Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета 3-01
 22 декабря 2015 23:09
Сообщение #985
а не лучшетакой
я бы взял такой, под стиль 12в пульта подходит.
А цвет глазка подобрать по вкусу.
Цитата: nicover
думаю, выберу аналог.
да, обрати внимание я писал выше, они есть без глазка, но у них символы на клавише полупрозрачные, и под символ ставится светодиод.
Такие тумблеры распространены широко для ГБО например.
Цитата: nicover
Я думаю обычного галогена 55\60w хватит.
ну хз, наверное кому как. Я бы отталкивался от минималки в 75/90 Вт.
Ю-4 когда был, там стояла ближняя нить не помню, а дальняя 110 вроде. Хорошо светила.
И на Москвича я тоже брал 110 smile
Можно и ксен воткнуть, только тёплый или нейтраль, не выше 4500-5000К.
А габарит сделать ангельский глаз.
Да и по поводу индикации, я вот себе так хочу замутить, на двуцветных диодах. Такие диоды, они могут светиться 2 разными цветами, там 3 контакта - 1 общий и 2 плюса. Врезать в тот же пульт например, или в шкалу спидака, и вид аккуратный, и минимализм типа, два индикатора в одном.Например, один и тот же диод у тебя загорается красным при заглушеном двиге - КЛ, и этот же диод загорается зелёным при включении ближнего.
Есть ещё 3-х цветные, у них 4 контакта, ну те все цвета радуги могут обеспечить.
Сообщение отредактировал borodman - 22 декабря 2015 23:11
nicover
 22 декабря 2015 23:48
Сообщение #986
На сайте с: 6.07.2012
Ага, я понял.
Завтра погуглю.
На ближний\дальний хочешь поставить?
Прикольно будет если поставить вместо штатной кнопки такой тумблер.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 декабря 2015 07:32
Сообщение #987
да я пока ещё не решил на что ставить, всё равно до работ с мотом как до Китая раком.
nicover
 23 декабря 2015 10:09
Сообщение #988
У меня вот время на НГ, решил его провести с толком.
Все то я конечно не успею сделать, потому что деталей не хватит. Как минимум план-шайба и генератор.
Остальное я куплю, так как можно поехать и купить не заказывая через интернет. Планирую за праздники сделать 80% работы примерно.
Буду делать не спеша, чтоб все было качественно.
Вечером напишу полный список того, что понадобиться. Чтоб ничего не забыть.
Сообщение отредактировал nicover - 23 декабря 2015 20:37
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 декабря 2015 17:55
Сообщение #989
Цитата: nicover
ДХО правильно подключил?
Нет,ты кнопкой кз будешь делать,а лампы будут светить постоянно.Минусовой провод от ДХО вообще не надо тянуть к пульту,а подключи к раме в любом месте,а вот плюсовые провода с обеих ДХО надо будет соединить в один и подключить к одному выходу кнопки,а к другому выходу подключит + от замка.В общем кнопка должна быть в разрыве плюсового провода между замком и ДХО.
nicover
 23 декабря 2015 20:12
Сообщение #990
Так?
У меня теперь вопрос, как можно переделать клеммы на замке зажигания?
Все же знают, что на 6v замке вставляется провод в отверстие и прижимается болтиком. На моей схеме будет издевательством запихнуть по 3 провода в каждое отверстие.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 декабря 2015 20:23
Сообщение #991
Нет,от замка сразу на вторую клемму тумблера,никуда более не подключая.
nicover
 23 декабря 2015 20:36
Сообщение #992
Понял, большое спасибо!
У какого какие идеи?
Сообщение отредактировал nicover - 23 декабря 2015 20:39
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 декабря 2015 20:46
Сообщение #993
Мне только пока один вариант пришёл на ум - колодки,от клеммы одним провод к колодке,а уже к ней всех потребителей.
nicover
 23 декабря 2015 20:52
Сообщение #994
Вот и мне приходило тоже самое, но в поиске как написать правильно чтоб найти колодку (3 провода приходят в 1) sarcastic
Скинь ссылку плиз.
Сообщение отредактировал nicover - 23 декабря 2015 20:52
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 декабря 2015 21:07
Сообщение #995
Вот примерно такие распределительные колодки,может что у себя на авторынке что получше найдёшь.
nicover
 23 декабря 2015 21:43
Сообщение #996
Большое спасибо!
Окончательная схема электропроводки 12v на замок 6v (без сигнала и поворотников):
Список того что буду покупать:
Переходник генератора с 6v на 12v
Генератор иж 12v
Реле регулятор ВАЗ 2106 Астро с индикатором 591.3702-01
Выпрямитель (диодный мост) генератора ваз 2109 - (Пример) http://www.startvolt.com/catalogue/komplek...-0108-vdb-0108/
Катушка зажигания 12v (иж)
5-ти контактное реле (2шт)
Реле поворотников 12v (2шт)(иж)
Сигналы 12v (Авто-хромированные) - (Пример) https://fast.ulmart.ru/p/mid/61/6165/616584_3.jpg
Подключение сигнала по такой схеме:
http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uplo...12/01/shema.jpg
Акуммулятор 12V
Крепление для бесцокольной лампочки 5W (в приборку) (3шт)
Бесцокольные лампочки 5W (для контрольной лампы и нейтрали)(5шт), Лампочки 12v21w в поворотники (10шт), Задний стоп сигнал 12v21W (5шт), Задний габарит 12v10w (5шт)
Светодиодная лента на передний габарит "Ангельский глаз" (1метр)
Дневные ходовые огни на дуги (комплект) - (Пример) http://avto-diod.ru/svetodiody-dlja-tjunin...d-v-bamper.html
2-х контактный тумблер для ДХО (со светодиодом) (3шт)
Одинарные фишки (5шт), 2-ые фишки (5шт)
Распределительные колодки для клемм на замке зажигания (пример) http://zto-dd.ru/d/309286/d/4106.110-raspr...ti.-master..jpg
Проводами воспользуюсь нынешней проводки и автомобильной для разбора.
