 IZH Phantom
 4 апреля 2013 19:07
Сообщение #49
Цитата: Dunadan
И еще колесо должно шататься (когда закручено)
Это значит, что необходимо менять подшипники в ступицах.
Цитата: Dunadan
.И еще от этого зависит,что на скорости начинает мотоцикл по дороге влево-вправо водить?Или это от заднего?
А это значит, что надо менять втулки маятниковой вилки.
Dunadan
 4 апреля 2013 19:46
Сообщение #50
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Vensab ,
а как маятник проверить?я его попробовал шатать,но он вроде как не болтается.
 4 апреля 2013 19:49
Сообщение #51
ну значинт маятник не шатается, мог просто колесо не ровно поставить заднее .
или подшипники это шатаются
Dunadan
 4 апреля 2013 19:52
Сообщение #52
Регион: 124
nnn ,
все понял,попробую исправить
Dunadan
 7 апреля 2013 09:57
Сообщение #53
Регион: 124
скажите как вытащить заднюю звезду из кожуха,пробовал просто вытянуть - не получилось
 7 апреля 2013 11:54
Сообщение #54
Dunadan,
все болты открутил?если все,то выбивай
tuninger
 7 апреля 2013 13:35
Сообщение #55
На сайте с: 27.09.2011
тут без молотка никак, ну это как всегда sarcastic
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dunadan
 13 апреля 2013 16:15
Сообщение #56
Регион: 124
Пришел заказ с сайта мото1.Шел не очень долго.Качество порадовало.
Также забрал детали с порошковой покраски.Отдал 2 тысячи.Придя домой решил проверить на прочность comando ,от скобления отверткой ничего не слезло smile .
Dunadan
 15 апреля 2013 21:27
Сообщение #57
Регион: 124
Помыл раму от масла для покраски.Нашел в гараже шампунь для машины,решил,что с ним масло отмоется быстрее.
Через час я понял что шампунька,это дешевые понты и сбегал за вд-40.Но то ли от воды,то ли от ВДшки вместе с грязью и маслом стала сниматься и краска smile .
Заметил что у меня рама и вилка ,разных цветов.
Надеюсь это не значит что у меня рама от тройки,а вилка пятерошная.Хотя какая разница,краски почти не осталось.
Придя домой решил поменять изоленту на проводке на термоусадку.
Потом посидел немного,осмотрелся,решил сделать крепление для реле поворотов.Взял старый корпус все из него выкинул и внутрь поставил новое автомобильное реле moil .
 15 апреля 2013 21:34
Сообщение #58
Dunadan,
хорошо smile
 16 апреля 2013 07:06
Сообщение #59
с креплением реле по нежнее бы
 16 апреля 2013 07:13
Сообщение #60
это да)можно было и из жести или алюминия крепление вырезать,ну автору виднее smile
Dunadan
 16 апреля 2013 13:35
Сообщение #61
Регион: 124
Крепление хотел делать из вот такого профиля.
Но потом как то решил сделать из того что было.Ведь по сути реле не видно из под бака don-t_mention .Хотя даже такое крепление мне кажется надежней,чем если бы я его просто обмотал изолентой.
 16 апреля 2013 13:47
Сообщение #62
Dunadan,
влага не попадёт в реле поваротов?
Dunadan
 16 апреля 2013 14:26
Сообщение #63
Регион: 124
samoilow.artiom ,
Нет,я же не вытаскивал плату реле из собственного корпуса.Так что все нормально будет.
Сегодня купил краску.Черная - рама,бордачки.Белая - облицовка.Термостойкая на двигатель.
Сейчас собираюсь отдать раму на покраску.
Также поменял треснувшие стекла на поворотниках,и немного полирнул ручки пассажира.
tuninger
 16 апреля 2013 17:11
Сообщение #64
Dunadan,
зачет! appl
смотрю щас мода пошла все полировать, раньше такого небыло все красили ну или обматывали чем то
Моя Планета
/forum/topic_2966
 16 апреля 2013 18:15
Сообщение #65
tuninger,
просто у людей появилось больше возможностей, да и интернет сильно помогает.
tuninger
 16 апреля 2013 18:19
Сообщение #66
я и говорю раньше такого небыло(
Моя Планета
/forum/topic_2966
FishKAV
 16 апреля 2013 18:31
Сообщение #67
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Интересный проект.Меня порадовал.Вот только очень заинтересовал финансовый вопрос?
Люблю я сток
Юпитер 5
Dunadan
 17 апреля 2013 02:27
Сообщение #68
Регион: 124
FishKAV ,
Что именно интересует? smile
tuninger
 17 апреля 2013 17:03
Сообщение #69
наверное сколько денег потратил
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dunadan
 17 апреля 2013 19:26
Сообщение #70
Регион: 124
tuninger ,
Ну если подсчитать то где-то тысяч 6 выходит,да и сейчас еще по почте идет новый глушитель.Так что 8 тысяч точно потратил...Офигеть...Я мог бы купить новую видеокарту recourse .Хотя я не сразу все купил,где то с января начал понемногу подкупать,так что все нормально smile .
Сегодня по дороге с универа зашел в магазин автозапчастей.Купил асбестовую нитку и асбестовую ленту (просто не знаю чем лучше глушитель обматывать).
Так же взял и сделал вот такую хрень чтобы было легко подключать поворотники к массе.
tuninger
 17 апреля 2013 19:36
Сообщение #71
выбрось это, мой тебе совет чисто на герметик собирай, азбест полная хрень
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dunadan
 17 апреля 2013 19:38
Сообщение #72
Регион: 124
tuninger ,
а разве один герметик не выдавит?
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
