 IZH Phantom
tuninger
 17 апреля 2013 20:03
Сообщение #73
На сайте с: 27.09.2011
Цитата: Dunadan
а разве один герметик не выдавит?
не выдавит smile , а главное будет все герметично как будто заварено smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 17 апреля 2013 21:45
Сообщение #74
Цитата: tuninger
азбест полная хрень
нет,если все хорошо сделать,то асбест хрен выбьет...
Dunadan
 18 апреля 2013 06:53
Сообщение #75
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
А если все сразу? И ниткой обмотать,и потом когда глушитель прикручу зазор казанским герметиком заделать?
 18 апреля 2013 06:59
Сообщение #76
Dunadan,
я асбест герметиком мазал и накручивал на стык(т.к делал на 5й планете)сверху ещё герметика и хомут.пока глушак не снял сечи не было goodgood )самое главное поверхность подготовь!т.е масло убери,обезжирь,а потом герметик и асбестовую нить smile
Сообщение отредактировал FRAER - 18 апреля 2013 07:06
Dunadan
 18 апреля 2013 07:03
Сообщение #77
Регион: 124
FRAER ,
Во ,так мне кажется понадежней будет goodgood
Кстати а где колено прикручивается к цилиндру там нужно обматывать или нет?И еще: у меня оно неплотно закручивается,там зазор между фланцем и патрубком где то 2-3 мм.Это у всех так?
 18 апреля 2013 07:10
Сообщение #78
там же вроде прокладка?я просто летом все прокладки менял,туда толстую паранитовую ставил,прикручивал потуже и вуаля! smile
да)))
Dunadan
 18 апреля 2013 07:12
Сообщение #79
Регион: 124
FRAER ,
все спасибо за подсказку,а то я думал,что езжу с не прикрученным глушителем)
 18 апреля 2013 07:15
Сообщение #80
Dunadan,
да не за что) 1357525572
nicover
 18 апреля 2013 07:37
Сообщение #81
На сайте с: 6.07.2012
Цитата: Dunadan
Я мог бы купить новую видеокарту .
Игры зло sarcastic
Тоже всегда на нитку(мокрую) паранитовую делал.Теперь попробую тоже с герметиком.Всем спасибо за совет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dunadan
 20 апреля 2013 19:47
Сообщение #82
Регион: 124
Забрал раму с покраски.Качество порадовало.
Также заварили седло и сделали крепления.
Также покрасили кожухи тормозов,корпус фары.
Решил что лучше будет заварить крыло.Чем если бы оно расходилось от вибрации.
На следующей неделе должен прийти по почте новый глушитель.Старый не в очень хорошем состоянии.Мятый,дырявый,нет перегородок внутри и вместо флейты корпус маслянного фильтра sarcastic
Прикрутил центральную подножку,поворотники.Собрал передний тормоз.
 20 апреля 2013 20:08
Сообщение #83
Dunadan,
хорошо получается
Dunadan
 20 апреля 2013 20:26
Сообщение #84
Регион: 124
Динго ,
Спасибо.
Я тут хотел сидушку обтянуть и у меня проблемка.Чехол не одевается на поролон.Я даже как то растерялся dontknow .Там сильно нужно поролон упихивать, или он должен легко входить?
tuninger
 20 апреля 2013 20:43
Сообщение #85
с натягом, у меня тоже не одевался но я как то одел его с большой натяжкой, отлично получилось
покраска понтавилась, порошковая? какая цена?
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dunadan
 20 апреля 2013 20:48
Сообщение #86
Регион: 124
tuninger ,
Понял пробну завтра еще раз.
Маятник,подножка,брызговик,крепления брызговика - порошковая краска,2000 рублей.
Остальное баллончиком.
 21 апреля 2013 07:15
Сообщение #87
Вот непойму краску купил в балонах ещё отдал красить,сам с балона немог покрасить?
Dunadan
 21 апреля 2013 18:26
Сообщение #88
Регион: 124
samoilow.artiom ,
Мне просто красить негде.На улице холодно, а гараж долго прогревается.
 21 апреля 2013 21:44
Сообщение #89
Dunadan,
хорошо получается smile
Dunadan
 22 апреля 2013 13:54
Сообщение #90
Регион: 124
По прогнозу через несколько дней должно быть +19,попробую к этому времени подготовить двигатель к покраске.
Понемногу скручиваю мотоцикл.Матерюсь оттирая "смазку" с колес.Какая то странная хрень похожая на деготь смешанный с солидолом.
Купил резинки на руль.Чуть не развязался пупок пока пытался собрать ручку газа sarcastic ,так и не хватило сил до конца запихать.
Также взял подшипники CRAFT на звезду заднюю и в колеса.
Сообщение отредактировал Dunadan - 22 апреля 2013 13:55
Dean
 22 апреля 2013 14:18
Сообщение #91
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Dunadan,
Тоже заманался одевать резинку на ручку,потом мылом намазал и как по маслу всё зашло)
NIK007
 22 апреля 2013 16:51
Сообщение #92
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
я такие же ручки купил с этой пластмасской(забыл как назывется sarcastic )Одевал минуты 3, но до конца.
Dunadan
 24 апреля 2013 08:35
Сообщение #93
Регион: 124
Забрал с Почты глушитель.Порадовало то, как упаковали.Скотча и картона не пожалели sarcastic Заказывал заводской глушитель, вроде похож.Толстое железо,все проварено,заусенцев нет.При осмотре на ушке крепления нашел штамп "ИЖ".
Нашел дома вот такую изоленту.Толщина примерно с ноготь.Думаю сложить ее в 2 раза и обклеить ей основание седла, чтобы чехол не резался.
 24 апреля 2013 08:43
Сообщение #94
отличная идея! good я когда-то простой изолентой обклеивал края)
nicover
 24 апреля 2013 09:33
Сообщение #95
Dunadan,
Хорошо получается.Тоже попробую сделать изолентой.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dunadan
 24 апреля 2013 18:30
Сообщение #96
Регион: 124
Простая изолента продавливается,эта толще и плотнее.Если брать обычную,то нужно несколько слоев.
Поставил новые подшипники в колеса (полностью закрытые) и на заднюю звезду.
Купил масло в вилку.Сначала хотел просто залить масло,но батька сказал "Делаешь для себя, делай по нормальному vinsent ". Научился разбирать вилку.Масло в перья вроде как с завода залили,так оно и болталось.С пол-стакана черной грязи вытекло и все.
Заметил, что со снятыми перьями вилка туго крутится,думал из-за демпфера затянутого, но вытащив демпфер и убрав траверсу увидел шарики разной степени потертости и осколки разбитого подшипника (не знаю как правильно называется). Труба соединяющая траверса сильно потертая, буду ставить другую.
Также хотел собрать задний тормоз,но понял ,что забыл как все закручивается и вот... facepalm3 Сейчас ищу схему в каком порядке собирать.
Сообщение отредактировал Dunadan - 24 апреля 2013 18:33
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
