 Общие вопросы, Новая ветка
 27 июня 2013 17:38
Сообщение #1297
lytgh,
В том то и дело, что комплект ЦПГ ссср...
lytgh
 27 июня 2013 17:53
Сообщение #1298
На сайте с: 4.05.2012
И что sarcastic это ничего не значит у нас в СССР хватало на заводах косоруких алкашей, штифты если вровень надо подработать, для примера брал иж ю 4 с новым двигателем от пятёрки, через год пропала тяга, при разборе выяснилось, поршни стояли задом наперёд те стыками колец в сторону карбюратора и цепляли нагнетательные окна, как я только избежал обрыва колец, одному богу известно, вот такие пироги, уважаемый Alex_01
 27 июня 2013 18:47
Сообщение #1299
Hattab_production,
х.з!я в девятку вчера доливал,там вроде светлая была,думаю и эта нормальная)
nagibator99
 27 июня 2013 19:21
Сообщение #1300
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
поставил контакты другие (более свежее) и не могу выставить угол опережения. получается когда выставляю зазор 0.4-0.5мм., то угол опережения уже не отрегулировать, (контакты не смыкаются вообще). не хватает совсем чучуть,0.1-0.2мм. и это при том что до ВМТ 2.5мм. что делать?
на старых всегда смыкались, даже с запасом.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 27 июня 2013 19:22
 27 июня 2013 19:25
Сообщение #1301
я на них 4 раза пролетал!потому что невозможно было отрегулировать зазор...потом уже когда покупал проверял,чтоб смыкались и размыкались...
Сообщение отредактировал FRAER - 27 июня 2013 19:25
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 19:26
Сообщение #1302
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Подскажите пожалуйста , иж планета 5 когда заведу он сам быстро обороты набирает , недавно поставил новую прокладку под цилиндр , там набор прокладок на зеленом написано
и когда секунд 5 -10 поработает я ее выключаю сразу , потому что страшно тсановится обороты все больше и больше , и колено глушителя вроде как желтое слегка и горячее
да когда первые разы раз 5 завел все нормально , последний раз сильно ударила в ногу , чуть успел убрать ее
карбюратор к68и китай
 27 июня 2013 19:29
Сообщение #1303
явный подсос,надо было на герметик садить)
это ж планета!привыкай! sarcastic
кстати я тебе говорил холостые отрегулировать,ты сделал?
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 19:39
Сообщение #1304
Группа: Гости
да закрутил до конца , прям сразу как завел обороты все больше и больше belay
 27 июня 2013 19:52
Сообщение #1305
явный подсос
надо
на герметик садить)
все прокладки)
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 19:56
Сообщение #1306
Группа: Гости
а под головкой или цилиндром герметик не прогорит?
 27 июня 2013 19:57
Сообщение #1307
ivan.pronckin2012,
нет)))
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 19:59
Сообщение #1308
Группа: Гости
может карб фигня к68и китай , у меня есть к65и СССР ну туда ремкомплект нужен
Сообщение отредактировал ivan.pronckin2012 - 27 июня 2013 20:00
 27 июня 2013 20:01
Сообщение #1309
врятли)
ёпа мать!какой в нём срачь! facepalm3
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 20:02
Сообщение #1310
Группа: Гости
что не так?
я сегодня флейту почистил там прям камень забился
 27 июня 2013 20:04
Сообщение #1311
что не так?
