 Иж планета 3-01
nicover
 23 февраля 2014 19:03
Сообщение #841
На сайте с: 6.07.2012
Цитата: Planeta4k
Не смотря на ремонт твоя планета просто
Спасибо!
Цитата: Planeta4k
Советую поставить воздухозаботник на фильт. И на направить его на цилиндр. Я так осенью ездил. Мотор быстро прогревался и холостые были устойчивее.
У меня он стоит просто на тот момент я пытался отрегулировать хх вот и снимал. Буду регулировать карб капитально, как поеду в след.раз в дер. Когда сделаю скину видео работы.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 февраля 2014 19:07
Сообщение #842
Это обязательно! yes
 23 февраля 2014 19:19
Сообщение #843
nicover,
Цитата: Planeta4k
удя по видео, работает как у меня, просто
Полностью согласен,четыре раза смотрел,ничего не услышал.
Втулку сделал нормально,можно было даже немного туже.Потом немного разрабатывается и всё становится нормально.Как сейчас у тебя сделано мне нравится,с такой втулкой долго можно ездить.
\Остаётся карбюратор.Свечу на А17В.Повторюсь,можно попробовать А14В.
Удачи!
ХХ регулируется с воздуханом(только так).
\\\Ещё добавлю.Помнишь мы говорили про свечи:холодные-горячие.Обрати пристальное внимание! :.Кирпичный цвет свечи А23В,это НЕ тоже самое,что кирпичный цвет свечи А17В.Всё дело в самоочищении изолятора от нагара.Пример:А23В более холодная и чтобы она была кирпичного цвета нужно иметь бедную смесь(А23В хуже очищается).А17В-более горячая,поэтому чтобы она была кирпичного цвета,смесь должна быть более богатая(Бензина на свечу должно попадать больше,А17В очишается лучше).
Поэтому всегда обращайте внимание на марку свечи.Не ставьте свечи не предназначенные для данной техники.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 февраля 2014 20:10
nicover
 23 февраля 2014 19:32
Сообщение #844
Спасибо! Буду знать что надо даже потуже делать, посторонние звуки там ещё пластик вибрировал, так как газовал прилично, позже буду пластик как то переделывать, чтоб помягче было.
Да карбюратор буду регулировать, куплю свечи а17 и 2возьму а14 покатаюсь, посмотрю с какой лучше. Планирую ехать на след.выходные в деревню.
Я просто так написал что хх регулировал, я снимал воздухан, чтоб палец засунуть в карб и посмотреть нету ли большого перекоса карбюратора с патрубком.
Сообщение отредактировал nicover - 24 февраля 2014 01:14
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 24 февраля 2014 20:53
Сообщение #845
На торце патрубка есть кольцевой выступ.Этим выступом он входит в кольцевую канавку на торце карбюратора.Никак не промахнёшься.Бывает,что в качестве прокладки используют толстый паранит,который полностью закроет выступ,тогда да возможно.
nicover
 24 февраля 2014 21:50
Сообщение #846
Я смотрел карб находится чуть ниже патрубка, тоесть не ровно с патрубком, тоесть есть не большое препятствие, фотки будут на след.недели. Всё подробно пофоткаю
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 24 февраля 2014 21:59
Сообщение #847
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
nicover, удачи в ремонте. Не подскажешь, можно ли например в апреле бортировать колеса ?
Сообщение отредактировал Planeta4k - 24 февраля 2014 22:01
 24 февраля 2014 22:00
Сообщение #848
Planeta4k,Можно в любом месяце.Просто зимой они немного дубовые.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 февраля 2014 22:01
Planeta4k
Сообщение #849
Регион: 152
Серёга1966, мне отец говорил, нельзя. Типо резина может лопнуть.
Motor - fan
 24 февраля 2014 22:15
Сообщение #850
На сайте с: 10.01.2013
это по мб по старым данным?
Ведь чем выше маркировка свечи, тем длиннее конус внутреннего изолятора. Так ведь? Тык получается, если взять на осмотр свечу А23 и свечу А17, то изолятор у 23 окажется длиннее.
Roker
 24 февраля 2014 22:18
Сообщение #851
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Чем выше число тем лучше теплоотдача центрального электрода к корпусу свечи
 24 февраля 2014 22:21
Сообщение #852
Не обязательно,разности в конструкциях.
