 22 февраля 2014 22:20
Сообщение #745
Цитата: Jupiter-5
Отлично работает
По-моему нужно немного обогатить смесь винтом качества, работает неустойчиво, чувствуется бедноватая смесь.
Motor - fan
 22 февраля 2014 22:23
Сообщение #746
На сайте с: 10.01.2013
ах, как работает
appl
Обожаю звук выхлопа Планеты))
Только вот два нюансика: какой то не звон, а грубый стук был при работе... У меня такое на Муравье: радиальный люфт шатуна + износ подшипников. У тебя что то подобное есть?
И это: работает гуд только при полностью опущенной игле?
Что то тут не так scenic Видать, смесь слишком богатая идет.. Ты карб разбирал? Жиклер какой главный? 360?))
Sorin.56
 23 февраля 2014 00:56
Сообщение #747
На сайте с: 4.02.2014
360-й наверное на УРАЛЕ, у ПЛАНЕТЫ 270 жиклёр.У моей п-5 грохот в цилиндре такой,хоть уши ватой забивай.И ничего,дрифтует по снегу.В Райцентр гоняю на ней,Транзиты пластиковые и ПТС-ка всегда со мной в рюкзаке.
У меня категории АВС,а так-же категория на внедорожный мототранспорт(снегоходы,квадроциклы,UTV.)На UTV автомобильный руль,и крыша.
Alexandr3607
 23 февраля 2014 01:13
Сообщение #748
На сайте с: 5.05.2013
facepalm
Цитата: Sorin.56
.И ничего
nicover
Сообщение #749
На сайте с: 6.07.2012
Фраер все ништяк boss Покрасишь будет на 5+.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 23 февраля 2014 01:38
Сообщение #750
Работает без дребезжания, есть конечно подстукивание. Но возможно это КВ, стоит подрегулировать зажигание поточнее и стук на холостых прекратиться, но при добавлении оборотов опять будет переодически подстукивать, а главное не станет ещё сильнее разбивать КВ но мотору без ремонта с 97го года это нужно должное отдать, что он вообще так отлично работает. ТО что ты сделал, замену пальца и втулки, это не считается ремонтом вообще, а больше необходимость.
Попробуй подрегулировать карб и зажигание и тогда он будет работать вообще шик.
А так за видео, огромная БЛАГОДАРНОСТь!
 23 февраля 2014 07:29
Сообщение #751
Богатая. После того как снял видео, винтом обеднил. Просто забыл что винт после установки иглы полностью завернул. pardon
Да всегда работает))) Во всех положениях иглы, только вот сомневаться начинаю родная ли она....
По осени мыл/продувал) Жиклёр 200 с остальными наглухо отказывается работать уже кучу переменял, от 260 до 280 пробовал не берёт их, даже на другом карбе.... Ставлю 200 на любой работает прекрасно.dontknow
Motor - fan,
nicover,
Nik-Sero,
Спасиб мужики! 1357525508
Цитата: Nik-Sero
Но возможно это КВ
Да так и есть... Ещёосенью появился вертикальный люфт...
Верно.
Карб подделал когда, когда к дому подъехал работала получше)) В зажигание лезть пока не хочу, да и наездил-то я всего пару км... Рано судить.
Вот только напряги насчёт иглы у меня... Она вначале обычная, а под конец(часть которая уходит к жиклёру) она конусовидная... А насколько я помню у 65й серии были полностью ровные...
Цитата: Jupiter-5
вот только за внешний вид надо браться)
Возьмусь, как тепло придёт)
 23 февраля 2014 08:27
Сообщение #752
Они на всех карб конусные, иначе как будет изменяться сечение главной дюзы.
Странно, выхлоп неровный и нечеткий, обычно такое на бедной смеси, тем более, как утверждаешь масло не жалеешь, а дыма немного.
 23 февраля 2014 08:32
Сообщение #753
МК,
Масло аж из глушителя летит sarcastic Много масла, очень много)))
Винт смеси полностью закручен просто был!
