Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 24 октября 2013 12:32
Сообщение #385
И опять подозрение на откручивающийся внутренний барабан сцепления
А что он у тебя откручивается то?
Там же левая резьба, у тебя стоит зубчатая шайба?
 24 октября 2013 12:35
Сообщение #386
dontknow
Да,всё на месте,последний раз затянул хорошо.Вечером ещё прокачусь,посмотрим,что он нам скажет...
 24 октября 2013 12:48
Сообщение #387
Если не жалко гайки можешь подзатянуть зубилом и молотком.
 24 октября 2013 12:53
Сообщение #388
Вечером ещё прокачусь,будет виднее,разбирать опять не хочу...
Roker
 24 октября 2013 12:54
Сообщение #389
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Бывает такое,всегда от души тяну эту гайку),а так ставил стопорную шайбу с усиками загибал на гайку
 24 октября 2013 15:13
Сообщение #390
Там нет такой шайбы, или ты сам изобрёл такую шайбу?
Да,всё на месте
Странно, а почему откручивается тогда? Вообще не должна.
 24 октября 2013 16:08
Сообщение #391
Только что с ремонта!Что б его! angry
Nik-Sero,
Всё таки зима sarcastic на улице -5,руки даже через перчатки к ключам примерзают... negative
Короче затянул её пздц как!Всем весом как даванул(несколько раз)!
Я думаю вот прошлый раз на нервах весь был,когда делал...Думаю техника всё чувствует и запоминает,а по факту:может не сильно затянул...
Очень долго и нудно отскребал картер от старого герметик и остатков того,что когда-то было прокладкой,крышку тоже долго отскребал...Прошлый раз поленился всё это сделать.Настроил сцепление,долго смотрел,чтоб не было перекосов на выжимном(как обычно забыл установить грибок,хорошо заметил когда только 1 выжимной болт поставил).Всё оттёр от масла и посадил на герметик крышку,замазал болты,всё затянул.Уплотнительные кольца кика поставил(всё заранее оттёр от масла),поставил кик,лапку кпп,ну и подножку затянул.Сливной болт посадил на герметик и оставил всё до завтра сохнуть. smile
Фото извините нет,не до фотографий было.
Она калёная там и если её загнуть она сломается.(мы про барабан сцепления говорим)
Сообщение отредактировал FRAER - 1 ноября 2013 08:52
Roker
 24 октября 2013 16:28
Сообщение #392
Регион: 62
Да не шайбу подогнал туда от сверхзвукового бомбалёта ту-22мс
 24 октября 2013 17:40
Сообщение #393
Ну хорошо пусть она будет хоть от космического корабля, на самом валу ты её во что упираешь?
Стопорная шайба выполняет функцию предотвращая гайку от от самопроизвольного развёртывания, тем что она скреплена с валом путём определённого паза, на валу и самой гайки.
Вопрос: как ты сделал этот паз, на левой резьбе первичного вала?
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 24 октября 2013 17:41
Roker
 24 октября 2013 18:38
Сообщение #394
Регион: 62
А зачем делать паз на валу если внутренний барабан сидит на нём на шлицах и никак не провернётся?
 24 октября 2013 19:17
Сообщение #395
Ууу,тяжёлый случай...
Ты предыдущий пост Ника хорошо и внимательно прочитай.
 24 октября 2013 19:20
Сообщение #396
А зачем тогда вообще нужна эта шайба? Если она не выполняет стопорной функции.
Пока шайба не зафиксирована на валу, она никак неможет зафиксировать гайку.
Причём тут внутренний барабан и шлицевая? И гайка, котороя у FRAERа откручивается.
ДЛЯ ЧЕГО?
 24 октября 2013 19:23
Сообщение #397
Nik-Sero,
Я если честно про ведущую звезду подумал,когда он написал...
 24 октября 2013 19:33
Сообщение #398
Я сразу понял что он говорит, но непонял как он это сделал? Думал тебе подскажет, а он просто поставил шайбу с усиками и она тех ожидаемых функций всё-равно не выполняет.
Не интересно! lazy
Roker
 24 октября 2013 20:04
Сообщение #399
Регион: 62
Парни ну вы даёте,внутренний барабан сидит на первичном валу на шлицах как одно целое шайба загибается на внутренний барабан а с другой стороны на гайку.Включите мозг то!