Motor - fan,Мы же не можем заглянуть во внутрь свечи.Совсем не обязательно,что у А23 конус будет длиннее,он может быть короче,просто большая поверхность изолятора соприкасается с корпусом,теплоотдача лучше.Вариантов масса,поэтому чтобы мы не парились пишут калильное число.
Все свечи,как и лампочки имеют мировой стандарт.Раньше был один ГОСТ на свечи,сейчас действует другой,но суть калильного числа не изменилась.
Китайская может.Но ты не бери китайскую,возьми нашу:Питерскую или Кировскую.Они не лопнут.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 февраля 2014 22:30
 25 февраля 2014 20:19
Сообщение #853
1. тросики привода;
2. защитные колпачки;
3. направляющая троса;
4. крышка дроссельного колодца;
5. пружина дросселя;
6. уплотнительное кольцо;
7. корпус;
8. дроссель;
9. муфта троса;
10. стопор муфты;
11. игла дросселя;
12. замок иглы;
13. пружина поджатия иглы;
14. шарин;
15. воздушный канал главной системы;
16. прокладка крышки поплавковой камеры;
17. крышка поплавковой камеры;
18. распылитель;
19. главный топливный жиклер;
20. дозирующая трубка системы холостого хода;
21. стопорная шайба;
22. дренажное отверстие;
23. утолитель поплавка;
24. винт подъема дросселя;
25. пружина винта;
26. топливоподводящий штуцер;
27. балансировочный штуцер;
28. балансировочный канал поплавковой камеры;
29. регулировочный винт системы холостого хода;
30. пружина винта;
31. смесительная камера;
32,34. переходные отверстия системы холостого хода;
33. воздушный канал холостого хода;
35. седло топливного клапана;
36. топливный клапан в сборе;
37. регулировочный элемент;
38. поплавок;
39. канал пускового устройства;
40. ось поплавков;
41. воздушный канал;
42. плунжер пускового устройства в сборе;
43. уплотнительное кольцо;
44. жиклер;
45. игла корректора-обогатителя;
46. отверстие дозирующее;
47. топливный колодец;
48. топливный канал пускового устройства;
49. игла пускового устройства;
50. пружина плунжера;
51. направляющая пружины;
52. шток управления пусковым устройством.
nicover
 8 марта 2014 21:42
Сообщение #854
Всё сделал, проблема была из-за карбюратора и говно масла Лукоил 2т.
Сейчас всё отлично. Завтра скину видео как работает двигатель.
Сообщение отредактировал nicover - 8 марта 2014 21:43
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 марта 2014 07:59
Сообщение #855
nicover,
ЖДЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁММММ! nyam
Сообщение отредактировал FRAER - 9 марта 2014 08:03
Planeta4k
 9 марта 2014 14:47
Сообщение #856
Регион: 152
nicover, Возник не большой вопрос. В какой пропорции смешивать масло с бензином, как в мануале или как на коробке с маслом ? Много всего прочитал, но у всех разное мнение.
 9 марта 2014 15:19
Сообщение #857
Planeta4k,Как написано в инструкции,но если на коробке написано 1:50,то это масло желательно мешать 1:30 не более.
Motor - fan
 9 марта 2014 16:51
Сообщение #858
Planeta4k,
ну там даже на коробке написано: рекомендуется мешать в пропорции, установленной заводом изготовителем для соответствующего мотора. Не нужно одно и тоже спрашивать 10 раз.
Уменьшая пропорцию, ты снижаешь кол-во будущего нагара и снижаешь ресурс деталей.
Ну иногда лучше найти середину: например на SHTILе написано 1:50, а к твоей Планете 1:25 -> мешаешь 1:30 или 1:33 и не мучаешься.
nicover
 9 марта 2014 20:46
Сообщение #859
Planeta4k,
Я всегда мешаю 0,5 на 25 литров если 92, а так как бензин обычно 95 мешаю лью даже 0,6 масла на 20-25литров.
Сейчас мешаю турбо-дизельное масло, руку держу у выхлопной долго, ни капли масла не летит, сейчас подогнать обычное дизельное должны.
Через часика 2 чуть меньше выложу видео.
Для себя понял что нехер эксперентировать на нашей техники, всю жизнь ездили на дизельном и всё отлично было, так что теперь только дизельным буду мешать или автолом.
