FOXIT
 7 октября 2013 22:50
Сообщение #313
Регион: 161
На сайте с: 1.10.2013
я вообще после 150 км обкатки начал гонять, всё лето гонял,неделю назад разобрал двиг. а поршневая как новая.
знаю что делал неправильно,но не хотелось позорить планету 5 дав себя обогнать, какому та мопеду 125 кубовому.
КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ.
 8 октября 2013 06:55
Сообщение #314
Цитата: Nik-Sero
Знаеш в чём твоя ошибка обкатки!
В том что ты едеш потихоньку и на второй, скорость маленькая обороты большие, цилиндр не обдувает, у него же воздушное охлаждение, при обкатке как слишком высокие обороты плохо на высокой скорости, так и низкая скорость плохо, при высоких оборотах.
На новой поршневой, поставь звезду на 20-21 и можеш спокойно, 70-80км/ч его обкатывать. Он будет охлаждаться хорошо, при умеренных оборотах двигателя.
нееегдеее!я катаю по окраинам,а там дороги почти как в деревне,если не хуже!темболее по сырому полю,там коле ваще пздц!
да и на улице щас прохладно,она почти не греется)))за температурой то слежу строго)))
Цитата: Crystal453
ни че ты сурово обкатываеш
да нет,просто скользко везде!осень 478479076
я после 700 км вообще не обкатывал...00))))коленвал, поршень, кольца, палец.
я на юпитере полторы,но обкатывать перестал на 900,потом просто сильно не давил,а нагрузки были.
если так всё дальше пойдёт,думаю на 1000 остановиться))палец буду в следующем году по весне менять,там из-за того что тогда туго посадил была выработка(я же несколько раз заводил,там ямка появилась,но куда деваться,поставил его обратно.всёравно денег на замену не было.следующий раз при установке буду крайне аккуратен,научен уже...
пойду звезду на 16 обратно ставить,всёравно по полям обкатывать!а то щас где на 1й много,на 2й совсем мало,аж глохнет smile
тоже один на унитазе с колёсиками предо мной вы*бывался,думаю если б не обкатка раздавил и не заметил sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 8 октября 2013 06:58
FOXIT
 8 октября 2013 19:56
Сообщение #315
Регион: 161
Сообщение отредактировал FOXIT - 8 октября 2013 19:57
Санёк 24
 9 октября 2013 09:05
Сообщение #316
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Я это всё к чему: что бы создать,что-то новое и более хорошее,нужно сломать старое,и плохое!
Это верно!А остальное мелочи!
 9 октября 2013 09:08
Сообщение #317
есть такая фраза:
что бы что-то создать,сначала надо разрушить)
 9 октября 2013 09:22
Сообщение #318
есть такая фраза:
Буду знать,что мои мыли кто-то разделяет и они уже известны smile
Сообщение отредактировал FRAER - 9 октября 2013 09:43
 9 октября 2013 09:40
Сообщение #319
Я это всё к чему: что бы создать,что-то новое и более хорошее,нужно сломать старое,и плохое! smile Хотя надо было только спидометр разбить sarcastic Сейчас уже на эту ситуацию,смехом смотрю,да и вчера уже над этим смеялись. smile
Главное что все закончилось хорошо . Помирились и мот цел да и сам тоже. Как говорится что не делается все к лучшему .
 9 октября 2013 09:44
Сообщение #320
yes thank_you
 9 октября 2013 12:04
Сообщение #321
вот небольшой обзор
Это у тебя не пальчик звенит, а поршень стучит об цилиндр.
Пальчик звенит совсем по другому.
 9 октября 2013 13:57
Сообщение #322
зазоры там отличные,щас пообкатываем посмотрим как будет,но до весны 100% разбирать не стану. smile
 9 октября 2013 15:16
Сообщение #323
У меня так было когда пальчик во втулке поджало, поршень колотило об стенки цилинрда. Но потом разберёш посмотриш, может я ошибаюсь, но стук это точно не пальчика.
Скинь цилиндр посмотри, это же минутное дело, а то расколотит поршень овалом, потом уже это не исправить. Там же и герметик на прокладке свежий, всё снимется легко, почистиш прокладку, обезжириш и установиш всё обратно.
Просто сейчас такие втулки продают, что незнаеш какой сюрприз тебя поджидает.
А что у вас нет токарки? Выточли бы тебе втулку или несколько цельных втулок из бронзы, горя бы не знал.
