 IZH Phantom
 24 апреля 2013 19:12
Сообщение #97
Цитата: Dunadan
глушитель
на первой фотке вмятинка посередине или кажется?
 24 апреля 2013 19:20
Сообщение #98
отсвечивает что-то,не вмятина
Сообщение отредактировал FRAER - 24 апреля 2013 19:20
 24 апреля 2013 19:39
Сообщение #99
Цитата: Dunadan
Также взял подшипники CRAFT
сколько отдал?
Dunadan
 25 апреля 2013 06:42
Сообщение #100
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Vensab ,
Это не вмятина, это отпечаток пальца smile Труба вся ровная.
Osip56 ,
170 рублей.Скорее всего Китай,но все равно намного лучше тех,что стояли.
Может кто знает куда ставится сальник в колесо?
 25 апреля 2013 12:16
Сообщение #101
вот этот?
Dunadan
 25 апреля 2013 12:51
Сообщение #102
Регион: 124
Vensab ,
Да вроде как.У меня просто набор сальников и я не знал что там вообще что то ставится smile
ИЖaMAN
 25 апреля 2013 12:56
Сообщение #103
На сайте с: 21.10.2012
братиш раму выровни где седло ставится в зади а то основание сломается по сварке 100% там в том наборе скорее всего нет сальника двубортного я отдельно покупал
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 25 апреля 2013 12:58
Dunadan
 25 апреля 2013 16:21
Сообщение #104
Регион: 124
ИЖaMAN ,
C рамой уже делать ничего не буду.Сзади мне наварили еще железа,так что в крепости можно не сомневаться.
Вот фото трубы на траверсе.
Сегодня купил другую на разборке за 400 рублей (мужик продавал за 500,но у меня столько не было поэтому он вместе с трубой отдал и траверсы). Состояние отличное.
Обклеил основание седла сдвоенной изолентой. Пальцы не режет.
Было страшно, но я все таки решился и обшил сиденье heat .Вроде как для первого раза получилось неплохо. Если все таки где то перетянул и порвется,то поменять обшивку будет недорого.
 25 апреля 2013 16:35
Сообщение #105
хорошо smile
 25 апреля 2013 16:38
Сообщение #106
изоляционная трубка от проводки былаб кстати
 25 апреля 2013 18:15
Сообщение #107
Смотрится очень даже ничего goodgood
Dunadan
 25 апреля 2013 18:43
Сообщение #108
Регион: 124
Вот фото перьев.Масла как мне кажется вытекло очень мало.Завтра постараюсь купить подшипники и собрать вилку.
Мой левый бордачек. Можно заварить или поискать получше.Я бы взял другой.
Так же разобрался и собрал задний тормоз.Показалось, что делать его легче чем передний.
 25 апреля 2013 18:46
Сообщение #109
Цитата: Dunadan
лучше
Цитата: Dunadan
поискать
Цитата: Dunadan
получше
Dunadan
 25 апреля 2013 18:54
Сообщение #110
Регион: 124
FRAER ,
четко sarcastic
 26 апреля 2013 21:09
Сообщение #111
В принцыпе можно заворить элетрод главное мощый не брать а то прожгёт.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 26 апреля 2013 21:10
NIK007
 26 апреля 2013 21:23
Сообщение #112
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Ну да так-то электрод №1-2 и 2 мм пластина должны дело сделать
 27 апреля 2013 07:32
Сообщение #113
некрасиво получится)будет как мясником)пробовали заварить сваркой 220в,электрод самый тонки(номера не знаю)не очень красиво получилось)пришлось ещё наваривать,чтоб лучше держалось,а в итоге крышка перестала закрываться sarcastic
Dean
 27 апреля 2013 08:25
Сообщение #114
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Это как обычно)Надо у кого нить стрельнуть бордачёк пободрее,а этот в помойку
lytgh
 27 апреля 2013 08:29
Сообщение #115
На сайте с: 4.05.2012
вырежь из 2мм металла пластину, загни по профилю дна и приклепай, замерей где будут отверстия крышкой, дрелью проделай отверстия, соедини надфилем, все покрась в несколько слоёв, в будущем используй для акб пластиковый поддончик, пары через трубочку на улицу derisive
Dunadan
 27 апреля 2013 19:14
Сообщение #116
Регион: 124
Батька катался в город, сказал, что у мужика на разборке есть левый бордачек. И вроде как недорого.Надо попробовать купить его, а аккумулятор вместо поддона поставить в разрезанную банку из под масла (квадратная такая).
Dunadan
 28 апреля 2013 18:21
Сообщение #117
Регион: 124
Отполировал крылья.Прикрутил на заднее крыло брызговик.
Прикрутил приборку,фару,переключатели.Немного собрал проводку.Прикрутил переднее колесо.Сравнил тросы спидометра.Новый короче и без лопатки.
Осталось только покрасить облицовку,двигатель.Не знаю как термостойкую краску закрепить.Хочу попробовать когда двигатель буду ставить сделать какие нибудь резиновые прокладки,может быть вибрация уменьшится.Хотя надеюсь в будущем крышки на карбюратор найти.
 28 апреля 2013 20:51
Сообщение #118
Dunadan,
отлично!удачи с покраской)
 28 апреля 2013 20:58
Сообщение #119
Цитата: Dunadan
подшипники CRAFT
Гавно галимое. раза в 4 меньше ходят, чем советские.
Dunadan
 28 апреля 2013 21:11
Сообщение #120
Регион: 124
demon1605 ,
Спасибо.
GEORAID ,
Пусть даже и так,все равно лучше тех, что стояли smile
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