Восход тоже через жопу работал, пришлось 10литров с бака сливать и новое с дизельным мешать, работает часы. На ижаке ещё из-за карба было, уровень 21мм стоял язычок на макс загнут, поставил другие поплавки от ремкомплекта пекарь поменял и всё отрегулировал на 26мм, че сразу поплавки не поменял, думал что поплавки и есть поплавки, оказывается нет, кто покупает китайский карб, сразу ремкомплект берите Пекарь и всё меняйте обсалютно. А лучше сразу Пекарь купить и забыть. Скупой платит дважды, какой раз в этом убеждаюсь.Так что так вот
Сообщение отредактировал nicover - 9 марта 2014 20:55
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
PL3
 9 марта 2014 21:11
Сообщение #860
На сайте с: 4.06.2013
согласен
nicover
 9 марта 2014 22:43
Сообщение #861
Ну как я и говорил, проблема была в карбюраторе и из-за масла Лукоил 2Т, не покупайте его говно говном!
Приехал вообщем снял карб, сразу полез смотреть уровень поплывков в карбюраторе, уровень был 21мм язычок загнут на максимум, хотел уже ставить карб к65в, просто перекинуть жиклеры ижевские на него, но тут полез в запчасти и давай менять поплавки ставлю поплавки другие оп сразу зазор где то 25мм был я чуть подогнул язычок и отлично стало 26мм. Потом вспомнил что когда я менял ремкомплект, то поплавки я не менял на Пекарь подумал поплавки и поплавки, и не стал менять на Пекарь когда ставил походу даже уровень и не смотрел, чем думал на тот момент незнаю даже...
Вообщем вот такой уровень был, когда разобрал карб 21мм тут:
К сожалению фото ни сделал когда поставил другие поплавки и отрегулировал уровень, телефон разрядился было впадлу идти заряжать.
Поменял прокладку:
Такая была сетка, теперь понятно от куда не большие задиры в цилиндре:
Хорошо был краник с донора(восход) от туда снял сеточку:
Свечу поставил А17В на восход тоже, работает отлично прет тоже, цвет свечи тоже видно что отличный.
Ну и так последняя фото:
Первое видео, это я только его завел, после того как карбюратор отрегулировал(работает идеально) на холодную звона нет, нагревается чуть-чуть позванивать начинает:
https://www.youtube.com/watch?v=CODGnRpHe28
Второе видео уже покатался не много, сцепление не особо нравится(ведет) ну это из-за тросика у меня тросик на конце где железочка отвалился и то есть отрегулируешь, по ездиешь, железка эта в тросик упирается в черную пластмассу и продавливает его, получается опять сбивается регулировка, тросик куплю сцепления поменяю и все отлично будет:
https://www.youtube.com/watch?v=nPIA9fDaFXo
Третье видео, я тут уже клию накатал на огороде, сначала еле проехал, вчера вечером поехал пока замок открывал мот работал захлох, завожу не заводится, сигнал раз, аккум подох, короче хана ему, ток больше 1ампера аккум не берет позаряжался час и типа все зарядился, и лампочки на заряднике показывали что мол заряжен и красная моргала, думаю что аккум замкнутый. Вообщем позже новый куплю.
Ну вот пришлось мот разворачивать я уматался толкать его снега по трубы, сегодня уже укатал тропинку так сказать:
https://www.youtube.com/watch?v=wZJKwgU6ooI
Ну а это последнее видео. Я там говорю про переднюю вилку стала на много мягче работать, там где эти уши эти снизу, на видео видно я показываю что в одном месте больше а в другом почти зазора нет, думаю поэтому жестковато так как трет получается об стакан, фара у меня маленькая и получается что затянуты эти уши прилично то есть на конус,так как фара меньше, сделаю резиночки и думаю отлично будет.
Вообщем последнее видео, на котором я думаю проект завершается, так как все наладил остались мелочи.
Стоит сейчас самая богатая смесь, винт качества получился чуть меньше одного оборота закручен.
Всем еще раз спасибо кто помогал!
https://www.youtube.com/watch?v=2N-VuEb-aGk
Сообщение отредактировал nicover - 9 марта 2014 23:08
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 марта 2014 22:56
Сообщение #862
да заливайте вы видео на ютуб! Не работает видео!
nicover
 9 марта 2014 23:07
Сообщение #863
HAYS,
Все исправил
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Salavat
 9 марта 2014 23:35
Сообщение #864
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Отлично получилось! goodgood На славу постарался! С открытием сезона!
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Юпачок
