 Общие вопросы, Новая ветка
Dean
 24 июня 2013 16:29
Сообщение #1249
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Да уже подгонял,опять залипло)Походу придёться новый поршень ставить,старый сниму и кувалдой уничтожу падлу)
Сообщение отредактировал Dean - 24 июня 2013 16:29
 24 июня 2013 16:33
Сообщение #1250
Dean,
нее,уничтожать не надо мало ли ещё пригодится))
Dean
 24 июня 2013 16:34
Сообщение #1251
Регион: 49
Ну значит подарю его "хорошему другу"))
 24 июня 2013 16:35
Сообщение #1252
я бы так и сделал)
Dean
 24 июня 2013 16:40
Сообщение #1253
Регион: 49
JC_cheesy , ну так "всё хорошее друзьям хорошим")))
Alexandr3607
 24 июня 2013 17:23
Сообщение #1254
На сайте с: 5.05.2013
ОЧЕНЬ ТЕБЕ БЛАГОДАРЕН demon1605,кажыца получилось и ето опять я старый Alexandr3607.
wlad2606
 24 июня 2013 21:18
Сообщение #1255
На сайте с: 26.03.2012
как достало это бсз уже.каждый день мозга парит.2 коммутатора рабочих меняю толка нет.дх исправен.так как даже замыкаю 2 провода идущих на дх искры нету.проводка в норме.когда подключаю мультимер к катушке + и - и топаю то идет скачек от 12 до 5вольт примерною подключаю катушку искры нету,потом может появиться немного по кататься и опять исчезнуть.за день несколько раз так.не знаю уже че и делать
щас поменял катушку,но не знаю рабочая ли она но ничего не изменилось..завтра от девятины попробую удет ли на ней искра
NIK007
 24 июня 2013 22:18
Сообщение #1256
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Всем привет! 1357525642 Хотел спросить, есть ли специальное 2т масло для смешивания с бензином, что бы мотоцикл меньше дымил.Я конечно понимаю, что он должен дымить,но где-то читал про такое масло.Хочу попробовать smile
kgolq6e7
 24 июня 2013 22:41
Сообщение #1257
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
всем привет. ехал сегодня по трассе на макс скорости на своей планке и как то резко снизилась вибрация, что меня сильно удивило, но ехать стало приятней, да и двиг начал работать мягче. приехав домой увидел картину-верхнего болта крепления рама-двигатель нету, а второй ходуном ходит и гайка на пару витков наживлена. поставил новый болт, все затянул и эта вибрация мерзкая снова появилась( собственно пища для размышления-что если движок поставить на вазовские подушки. приварить кронштейны к раме, прикрутить к движку и между ними подушки. думаю вибрация упадет в разы. кто что думает? может кто ставил, пробовал... стоит ли овчинка выделки?
Alexandr3607
 24 июня 2013 23:10
Сообщение #1258
експерименты ето хорошо.пробуй лудше на другой раме если есть.а тот мот на котором катаешся лудше нетрогай.(юмор) бетон от вибрацыи токо крепнет и тебе того же желаю.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 24 июня 2013 23:45
 24 июня 2013 23:23
Сообщение #1259
это хорошо,что получилось.Тогда профиль Александр3607 и Alecsandr3607 я удаляю smile
Dean
 25 июня 2013 06:12
Сообщение #1260
Регион: 49
NIK007,
Лью масло Consol для двухтактников,Плаха не дымыт вообще
Cooper777
 25 июня 2013 12:45
Сообщение #1261
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
пацаны,движек не сдохнет если без флейты в глушаке гонять?
Dean
 25 июня 2013 13:01
Сообщение #1262
Регион: 49
Cooper777,
Быстро не сдохнет,но вибрация и детонация будут не хилыми,что хреново влияет на мото
 25 июня 2013 13:28
Сообщение #1263
Cooper777,
не желательно вообще так длительное время ездить,но когда хочется развлечь соседей я вынимаю флейту и иду на разгон))))
kgolq6e7
 25 июня 2013 13:59
Сообщение #1264
Регион: 93
парни, не сочтите за чайника. но у меня такой вопрос. чем загерметизировать стык колено-глушитель. стягивал как только можно, асбестовый шнур наматывал ничего не помогло. родной хомут выгибает. сифонит, дымит и бывает маслом в ногу стреляет сцуко) классные джинсы в масле уже( скоро психану, сварка есть, варить умею-заварю его на глухо
 25 июня 2013 14:53
Сообщение #1265
kgolq6e7,
ну и заваривай в чём проблема?!
я асбестовую нить с герметиком делал и потом ещё сверху герметиком,а потом уже хомут)))
Cooper777
 25 июня 2013 18:03
Сообщение #1266
Регион: 102
да понятно что шумит,но не так уш прям,да и главная проблема что другого глушителя нет
 25 июня 2013 18:06
Сообщение #1267
Cooper777,
а с этим что?
wlad2606
 25 июня 2013 22:21
Сообщение #1268
перекинул сеня на родное зажигание и появились такие проблемы.катушка правого цилиндра почему то греется,левого норм но этот цилиндр работает как будто через раз.изза этого перебои.при езде он очень плохо едет чуть выше средних оборотов и он глохнет или в карб чихает.свечи норм.настроено тоже норм.искра есть постоянная.но когда вкручиваю то как будто нету.заводится плохо.
lytgh
 26 июня 2013 08:12
Сообщение #1269
На сайте с: 4.05.2012
Я тоже по началу асбест наматывал но он маслом пропитывается и его высекает, всё из за нагара в мембранах глушителя и флейте, в выхлопной создаётся давление особенно на больших оборотах и выдувает, нужно время от времени всё выжигать и чистить, потом я стал наматывать обычный шнур из хб ткани, тупо берёшь простыню старенькую, отрываешь ленту шириной см3, скручиваешь в жгут и наматываешь, больше никогда не секло. Про езду без флейты скажу так- ездил годами, урона движку от этого никакого абсолютно! Минус- только громкий звук выхлопа, плюс- меньший расход бензина и меньший нагрев двигателя, всё проверено лично мной на собственной шкуре.
wlad2606,
Смотри катушку, кондёр, контакты этого горшка, поэтапно меняй их местами, как только проблема перейдёт на другой горшок, ты поймёшь какой узел неисправен, благо у юпитера их два derisive
 26 июня 2013 08:30
Сообщение #1270
Я асбестовой ниткой обматал, пока-что всё нормально! А вот к флейте даже подходить боюсь, позавчера заводил она вылетела, чуть брата не убила..
 26 июня 2013 08:33
Сообщение #1271
прикручивать не пробовал? sarcastic
lytgh
 26 июня 2013 09:49
Сообщение #1272
Значит она у тебя забитая и глушитель и флейта, чистые они не вылетают со страшной силой sarcastic чисти всё, не издевайся, не души мотор vinsent
66 чел. читают эту тему (гостей: 66)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