да в нижней крышке сколько отложений!промыть всё начисто,продуть и можно в путь)
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 20:05
Сообщение #1312
Группа: Гости
ремкомплект бы , мне сейчас надо распортную втулку и шестерню спидометра на колесо
 27 июня 2013 20:06
Сообщение #1313
молодец!)
ivan.pronckin2012
 27 июня 2013 20:08
Сообщение #1314
Группа: Гости
а если сальник Кв сосет то что будет как будет мот вести себя плохо обороты набирать?
lytgh
 27 июня 2013 20:38
Сообщение #1315
nagibator99,
Такого быть не может, зазор выставляют в самой верхней точке эксцентрика и если ты его выставил там, то он(эксцентрик) всё равно опустится на столько на сколько и опускался ранее, контакты сомкнутся в любом случае. а вот если текстолитовая часть выше чем у старых то это будет так как ты описал но опять же в этом случае тебе не удастся выставить зазор, в верхней точке эксцентрика он будет мм1,5, так что ты не там его выставляешь, возьми просто сравни старый и новый и убери лишнюю текстолитовую часть на наждаке
Сообщение отредактировал lytgh - 27 июня 2013 20:47
 27 июня 2013 22:07
Сообщение #1316
скорее задиры
Неее, как раз таки какие-то выпуклости...
 28 июня 2013 07:05
Сообщение #1317
просто НЕ набрать обороты и плохо заводиться
Сообщение отредактировал FRAER - 28 июня 2013 07:05
ks
 28 июня 2013 11:44
Сообщение #1318
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сейчас буду проверять свет на планете (все лампочки), нужно подключить на мот аккумулятор. Я ведь правильно пониманию что минусовой провод идет на массу? Это первый вопрос.
Второй вопрос: в бардачке под аккумулятор, есть "г"- образное крепление, от него идет проводок. Можно ли на него запитать минус (массу)? Просто, когда мот привезли масса была прикручена на болт крепления заднего фонаря.
Ну и может попутно кто что подскажет дельного по данному вопросу, что как подключить что бы не ошибиться и т.д.
Спасибо.:)
 28 июня 2013 12:52
Сообщение #1319
Правильно понимаешь.
так и есть.
Если есть возможность, то в разрыв плюсового провода, который должен идти на замок зажигания, размести предохранитель на 15 А. Прям в отсеке с АКБ (аккумуляторная батарея).
Таким образом, если что-то ты не так подсоединишь или где-то до этого было замыкание, то предохранитель сгорит, а остальное останется целым.
ks
 28 июня 2013 14:15
Сообщение #1320
Регион: 76
Это надо как-то, грубо говоря, кустарно сделать или есть штатная "приблуда" для этого?
И еще вопрос. Прямо в аккумуляторном бардачке есть какая-то штука из коричневой пластмассы. На ней откручивающаяся крышечка. Внутри нашелся металлический шарик (как в подшипниках). Может эта штука и есть для размещения в ней предохранителя?
Предохранитель я так понимаю можно приобрести в авто магазине, так?
Есть предохранители плоские (пластмаска с металлической пластинкой), а есть как стеклянная трубочка, я так понимаю нужна эта самая "стеклянная трубочка" на 15 А, верно?
Если вышеописанное устройство, является "пеналом" для предохранителя, то где можно посмотреть схему как там чего подключить?
Просто у меня из этого "пенала" выходит 2 провода и какой куда подключать я естественно пока не знаю.
Если я подключу аккумулятор на прямую (просто времени всегда мало и пока я куплю этот предохранитель, что случиться только завтра и то если предохранитель будет в продаже), так вот если я подключу акб напрямую, что нужно соблюсти что б ничего не сгорело?
Задача простая - подключить акб, пощелкать кнопки на руле на предмет выявления исправного горения: дальнийближний свет, бибикалка (была ранее отремонтирована), теперь надо проверь исправна ли питающая ее проводка, работа поворотников.
Или все же лучше не рисковать и разобраться с покупкой и подключением предохранителя?
В очередной раз прошу прощения за глупые вопросы. Спасибо.
Сори... в книжечке по Ижу нашел в содержании строчку про предохранитель... пошел читать.
Но если кто ответит на вопросы все равно буду благодарен.:)
Сообщение отредактировал ks - 28 июня 2013 14:17
60 чел. читают эту тему (гостей: 60)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Иж-Ю5
