 IZH Phantom
 28 апреля 2013 21:16
Сообщение #121
Цитата: Dunadan
Пусть даже и так
Зато цена соответствует качеству smile
Dunadan
 30 апреля 2013 20:04
Сообщение #122
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Снял цилиндр, чтобы почистить.И увидел, что поршень несколько потерт.
Оказалось,прошлые хозяева криво подрезали головку,и она слишком близко была к поршню.Но у меня есть еще одна головка.Она в отличном состоянии,поставлю её.
Пока оттирал двигатель, приехал батька и привез новые бордачки и еще кой какую мелочь.Сказал,что ездил по делам и увидел раму от мотоцикла.Позвал хозяина и тот продал все за 200 рублей goodgood .
Ну и вот вечером вырезал прокладки
 30 апреля 2013 20:24
Сообщение #123
Да поршень порядком потерт))) Насчет прокладок уж больно они какие то не аккуратные покрайней мере на соединение цилиндр-патрубок-колено, и на соединение цилиндр-штаны мне кажется отверстие должно быть шире, а прокладки на крышки продувочных окон вполне нормальные)))
 30 апреля 2013 20:54
Сообщение #124
там одна корзина только мильён стоит.. facepalm2
Dunadan
 30 апреля 2013 21:14
Сообщение #125
Регион: 124
Max_planeta4,
Я по старым прокладкам делал.Ну там форму ручкой обвел и обрезал.Так что должно норм быть.
вот свезло,так свезло sarcastic
lytgh
 30 апреля 2013 22:08
Сообщение #126
На сайте с: 4.05.2012
на этом поршне был обрыв поршневых колец, будешь ставить прорезью в карбюратор ставь, иначе опять оборвет окнами. Но лучше заменить поршень, я б такую каку ставить не стал, ну разве что от безисходности.
 30 апреля 2013 22:11
Сообщение #127
Dunadan
Верхнее кольцо залегло?
lytgh
 30 апреля 2013 22:21
Сообщение #128
кольца под замену так видно что изношены практически в ноль, канавки разбиты, да верхнее скорее всего затёрто и не работает. В таких случаях, гильза редко остаётся без задиров, если есть придётся под ремонтный новый поршень гильзу шлифануть.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 апреля 2013 22:26
 1 мая 2013 04:00
Сообщение #129
Сколько стоит примерно?
 1 мая 2013 06:30
Сообщение #130
Я за кытайскую сыромятину отдал 800р. так она и месяц не отходила кирдык ей пришел, а так СССР в хорошем состояние будет стоить хороших денег я бы например за тысячи 2 купил такую)))
 1 мая 2013 07:06
Сообщение #131
Dunadan,
бардачки прямо таки офигенного состояния!)
Dunadan
 1 мая 2013 10:32
Сообщение #132
Регион: 124
Max_planeta4,
Да верхнее поджало,остальные свободно ходят.
lytgh,
Насчет поршня думаю менять или нет.Я бы просто верхнюю канавку проточил, а зимой бы уже цилиндр на расточку отдал.
Сам кайфую yes
 1 мая 2013 10:38
Сообщение #133
меняй конечно!от всяких а вдруг и авось спасёт!)
lytgh
 1 мая 2013 11:05
Сообщение #134
поршень меняй однозначно, этот наделает тебе в гильзе таких делов что потом и расточка не поможет, вед у нас как, пока гром не грянет, мужик не перекрестится! sarcastic
Dunadan
 2 мая 2013 18:31
Сообщение #135
Регион: 124
Долго думал делать или нет.Но очень хотелось и поэтому я все таки решил и покрасил двигатель в черный.Красил в первый раз,но краску понемногу наносил.Так что норм.На всякий случай поставил плитку, чтобы было потеплее.
И если что, к полному стоку я не стремился smile
 2 мая 2013 18:41
Сообщение #136
Dunadan,
красиво конечно,но не надолго nea начнёт облазить быстро.как бы аккуратно не эксплуатировал)
Edik97
 2 мая 2013 18:55
Сообщение #137
На сайте с: 19.02.2013
Dunadan, красиво все получается! только двиг зря красил ,FRAER правельно говорит!
Dunadan
 2 мая 2013 19:28
Сообщение #138
Регион: 124
FRAER , Edik97 ,
Дело в том, что у меня уже был крашенный двигатель.Старая краска пооблезла, ну и я как то не хотел снова серебрянкой красить.Поэтому залил черной.
 3 мая 2013 13:31
Сообщение #139
но не надолго
ты даже дня без царапинки не проездишь!это 100% левая и правая крышка первыми затрутся.начнёнь цилик ставить уже краску на нём подерёшь)я не отговариваю,это дело хозяйское.просто по опыту знаю(знакомый красил и отъездил всего 2 недели и содрал потом,краска тоже не из дешёвых была,я ему говорил,что лучше бы сам мот покрасил) потом облезший чёрный на сером фоне будет ОООчень не красиво смотреться,сам же потом от краски будешь отдирать(ну картер точно)
а так всё пока красиво и аккуратно получается) goodgood
Edik97
 3 мая 2013 14:31
Сообщение #140
FRAER, yes
Dunadan
 3 мая 2013 16:06
Сообщение #141
Регион: 124
FRAER ,
все равно пытался покрасить получше,но не нашел в интернете внятного описания.если быстро начнет слазить,то скорее всего сниму с картеров и крышек краску.
m1tako
 4 мая 2013 07:24
Сообщение #142
На сайте с: 25.02.2013
лучше было бы отполировать :)
но и так не плохо смотрится
Dunadan
 14 мая 2013 21:32
Сообщение #143
Регион: 124
m1tako ,
Я левую крышку прошлым летом полирнул немного,но где то через 2-3 недели крышка потемнела.Решил новое попробовать.
Зачистил детальки от старой краски.
Отдал на покраску.Цвет выбрал давно.На следующий день позвонил дядька и сказал,что не сошлась краска с грунтовкой,пошла пузырями.Он покрасил своей автомобильной краской.Получилось отлично.
Сейчас меняю оставшиеся прокладки,ставлю БСЗ и закрепляю проводку.И в принципе можно считать ,что все сделано.
 14 мая 2013 21:49
Сообщение #144
Вырубают прокладки строго по месту smile
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Ява 350
