 Общие вопросы, Новая ветка
lytgh
 23 июня 2013 15:12
Сообщение #1225
На сайте с: 4.05.2012
вопрос такой:есть ли сзади провода
sarcastic Какой догадливый sarcastic А провода то есть сзади, аж целых три JC_cheesy
А запоминать их не надо берёшь кусочек медной проволоки и попорядку обматываешь вокруг каждого провода, они останутся так как были, откручиваешь гайки и снимаешь, вот и весь фокус мокус music
 23 июня 2013 15:32
Сообщение #1226
уже знаю)
сделал проще:аккуратно расправил их по порядку и обвязывать не надо,они в любом случае не перепутаются))да и в проводке на генере уже разобрался теперь в курсе)
Сообщение отредактировал FRAER - 23 июня 2013 15:37
Alexandr3607
 23 июня 2013 19:08
Сообщение #1227
На сайте с: 5.05.2013
ребята помогайте.делаю мот иж планета. удленьон маетник и родной кожух без защитной резины буде смотреца както неочень.так вот такой вопрос ставил ли кто небуть эаднеэ колесо со всеми деталями но без маетника на планету от планеты спорт.штобы я знал искать мне ети запчасти или нет.
Александр3607
 23 июня 2013 20:30
Сообщение #1228
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
хакер канешно из меня эщо тот.на штото нето кляцнул на свойом профеле и меня как и небыло.пришлось заново регистрироваца. : sarcastic
Сообщение отредактировал Александр3607 - 23 июня 2013 20:41
 23 июня 2013 23:08
Сообщение #1229
Цитата: Александр3607
Alexandr3607
а что не так?пароль забыл чтоли?
Александр3607
 23 июня 2013 23:11
Сообщение #1230
Группа: Гости
да забыл.и незаписал.а память у меня эщо та sarcastic .
 23 июня 2013 23:18
Сообщение #1231
Александр3607,
В ЛС выслал новый пароль,если получится зайти,то напиши.Новую удалим.
izhewodd
 24 июня 2013 00:36
Сообщение #1232
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
появилась проблема,в общем : после заливки масла в коробку кик стартер не стал возвращаться на место ,приходиться постоянно возвращать его,без масла хорошо возвращается , уровень масла в норме 1л
 24 июня 2013 01:29
Сообщение #1233
izhewodd,
какое масло-то залил?
Alecsandr3607
 24 июня 2013 10:03
Сообщение #1234
Группа: Гости
demon1605.даже както стыдно обращаца.5летние дети ито больше понемаю.а я как говорица вообще дуб дегево.если можеш помоги help.могу ли я вернуца к своему старому профилю Alexandr3607.если можна то как опешы подробно я попробую.а эсли ето уже невожможно то так и быть буду уже Alecsandr3607.P.S меня регестрировала сестра а сечас в нейо нету времени и говорит делай всьо сам может научишся.+ интернет полное говно жыву практически в яру. meeting
izhewodd
 24 июня 2013 10:05
Сообщение #1235
Регион: 69
полусинтетика,не знаю как называется ,оно не в той канистре , но до переборки мот норм работал на этом масле ,подскажите какое лучше всего масло заливать в кпп
 24 июня 2013 10:07
Сообщение #1236
желательно м8б или любое другое дизельное)
кстати это ты плохо пружину натянул,поэтому и не возвращается)
akulov.97
 24 июня 2013 10:27
Сообщение #1237
На сайте с: 15.08.2012
да сегодня сфоткаю, на вид он обычный!
 24 июня 2013 12:00
Сообщение #1238
Alecsandr3607
справа вверху нажми надпись "Мой профиль", потом "Личные сообщения", там будет надпись "Входящие". Так вот,тебе туда выслал demon1605
сообщение с новым паролем от твоего СТАРОГО профиля. Войди по этому паролю, потом изменишь его по собственному желанию.
Если что не понятно, - спрашивай.
Alecsandr3607
 24 июня 2013 12:59
Сообщение #1239
Группа: Гости
спасиба тебе Vensab за помощь.штото у меня не получаеца никак наверное такуж и быть буду теперь Alecsandr3607.первый раз я был зарегестрирован как Alexandr3607 на профиле клацнул на выход ане на закрыть окно.потом пробывал зарестрироваца опять как Alexandr3607 а мне выбело такой пользователь уже существует.вот так и докляцалса до Alecsandr3607.
 24 июня 2013 13:40
Сообщение #1240
Alecsandr3607,
сейчас все получится!Заново в ЛС выслал тебе пароль...Сам пробовал заходить с твоего профиля все нормально.
Alecsandr3607
 24 июня 2013 15:21
Сообщение #1241
Группа: Гости
demon1605 эщо раз тебе спасиба.такоэ дуб дерево тебе наверноэ ещо невстречалось.вобщем наверноэ так и останусь пользовательом Alecsandr3607.канешно же жалко прийдоца продолжать свою тему вродибы как уже друрой пользователь.или создавать туже тему заново уже как Alecsandr3607 а не как Alexandr3607.эщо раз спасиба и извените што морочю вам голову всякой ерундой.
Dima_S.D
 24 июня 2013 15:37
Сообщение #1242
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужуики! выручайте немогу понять че за фигня( у меня бсз с фуоз юп заводится только на правом левый работает через раз и стреляет!
 24 июня 2013 15:56
Сообщение #1243
Alecsandr3607,
Я просто н пойму в чем проблема то?пароль я поменял,тебе остается только зайти со своего старого профиля...
Вообщем вот:
жмешь МОЙ ПРОФИЛЬ
затем ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
там увидишь я тебе прислал новый пароль!
Потом опять МОЙ ПРОФИЛЬ
затем выход.
Потом пишешь свой старый логин и пароль,который я тебе прислал
 24 июня 2013 16:01
Сообщение #1244
может свеча,а может вырез на модуляторе неровный)катушка одна?
Dean
 24 июня 2013 16:20
Сообщение #1245
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Люди подскажите почему первое кольцо на поршне планетовском постоянно залипает,зае...ло уже,двигатель не перегреваю
 24 июня 2013 16:22
Сообщение #1246
х.з у поршня отлив не оч скорей всего)))
Dean
 24 июня 2013 16:24
Сообщение #1247
Регион: 49
поршень б/у пробег наверн около 6 кусков,перебрал двиг оставил старый поршень и эта хрень началась,только кольца новые поставил
 24 июня 2013 16:27
Сообщение #1248
Dean,
канавку под кольцо по ширине чуть напильником прогони,вдруг поможет,ну или меняй))))))
Сообщение отредактировал FRAER - 24 июня 2013 16:27
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