 23 февраля 2014 08:54
Сообщение #754
Это в принципе легко проверить:
На работающем движке чуть приоткрыть топливный корректор (монетку-обогатитель) если станет работать устойчивее значит смесь бедная, если начнет задыхаться то норм или богатая.
 23 февраля 2014 09:06
Сообщение #755
Начинает задыхаться.
Сообщение отредактировал FRAER - 23 февраля 2014 09:06
Motor - fan
 23 февраля 2014 14:07
Сообщение #756
много масло? Тут либо на сальник левый греши, либо на качество свечей, что смесь плохо поджигает, либо масло))
 23 февраля 2014 14:10
Сообщение #757
В бензине))) Свеча, тоже староватая уже))
Motor - fan
 23 февраля 2014 21:56
Сообщение #758
я в аналог нашей NGK заказать хочу по книжке))
На нашей А23 свече искра по электродам Лебединое озеро танцует sarcastic
 23 февраля 2014 22:41
Сообщение #759
Motor - fan,
Да NGK, тоже свечи не лучше, я три свечи сдал назад и в итоге купил Nology Silver , потом ещё брал Bosch, тоже шняга, на Иже эти свечи ходят не долго.
Eсли есть возможность у вас в РФ купить такую свечку, то не жалейте денег и покупайте, она будет очень долго служить, как 5ть любых других.
 23 февраля 2014 22:44
Сообщение #760
Цитата: Nik-Sero
Nology Silver
надо запомнить) smile
 24 февраля 2014 07:14
Сообщение #761
Nik-Sero,
У меня бриск стоит, уже долгое время:) Вначале они стояли на юпе, а потом на юп воткнули другие... Хм... Твою ж мать! У меня же новая свеча пробитая из комплекта лежит! Поди и на юпитере они хондрят из-за этого он мозги парит!
Жаба вроде отпустила sarcastic Купил дерматинку на сиденье. smile
Всё, собрал сиденье! smile До посинения натягивать кожанку специально не стал, что б потом не вырывало места притяжки. smile Немного сместил на правую сторону nea , ну это ничего страшного) Остальное всё хорошо.
Motor - fan
 24 февраля 2014 15:07
Сообщение #762
в какую цену чехол? Не знаю, как ты, а я вот наоборот натянул посильнее.. Не со зверским натягом, конечно, но без складочек:) Он же еще растянуться должен)
 24 февраля 2014 15:21
Сообщение #763
Цитата: Motor - fan
в какую цену чехол?
Уже 250! Неделю назад был 200! facepalm2
Материал такой, что страшно тянуть сильно, сейчас чуть посильнее натянуто, там ещё пару этих фиговин нашёл(какими притягивают материал).
Подтянем если растянется! smile
А самая главная причина складочек, это коцаная подушка(((
izhakk
 24 февраля 2014 15:30
Сообщение #764
На сайте с: 3.02.2014
я натягивал так перевернул корытом ввверх и наступил ногой на сиденье это и всем весом чехол закрепил и без всяких неровностей получился goodgood
25366
Salavat
 24 февраля 2014 15:31
Сообщение #765
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
FRAER 1357525642
Выглядит неплохо, посмотрим как ездить будет. smile
Кстати планета твоя работает просто отлично! goodgood Позавчера родственник купил планету с пробегом чуть больше 5 тыс. км 96 года выпуска. Так вот мы его вчера заводили. Завели - работает очень хорошо. Ну так к чему я это: мот твой по работе сравним с этой планетой. 653554472
 24 февраля 2014 15:34
Сообщение #766
Так же делал))
Спасибо))) blush
Эх, найти бы оригинальный чехол!
Motor - fan
 24 февраля 2014 16:11
Сообщение #767
оригинал - вещь)) С полосками поперечными такими))
У меня разорвался, когда мот упал :\
Тут еще в чем суть, натягивать этот дермантин нужно не только в направлении морковки, ну или кто делает на оборот, то к баку, а еще и по сторонам:) У меня тоже качество плоховатое, но я натянул в прошлом году и хорошо пока держится:))
Norimyxxxo
 24 февраля 2014 16:45
Сообщение #768
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
В мотоонлайне есть заводской с поперечными полосками
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
