nicover
 17 ноября 2013 17:10
Сообщение #505
На сайте с: 6.07.2012
Вот это называется любовь :-D с переломом мот делать
Молодец,работает отлично!
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 ноября 2013 19:10
Сообщение #506
nicover,
И любовь и воскресная скука!:) А с девушкой пока нет возможности видеться..... Вот и занимаю себя чем только могу)) Рисовать опять начал)))
Кстати есть и ещё печалька помимо хреново пальца! На к.в появился небольшой вертикальный люфт, хоть и не большой, но всё же... Так что не всё гладко как хотелось бы!:(
Сообщение отредактировал FRAER - 17 ноября 2013 19:11
 17 ноября 2013 19:41
Сообщение #507
Все таки не утерпел.собрал мот,молодца! goodgood .Цилиндр ставить помогал кто?Тут и двумя руками тяжело,одной придерживать цилиндр,другой кольца сжимать heat .
На будущее будет заметка:искать хорошие к.в. под замену. smile
 17 ноября 2013 19:49
Сообщение #508
Спасибо!:)
Цилиндр ставил сам))) У меня просто свой метод сборки blum3 Даже одной рукой собрать можно))) Друг с армей придет, возьму планету со штрафняка на запчасти:)
Сообщение отредактировал FRAER - 17 ноября 2013 19:50
Motor - fan
 17 ноября 2013 21:39
Сообщение #509
На сайте с: 10.01.2013
Ну, если этот шум идет не от ЦПГ, то поздравляю тебя, работает прекрасно appl
 18 ноября 2013 01:38
Сообщение #510
Ой как похоже что поршень об стенки цилиндра колбасит, но я надеюсь что это просто качество звука.
Саня если этот шум будет увеличиваться, то не жди притирания втулки, разбирай, а то поршень деформирует в яйцо.
Вообще стука в цилиндре быть не должно, должен быть грубый шелест от притирания, а с обкаткой он пропадает.
Ну если что-то не так, то после первых 5-10км прокатки ты это сразу почувствуеш. Надеюсь что всё будет ништяк. 1357525642
 18 ноября 2013 06:53
Сообщение #511
Nik-Sero,
Ник всё ок! Я же буквально чуточку ещё снял пред сборкой, палец немного сц*ко продавлен на одну сторону(видно протёртость, но чувствуется еле-еле), поэтому по мере прогрева еле слышимый цокот исчезает, на видео звук такой просто. Ну нет у меня денег на новый палец! Да вообще нет теперь... Пришлось этот ставить! До следующего сезона отъездить хватит, а там придумаю что-нибудь. smile
Вот видео нормального качества:
 20 ноября 2013 18:11
Сообщение #512
Отлично молодец.
 20 ноября 2013 18:26
Сообщение #513
Nik-Sero,
Спасибо! smile
 20 ноября 2013 19:11
Сообщение #514
Вот видео
обороты высоковаты помоему
 20 ноября 2013 20:54
Сообщение #515
Ничё не высоковаты, нормальные холостые.
 20 ноября 2013 21:31
Сообщение #516
Планка шепчет, но лишь совсем-совсем немного можно ХХ убрать don-t_mention
 20 ноября 2013 21:35
Сообщение #517
Отлично работает goodgood . Молодец goodgood .
virus5051996
 21 ноября 2013 01:28
Сообщение #518
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Работает отлично. Планете повезло, что у нее такой хозяин)))
 21 ноября 2013 06:46
Сообщение #519
Просто на холодная ещё была))) Потом убрал немного)) Да и свеча глюканутая немного, когда холостые совсем маленькие, в разброс холостые идут, то нормально, то наровит заглохнуть. smile
daemon 1666,
virus5051996,
Спасибо большое парни! thank_you
Да иной раз наоборот кажется, что не повезло sarcastic
Нашёл причину неустойчивой работы. Балтался столбик на котором сидит кулачок, да и шайбочка под кулачком подстёрлась, контакт балтался во все стороны... facepalm3
Всё исправлено, работает теперь намного лучше и устойчивее. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 21 ноября 2013 08:46
Motor - fan
 22 ноября 2013 21:53
Сообщение #520
НЕ ВЕРЮ, ЗАЛИВАЙ ВИДЕО, ПОСМОТРИМ И ОЦЕНИМ:D
 23 ноября 2013 07:04
Сообщение #521
Motor - fan,
Хорошо) Позже залью:-D
Motor - fan,
Ну вот, если не веришь sarcastic
Кстати это вообще на холодную)))
Vomon
 23 ноября 2013 09:24
Сообщение #522
На сайте с: 29.09.2013
как ты менял втулку, скажи как её надо ставить, буду благодарен1357525508))
vk.com/id153033242
 23 ноября 2013 10:00
Сообщение #523
берешь длинный болт шайбы большие, берешь болт одеваешь шайбу, потом втулку, вставляешь болт в шатун, шайбу и навинчиваешь гайку, потом аккуратно начинаешь закручивать гайку и смори чтоб втулка с перекосом не пошла, если чуть начнет не ровно лезть то все прощай втулка, в этом деле главное аккуратность и ни какой спешки))) smile
 23 ноября 2013 10:01
Сообщение #524
Vomon,
Ну в начале, мы распиливаем на пополам старую.(это мы делаем при помощи ножовки по металлу или же тоненьким напильником, предварительно всё затыкая тряпками что б в картер не насыпалась стружка.) Потом мы распиленную втулку при помощи отвёртки и молотка выбиваем, ОЧЕНЬ АККУРАТНО, НЕ СИЛЬНЫМИ УДАРАМИ, предварительно опустив шатун в НМТ(нижнюю мёртвую точку), мне так удобнее было.
Потом при помощи болта и гайки(желательно потолще выбрать) ,2-4х крепких шайб, запрессовываешь помаленьку новую втулку. Следующее что тебе нужно будет, это просверлить или пропилить(просто не знаю как там на восходе:)) смазочные каналы. Потом тебе понадобится развёртка(райбер), желательно регулируймая, если нет возможности её купить, то тащи на сто(вместе с новым пальцем и поршнем, под который, там тебе развернут рублей за 100-150, попросишь что б в поршне бабышки не сильно разворачивали, что б палец потуже зашёл.) Если сам будешь разворачивать, то разворачивай помаленьку увеличивая размер райбера, постоянно примеряя палец. Перед каждым заходом на разворачивание втулку чистишь от стружки, смазываешь маслом, райбер тоже чистишь.))))
Ну вроде всё. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 23 ноября 2013 10:10
Vomon
 23 ноября 2013 10:15
Сообщение #525
ладно всем спасибо)1357525508старую втулку(была с игольчатами подшибниками) я с пальцем вытащил, мне надо только новую вставить втулку да и всё)
vk.com/id153033242
 23 ноября 2013 10:24
Сообщение #526
Удачи! И самое главное не торопись!))) smile
Vomon
 23 ноября 2013 12:57
Сообщение #527
Спасибо)) 1357525572
vk.com/id153033242
Санёк 24
 23 ноября 2013 14:13
Сообщение #528
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тебе не втулку заменить надо, а игольчатый подшипник ВГШ заменить, стандартную втулку в этот шатун не поставишь , только вытачивать свою.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
(мото парк 2009)
