! Постоянно перегорают лампочки. То в фаре, то габарит, то стоп-сигнал... В электрике не силён - поэтому решил спросить совета у вас.
 29 августа 2013 06:15
Сообщение #287
Трухильо,
меняй БПВ.
lytgh
 29 августа 2013 06:38
Сообщение #288
Это из мануала: yes
Систематически перегорают нити ламп
Замыкание вывода - обмотка возбуждения выпрямителя-регулятора на корпус или неправильно отрегулирован выпрямитель-регулятор
Определяется осмотром и вольтметром, подключенным к клеммам +Х8 и - Х2 выпрямителя-регулятора при работающем двигатель. Напряжение должно быть 13,4...14,2 В
Устранить замыкание. Заменить выпрямитель-регулятор
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