 24 октября 2013 20:17
Сообщение #400
Roker,
Надо было сразу так объяснить,что
и базара не было бы.
Roker
 24 октября 2013 21:03
Сообщение #401
Регион: 62
Так это и так ясно куда же еще там
 24 октября 2013 21:33
Сообщение #402
ну и хохму я тут пропустил) sarcastic
 24 октября 2013 21:51
Сообщение #403
У нас мозг и невыключался.
А теперь давай по теме, FRAERу нужно что-бы у него не откручивалась гайка.
Сфотографируй, нарисуй, просто я не представляю что там за шайба такая.
Может и я такую поставлю, для страховки.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 24 октября 2013 21:52
 25 октября 2013 05:31
Сообщение #404
Цитата: Nik-Sero
FRAERу нужно
Нееее,уже не нужно sarcastic После такой затяжки врят ли открутится,но если открутится продам нах! sarcastic
Roker,
Рисунок или фото скинь пожалуйста!Заинтриговал однако!
Походу надо втулку вгш менять...Даже при прокручивании кика слышен звон facepalm3
Бл*дь,заипал этот долбаный ремонт!раззорился уже!
Короче опять разобрал цпг!Диагноз не утешительный...
Короче сейчас кое-что расскажу,о том,что почти никто не знает,наверное только моя подруга и знает.Есть у меня некие экстрасенсорные способности,предсказываю по мелочи подруге.Например:время когда мамка или папка зайдёт домой,когда будут неприятности,даже когда она есть или пить хочет,даже некоторые желания,в последнее время оценки...Были конечно и ошибки,не без них)))Но обычно 100% попадания во всём.
Так вот вчера мне приснился сон,как я разбираю планету(причём разбираю точно так же как и сегодня,абсолютно те же движения,что были во сне,даже с*ка болт такой же!которым во сне палец выбивал!очень реалистичный сон.) и короче во сне увидел,что втулка прослаблена в правой её части.С 5ти часов утра не спал до пол 7го-думал об этом...
И что вы думаете!?Всё так и есть!в левой части всё ок,а в правой болтается палец!
Щас стоит разобранная,думаю где втулку взять...Пойду после обеда в магазине спрашивать...
Ещё такая тема:чем можно втулку развернуть будет?Райбера у меня нет!
Сообщение отредактировал FRAER - 25 октября 2013 08:15
 25 октября 2013 09:03
Сообщение #405
Если по уму, то ничем. Только райбером.
Ты неправильно втулку разворачивал. Райбером нужно проходить очень аккуратно и с обеих сторон.
А ты видимо вертел с одной, правой стороны.
Может купи себе разводной райбер и больше горя знать небудеш.
ОооООО, так ты у нас может магом станешь? Будешь некоторым из нас предсказания делать.
Какаую тебе вещь нужно? Что-бы предсказание сделать?
Аааа... я знаю райбер нужен, МОТОБРАТьЯ кто хочет предсказание? Высылаем Сане фраеру свой райбер и он делает вам предсказание, когда вам нужно менять втулку, а райбер оставляет себе в качестве презента. Ведь сегодня за просто-так, даже прыщ не соскакивает всем нужно понимать.
Саня ты не обижайся, я просто малёха подшутил. Так сказать разрядил обстановочку. Ты же знаеш что над тобой глумиться не стану.
Ох Саня как я тебя понимаю, я тоже мля разорялся не по детски, пока свой Иж до ума довёл. За то теперь, всё огонь.
 25 октября 2013 09:12
Сообщение #406
Райбер тогда где-то батя брал...Щас ему до фени мои проблемы...А прослабил когда первый раз палец забивал...
Да лан,я не обижаюсь,да и всем подряд не стану предсказывать,ибо много знать о своём будущем нельзя,будет только хуже!
З.ы бросай курить))
Да и палец опять какой-то плассмасовый попался,не то выработка не то хэ пойми что на нём...спросил у знакомого,посмотрим что ответит)))
Сообщение отредактировал FRAER - 25 октября 2013 09:16
 25 октября 2013 09:21
Сообщение #407
З.ы бросай курить))
Кроме шуток.
Ну-ка в личку по подробней об этом. smile
 25 октября 2013 10:39
Сообщение #408
Nik-Sero,
Вечером?хорошо?
Как вытащить втулку?уже и выбивать пробовал и выковыриавать!пилить нечем:(
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Ява 350
