 Общие вопросы, Новая ветка
M1NSK Lider
 26 июня 2013 12:26
Сообщение #1273
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Цитата: lytgh
позавчера заводил она вылетела
это еще ладно!
у меня отец заводил планету,и флейтой разбил ветрину в парикмахерской,зашел говорит"давайте номер хозяина,пойду договариваться"взял флейту,без палева поставил ее и свалил! xaxa
 26 июня 2013 12:44
Сообщение #1274
О спасибо, я то думаю чё у меня двиган не тянет...Флейту почистил, рвёт как меченный)
A22K59
 26 июня 2013 13:12
Сообщение #1275
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Только не пинайте,задам вопрос здесь,т.к самая активная тема.
Кароче, из-за чего мог заклинить двигатель на урале?
Мотоцикл-душа водителя!
 26 июня 2013 14:47
Сообщение #1276
A22K59,
Перегрев,масла в движке не было(плохая смазка деталей цпг),плохой подбор группы или её сильный износ,ну или износ другой запчасти двигателя
A22K59
 26 июня 2013 15:10
Сообщение #1277
Регион: 54,154
и перед клином в правом цилиндре появился стук,хорошо слышимый
 26 июня 2013 15:20
Сообщение #1278
A22K59,
ну это из-за поршневой,надо разбирать и смотреть причину)
wlad2606
 26 июня 2013 15:51
Сообщение #1279
На сайте с: 26.03.2012
ну вот вроде добился работы на 2 цилиндрах.хх вроде норм работают.начинаешь ехать он хреновато развивает заводится тоже.че тока уже не поменял ведь и все такая х.то один цилиндр с перебоями работает перекину - катушек и колпаки и норм почему то оба работают.при езде его как взье..т и он чихает и чихает в карб.выставлено норм зажигание.кондеры менял.контакты тоже.свечи менял.ч еще может быть?до контактов норм все работало
 26 июня 2013 15:56
Сообщение #1280
wlad2606,
либо зажигание так настроил,либо катушка,тоже сегодня мучался.отказал левый цилиндр,стрелял в глушак хотя зажигание в норме...потом разбираться буду)
wlad2606
 26 июня 2013 18:20
Сообщение #1281
зажигание несколько раз настраивал все равно так.катушки может тоже..
 26 июня 2013 19:01
Сообщение #1282
wlad2606,
может кондёр?поставь с рабочего цилиндра и посмотри как будет)
Cooper777
 26 июня 2013 21:28
Сообщение #1283
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
короче опять проблемка пацаны,купил ремкомплект на карбюр,все поменял,работает вроде нормально.теперь когда едешь и выкручиваешь гашетку то начинает реветь а на середине норм едет.главный жиклер стоял 240 поставил 270,игла посередине до и после.че ему не нравится?
lytgh
 26 июня 2013 22:04
Сообщение #1284
На сайте с: 4.05.2012
Cooper777,
опиши подробней- выкручиваешь это что? видео сними.
Cooper777
 26 июня 2013 22:13
Сообщение #1285
Регион: 102
lytgh,
гашетка-газ.ручку газа кручу когда еду
 27 июня 2013 01:56
Сообщение #1286
Такая проблема: ставил новую поршневую на планету, обкатал, разобрал и увидел три темных полосы на цилиндре, полосы вдоль гильзы и полосы четко на уровне медных замков колец, это не задиры, а наоборот выпуклости... Такое должно быть? После обкатки надо кольца менять?
 27 июня 2013 07:02
Сообщение #1287
скорее задиры,у меня ничего подобного нет,всё под одно и никаких царапин...dontknow
lytgh
 27 июня 2013 09:08
Сообщение #1288
sarcastic ты по русски напиши - добавляю обороты, сбрасываю, а то пишешь выкручиваю sarcastic накручиваю, закручиваю, кручу, куда крутишь то? sarcastic
GEORAID,
После обкатки кольца менять не нужно, смотря какие зазоры в замке, коли снял так вставь кольцо в гильзу и замеряй, если более 2мм такие кольца лучше заменить, а про выпуклости я те скажу так у теперешних запчастей качество оставляет желать лучшего, при установке нового поршня нужно следить чтобы штифты замков поршневых колец были чуть утоплены внутрь, не вровень с поршнем, тогда при расширении они не будут задевать гильзу (аккуратно подрабатываешь надфилем)
Сообщение отредактировал lytgh - 27 июня 2013 09:24
 27 июня 2013 09:34
Сообщение #1289
Сегодня разобрал заклиневший юпитеровский двиг и заметил что правый коленвал ходит в подшипниках, подшипники недавно ставил новые, так что я думая что это из за износа цапв, можноли это както исправить?
lytgh
 27 июня 2013 09:54
Сообщение #1290
lex28rus,
исправить можно, либо налудив на внутреннюю поверхность подшипника тонкий слой припоя(лишний срезает при установке) либо на цапфе на посадочном месте поискрить медным массовым проводом электросварки, медные шарики, после искрения, при посадке подшипника, сминаются и подшипник садится туго.
Cooper777
 27 июня 2013 10:01
Сообщение #1291
Регион: 102
lytgh,
да я как раз таки простым языком и пишу.так что,никаких мыслей по поводу,почему начинает реветь на высоких?у меня 2 варианта -1 это не хватает бензина,надо обогатить,2 это буксует сцепа.но настраивал вроде верно,до переборки карба было окей
lytgh
 27 июня 2013 10:43
Сообщение #1292
у тебя вариант номер два, буксует сцепление, вследствие улучшения тяговых характеристик двигателя, по причине лучшей работы карбюратора, карб не трогай, обогащать не надо, он не будет проедать на больших, мощность упадёт, расход увеличится, затягивай пружины сцепления только смотри чтоб крышка барабана отходила ровно по всей плоскости иначе будет вести при страгивании что не очень приятно
 27 июня 2013 10:53
Сообщение #1293
Сегодня смотрел поршневую, там внутри небольшая царапица, но если пальцем провести всё гладко) Это допустимо? И ещё, допустим ли небольшой боковой люфт колен вала?
 27 июня 2013 11:20
Сообщение #1294
не страшно,главное чтоб было всё ровно)
да,допустим)
 27 июня 2013 11:29
Сообщение #1295
FRAER, Ну тогда теперь мой кошелёк спокоен)) Осталось ток поршню поменять! Там на впускных окнах с обоих сторон уголок отломан примерно на 1,5 мм
Hattab_production
 27 июня 2013 15:44
Сообщение #1296
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
тормозная жидкость черного цвета...это не норм? заменить надо?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
74 чел. читают эту тему (гостей: 74)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
ласточка