Клеммы "Мама" 15шт. "Мама" с защелкой для фишек 15шт. "Папа" 15шт, "Папа" с защелкой для фишек 15шт. "Круговые" под болт М6 10шт. Термоусадку уже купил.
Диоды Д242А (3шт)
Ничего не забыл?
Сообщение отредактировал nicover - 23 декабря 2015 22:10
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Skampf
 28 декабря 2015 18:38
Сообщение #997
nicover, привет:) а может ты мне подскажешь?
У меня штатное БПВ... куда мне Х8 кинуть?(на замке)
slava11
 29 декабря 2015 11:49
Сообщение #998
На сайте с: 21.12.2013
Мне нравится, 3шт по 3Вт все вместе наверное светить будут как одна галогенка.
nicover
 29 декабря 2015 22:56
Сообщение #999
Skampf,
Привет.
По 12 вольтовому не подскажу.
Это тебе лучше спросить у miha.s12,
slava11,
Мне тоже эти ДХО очень нравятся. Сегодня должны были привезти ДХО курьер не позвонил почему то((( Буду завтра узнавать, по каким причинам не привезли дхо.
Коротко по теме:
Почти все купил по списку, кроме:
Генератора, клеммных колодок, светодиодной ленты, ДХО надеюсь привезут.
Переходную шайбу пока не искал, на всякий случай возьму
чертеж на дачу, возможно там выточат.
Цели все собрать за праздники нет. Торопиться не буду.
Кстати посмотрел, что многие сейчас укладывают провода в гофру, как она, надежна? Не полопается ? Стоит смысл в нее проводку укладывать?
Сообщение отредактировал nicover - 29 декабря 2015 22:58
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 29 декабря 2015 23:43
Сообщение #1000
Правильно.
 30 декабря 2015 07:03
Сообщение #1001
Смотря какая, а смысл конечно же есть, меньше внешних факторов будет провода портить, влагозащита получше станет.
Сообщение отредактировал FRAER - 30 декабря 2015 07:03
nicover
 30 декабря 2015 07:21
Сообщение #1002
Правильно.
boss
Смотря какая
Диаметры отверстия бы еще знать, крышки генератора и с пультов переключения.
Сейчас упорно сижу ищу клеммные колодки, есть у меня одна идея (в интернете вычитал), если не найду колодки, то сделаю таким образом, только будет на клеммах все М6 (Затяну 5 клемм болтом, вот тебе и отличный контакт, болт аккуратно заверну в паралон затяну на стяжки и клеммная колодка получится,) Я думаю идея очень хорошая, как вы считаете?
Сообщение отредактировал nicover - 30 декабря 2015 07:25
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Сообщение #1003
nicover,
Где-то у меня лежала гофра от ю3, если надо, схожу поищу, померю) На пультах такая же)))
Тоже думаю что не плохо))) Главное что бы потом всё что ты на стяжки завернул не развернулось sarcastic
nicover
 30 декабря 2015 07:32
Сообщение #1004
Померий пожалуйста, спасибо!
Будет полный heat
Я думаю врядли, у меня диоды которые в фаре все в паролоне сейчас. Сначало были на изоленте, но со временем изолента протерлась, и я стал замечать замыкание света, полез в замок, а там на диодах изолента стерлась из-за того что они в фаре болтались не много от вибрации. Я поставил другие диоды заизолировал их, обмотал в хороший слой паралона, год отъездил проблем пока не было.
Болт изоляцией еще обмотаю на всякий случай, а потом в паралон на стяжки.
Будет аналогично этому (правда это задний хвост а ни фара):
Сообщение отредактировал nicover - 30 декабря 2015 08:05
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
slava11
 30 декабря 2015 11:40
Сообщение #1005
Что-то мне эта идея совершенно не нравится, как-то громоздко, не аккуратно и не практично получается. Я использую разъемы, фишки, термоусадку и паяльник. Все таки надежность должна быть на первом плане, КЗ это зло.
nicover
 30 декабря 2015 14:15
Сообщение #1006
Маленький болт М6 не громоздко.
Согласен лучше купить клеммную колодку, но найти нужную мне я не могу.
Если ты подскажешь где купить в Москве, обязательно куплю.
5 проводов мне нужно соединить на одной колодке. 1 приходит 4 провода выходит.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 30 декабря 2015 15:31
Сообщение #1007
nicover,
nicover
 30 декабря 2015 16:52
Сообщение #1008
Спасибо!
Завтра тогда пару метров куплю (10мм), если будет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Ваш пол?
Мужской
Женский
красавец