Если втулка просажена, то поставиш до весны, а весной замениш, а вот если втулка зажата и поршень ходит туговато, то лучше на нём вообще не ездить, а ремонтировать.
 9 октября 2013 16:24
Сообщение #324
У меня точно такой-же звук издовал правый подшипник КВ
 9 октября 2013 18:07
Сообщение #325
Nik-Sero,
не зажат!1000%
нету((((
 9 октября 2013 18:08
Сообщение #326
Ну если правый подшипник будет бить, тем более радиальный, то это быстро приведёт к клину и подшипник если стучит, то отдаёт в блок половинки, в мотор глухой и сильный стук, больше похоже на биение КВ. A тут слышно что отдача ударов в цилиндр.
Ещё сиптомы неисправности правого подшипника, это попадание масла через правый сальник в генератор и неустойчивая работа двигателя и будет постоянно сбиваться зажигание.
Вообще я считаю хорошие коренные подшипники КВ служат дольше чем сам КВ, что-бы убить радиальный подшипник это нужны забитые маслянные каналы, не соостность половинок или просто установка уже старого подшипника или не парного с обоймой, либо чайнаподшипник из сырца.
Я ниразу не видел и не слышал что коренной подшипник стучит, но не отрицаю такой поломки, на Иже возможно ВСЁ! facepalm3
не зажат!1000%
Значит 1000% это поршень стучит об стенки цилиндра, выработка цилиндра большая "яйцеобразная" в середине размер больше чем вверху и внузу цилиндра и поршень не подходит под размер выработки цилидра, стало быть нужен поршень другого ремонта. pardon
Ну неможет так стучать пальчик, либо ты втулку просадил на 1мм и палец колотит в хлам.
нету((((
Странно, обычно в деревнях есть сельхоз гаражи и там есть ремонтная токарка. Или хотя-бы старый токарный станок. Чёт браток совсем всё скудно у вас.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 9 октября 2013 18:10
 9 октября 2013 18:20
Сообщение #327
да нифига вокруге нет!(((
Nik-Sero,
не знаю...завтра наверное всётаки посмотрю...
щас после 15 зарплата должна придти,наверное потрачу 50 рэ на палец.
заменил бл* колечки на свою голову...
Сообщение отредактировал FRAER - 1 ноября 2013 08:55
nicover
 9 октября 2013 18:37
Сообщение #328
На сайте с: 6.07.2012
Расточенный цилиндр,поршень ваще идеально под своим весом опускается и звон такой появился когда кв поставил другой китайский,там шатун чуть длиннее и получается в ВМТ поршень об головку долбит я думаю так,тем более у меня поршень 3-ого ремонта,тоесть надо головку под диаметр поршня чуть растачивать,либо менять кв,чтобы шатун был какой положенно.Я думаю быть может уFRAER, такая же тема,как у меня.Правда припоминаю,когда заводил послед.раз не было такого звука...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 октября 2013 18:43
Сообщение #329
тогда был палец зажат...
она тогда и не работала толком
nicover
 9 октября 2013 18:46
Сообщение #330
Странно,я заводил звенел так же,ничего не разбирал,и вот когда с зарядкой опять же парился,завел и не было звука такого.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 октября 2013 18:48
Сообщение #331
тут уже несколько дней,езжу.
ох мужики...достал этот ремонт,честное слово cray
nicover
 9 октября 2013 18:50
Сообщение #332
ох мужики...зае*ал это ремонт,честное слово
Как я тебя понимаю....
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 октября 2013 18:52
Сообщение #333
nicover,
Я непойму, ты советуешься или объясняеш в чём может быть проблема?
Если объясняеш, то твой вариант не подходит, КВ не менялся, а менялась втулка и кольца, Саня я вот непомню поршень тоже новый или старый? По крайней мере на предыдущих видео такого стука небыло, стало быть проблема по любому во втулке или поршневой, палец так быстро выработаться неможет.
Сообщение #334
сам дурак виноват!поторопился собрать!вот теперь расхлёбываю...то не так,то это....
 9 октября 2013 18:55
Сообщение #335
Сейчас возможно опять палец зажало, поднагрелся и провернуло втулку смазки нет, вот и стучит.
Не расстраивайся, всё будет хорошо, сделаеш и будеш гонять как прежде. Нужно только не торопиться и сделать всё по уму.
nicover
Сообщение #336
Вот вот.Я просто не все читал.По этому подумал быть может такая же проблема у него.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Экспериментальный ментовской Урал
