 Вот и я стал туловодом, прикупил 5.952
 11 марта 2014 20:52
Сообщение #97
Sterhishtolf
 13 марта 2014 11:46
Сообщение #98
Регион: 54
На сайте с: 1.03.2014
Спасибо за информацию!
Идея с аккумулятором очень даже интересная. Имеет смысл как-нибудь заморочиться
sokolec
 14 марта 2014 00:45
Сообщение #99
На сайте с: 4.02.2013
Sterhishtolf,
поддерживаю! Я за любой кипишь кроме голодовки.
Sterhishtolf
 20 апреля 2014 12:51
Сообщение #100
Регион: 54
Наконец-то приехала посылка с запчастями, работы продолжаются.
Заменены подшипники ступиц колес, сальники, смазка, тормозные колодки, новый фильтр. Но возникла и проблема: не работает сцепление. Рычаг на двигателе выжат до упора, но нагрузка на колесо не снимается. придется залезть в коробку? С чего начать и что искать?
фото с размещением нового фильтра от ижа:
 20 апреля 2014 13:48
Сообщение #101
Болтом с стороны генератора регулировал сцепу?
Скорее всего ты просто перетянул болты на корзине, и сцепа не выжимается полностью. smile
Sterhishtolf,
Фильтр от Ижа не душит мотор?
 20 апреля 2014 15:16
Сообщение #102
Sterhishtolf,
Что за лясик сзади? smile
sokolec
 20 апреля 2014 15:38
Сообщение #103
Sterhishtolf,
тему чтоли отдельную сбацай
 20 апреля 2014 18:31
Сообщение #104
а рычаг у тебя в карбюратор не упирается?
Sterhishtolf
 21 апреля 2014 18:49
Сообщение #105
Регион: 54
daemon 1666, мне досталась техника уже в таком состоянии. я еще в двигатель не лазил. видать Спаун уже что-то накрутил... Что там за болт со стороны гены и как там регулировать? Корзину посмотрю потом тоже.
Душить не должен. говорят более чем нормально работает все.
FRAER, Симсон разобранный стоит.
sokolec, да смысл? уже давно тут повелось. что обо всем говорят в какой-нибудь одной тепе, пока кто-то собирает свою технику.
nnn, нет, спокойно под ним проходит до упора.
sokolec
 21 апреля 2014 19:14
Сообщение #106
не помню, вроде не успел.
да мне это как бы.... не принципиально, я регулярно захожу-проверяю. Просто хозяин темы придет-забунтует)
Faeng
 21 апреля 2014 19:37
Сообщение #107
Группа: BANNED
Регион: 32
На сайте с: 20.04.2014
Я живу в Брянской области и хочу купить Тулу, только она редкая в моём регионе. cray Что посоветуете друзья? smile
Сообщение отредактировал Faeng - 21 апреля 2014 19:38
Bercerk
 21 апреля 2014 19:58
Сообщение #108
На сайте с: 24.04.2013
Цитата: Faeng
Я живу в Брянской области и хочу купить Тулу, только она редкая в моём регионе. Что посоветуете друзья?
У нас в посёлке било 3 тули 2 из них перекочевали ко мне. спрашуи у владелицев знакомих и потходящий агригат незоставит себя ждать.
Демон живут в наших сердцах
 21 апреля 2014 20:24
Сообщение #109
Сорри, на счет болта вышел косяк... У ТМЗ рычаг сцепы около карба smile
Sterhishtolf
 23 апреля 2014 11:47
Сообщение #110
Регион: 54
Три гайки на корзине ослабил до кромки болтов. Результата нет. Центральный регулировочный болт закручивал по гайку - результата тоже нет. Тоже самое, но в обратном порядке - безтолку. Может еще есть варианты какие?
Сообщение отредактировал Sterhishtolf - 23 апреля 2014 12:21
sokolec
 23 апреля 2014 12:46
Сообщение #111
Sterhishtolf,
перечти тему, тут , если мне не изменяет память, обсуждалось регулировка сцепления.
Sterhishtolf
 24 апреля 2014 07:56
Сообщение #112
Регион: 54
Уже нашел свою причину не регулируемости сцепления. Вопрос только как так вышло?
 24 апреля 2014 08:15
Сообщение #113
кто-то делал эрон-дон-дон sarcastic А может пружины прослабли уже и не держут толком.
Sterhishtolf
 24 апреля 2014 08:39
Сообщение #114
Регион: 54
FRAER, мне уже все в таком виде досталось. пока только собираю.
Вопрос второй: должна ли ходить ходуном корзина, когда все уже закручено и отрегулировано? Стоит открутить гайки и снять нажимной диск - все сидит жестко. Центральная гайка барабана законтрена. Может так и должно быть? Не разобьет ли втулку корзины, например?
Третий вопрос: какое масло залить в картер, если не известно что там было ранее? Старое масло больше похоже на грязь из лужи, чем на масло.. Видать в последний раз оно менялось.. никогда!
Сообщение отредактировал Sterhishtolf - 24 апреля 2014 08:42
 24 апреля 2014 08:57
Сообщение #115
А подшипники на корзине и под ней нормальные? Разбить может не разобьёт , но износ всех деталей будет быстрее.
100%- нет!
Промывочное, или просто саляру залить и погудеть минутки две, потом слить и залить новое масло. Опять же скажу: однозначного ответа какое лить- нет . Я следую традициям и лью м8, доволен полностью.
Сообщение отредактировал FRAER - 24 апреля 2014 08:58
sokolec
 24 апреля 2014 20:22
Сообщение #116
магия нафиг....а можно...ну видео,как оно ходуном ходит в собранном и разобранном состоянии? для таких даже мыслей нету...
их там аж две... Можно предположить разбитый подшипник первичного вала, что под корзиной, но блин, ты же пишешь, что в разобранном виде шатается...
возможно что был ТАД, он вроде такой цвет приобретает в процессе работы...
а вот с этим
абсолютно согласен. Лучшего лекарства неть.
Sterhishtolf
 26 апреля 2014 02:44
Сообщение #117
Регион: 54
sokolec, когда сцепление собрано и затянуто, то корзина имеет не большой, но очень заметный люфт и болтается. стрелками указаны направления.
 26 апреля 2014 07:08
Сообщение #118
Sterhishtolf Ушатана втулка и подшипник корзины smile
sokolec
 26 апреля 2014 10:47
Сообщение #119
Sterhishtolf,
поддерживаю. Надыть разобрать и посмотреть.
Sterhishtolf
 26 апреля 2014 15:27
Сообщение #120
Регион: 54
Похоже потребуется покупка новой корзины..
А с каким обозначением спрашивать масло М-8? Так то они с разными индексами есть и в обычном магазине запчастей на отечественные автомобили можно найти то, что нужно? В городе ни одного магазина мотозапчастей нет вообще.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
ИЖ-49 раритет
Мотак Hellhound'а
