 24 марта 2014 15:15
Сообщение #1009
daemon 1666,
Хай 1357525642
Цитата: daemon 1666
Китай?Или норм попались?
Качество отменное! Такие же как брал на юп(если кто помнит)
Цитата: Лёша-нитро
Проверял щётки на сопротивление?
Смысла нет, потому, что я знаю что они отличные.
Протёр якорь ацетоном, так же генер, так всё что только можно протереть! sarcastic Зарядка почти с холостых и стабильная! smile
Но карб блин мозги компосирует, холосты нестабильные(
Roker
 24 марта 2014 15:35
Сообщение #1010
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Болт качества заворачивал?Мб жиклёр хх побольше нужен
 24 марта 2014 15:37
Сообщение #1011
И заворачивал и выворачивал, и иглу опускал/поднимал, зажигание выставлял, свечу менял, а всёравно разброс идёт, то нормуль, то как ууууууууууууу и заглохнуть пытается газу поддал, дальше вроде как норм держит...
Завтра промыть попробую ещё... Мож чо попало...
 25 марта 2014 09:45
Сообщение #1012
Ну так вот: ещё вчера вечером, промыл, продул карб! Вроде настроил! smile Едет ваще нормально! sarcastic Холосты держит тоже нормально, тарахтит вроде ровно! smile
Щёткм вчера поменял! Купил за 50рэ(пара), щётки нормальные, но для верности, проводок ещё и приклеил, хуже не будет. Зарядка идёт почти с холостых! goodgood У старой щётки надорвалась оболочка и судя по всему задевала за соседнюю клейму.. Ну подделать можно, буду на запас лежать! smile
Обкатки всего 6 км, но компрессия растёт в геометрической прогрессии! yahoo
shill-off
 25 марта 2014 09:50
Сообщение #1013
На сайте с: 10.02.2014
Приятный факт! goodgood
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 марта 2014 14:41
Сообщение #1014
Цитата: shill-off
Приятный факт!
Одааа! dance2 Но к.в подшумливает... fellow Ну и ладно, лишь бы не гремел! smile
 25 марта 2014 15:24
Сообщение #1015
Чем клеил? Супер клеем?
А на холостых ее нет, что-ли? Вроде она же должна всегда быть или я не прав?
 25 марта 2014 15:30
Сообщение #1016
Ага, гель клей)))
Ну как всегда?!.. Когда обороты совсем малюсенькие работает на акоме, все ижи без исключения))) У меня щас холостые норм для планеты, зарядка идёт стабильно!(тьфу 3р. что б не сглазить) smile
 25 марта 2014 15:44
Сообщение #1017
Я видимо забыл, что такое настоящие холостые обороты. Давно уже не закручивал болт до сильно низких оборотов. Потому что у меня при них и так и так Юпак глохнет, что с аккумой, что без. sarcastic Видимо аккуме пришел конец. Но я не жалуюсь - она у меня волшебная: если полностью ее посадить, что даже ижак не заведется, то стоит подождать 5 минут, она сама по себе зарядится, и можно будет с ножки спокойно завестись! sarcastic
Norimyxxxo
 25 марта 2014 15:47
Сообщение #1018
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
sarcastic у самого такое много раз было
 25 марта 2014 15:47
Сообщение #1019
Нуда, от массы отключаешь и можно)) Делал пару раз такие трюки) Главное: только повернул ключ и сразу дрыгай! Иначе опять всё потухнет))
 25 марта 2014 15:55
Сообщение #1020
Ага! Я помню, она у меня села полностью, после этого я несколько недель не заводил. Потом прихожу в гараж - горит бешено! sarcastic Спокойно завелся.
 25 марта 2014 15:59
Сообщение #1021
горит бешено!
Ахах от солнечной энергии зарядился sarcastic От гаражного духа блин laugh1
 25 марта 2014 16:14
Сообщение #1022
Ахах от солнечной энергии зарядился От гаражного духа блин
Ахахахах xaxa
Люди, продам самоподзаряжающийся аккумулятор! Редчайший экземплар, цена соответствующая! taunt
 25 марта 2014 16:38
Сообщение #1023
sarcastic Даёш на авито.ру там походу много лохов, кто покупает кота в мешке.
Motor - fan
 25 марта 2014 17:37
Сообщение #1024
На сайте с: 10.01.2013
xaxa JC-LOL
 26 марта 2014 13:18
Сообщение #1025
Всё, настроил, сменил кондёр, поставил опережение ровно 3мм и всё goodgood !
shill-off
 26 марта 2014 13:24
Сообщение #1026
Ага! Я помню, она у меня села полностью, после этого я несколько недель не заводил. Потом прихожу в гараж - горит бешено! Спокойно завелся.
Такое может быть но только при к.з. акб
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 27 марта 2014 14:07
Сообщение #1027
Уже неделю отключают свет! С 9ти до 5ти!(линии на моей улице меняют)
Вобщем, походив пол дня из угла в угол, решил чем-нибудь заняться, т.к у велика ещё вчера заклеил колесо, делать было нечего, решил что-нибудь замутить...
Начал вспоминать, что у меня планете ещё побитое временем и годами эксплуатации. И вспомнил! Задняя звезда года 3 назад балталась! sarcastic
Ну есестна всё разобрал и промыл в бензине, цепь, звезду, кожух весь отмыл от грязи, которой там слой толщиной в 2мм был! Даже в бензине отходила минут 10! facepalm3 Ну отмыл как мог, боль-мень чисто smile
Кстати о балтающейся звезде! Причина не убитый подшипник, ОН ПРОСТО МЁРТВЫЙ! В хламовый хлам! facepalm3 Люфт огромный по всем направлениям! Завтра пойду покупать. Ну звезде... Скажем так: звездец приходит, но сезон докатает. Денег опять нет, кожухи на цепь, буду подручно ремонтировать.
Может кто поделится идеями о ремонте?
 27 марта 2014 14:35
Сообщение #1028
звезда еще протянет сезона 2, если мот не насиловать)) А клёпки не разболтались на ней? у меня проблема в них, болтаются прям сильно, на 3 клёпках держатся только)
 27 марта 2014 15:17
Сообщение #1029
Догадлив)) Подклёпывал конечно, небольшой люфтик был, но проплющил все заклёпки и всё))
Да у меня дурь уже давно вылетела)) Максимум могу газоны попахать, но не буксовать на асфальте и грунте.
Ты не рискуй! Купи заклёпок и сделай нормально, ато потом в пути отвалятся и придётся толкать... sarcastic
 27 марта 2014 15:31
Сообщение #1030
вот вот smile тем более с люлькой гоняю часто, а толкать мот с люлькой удовольствие не из приятных sarcastic . Я летом разбирал задний кожух, красил с баллончика под хром, получилось неплохо, но забыл цепь просунуть через него и пришлось опять разберать, я еще и герметиком намазал до этого)) теперь он просто серебряный стал)) Там еще заглушка была от крышки кпп, 16 лет ждала меня там sarcastic
Какой диаметр и длина клепок можешь сказать?
Сообщение отредактировал lex122 - 27 марта 2014 15:32
 27 марта 2014 15:35
Сообщение #1031
Ща гляну схожу)))
Длинна 10-11мм, в диаметре 5-4мм))) Ну если что, можно подточить будет и подогнать точнее)))
 27 марта 2014 16:08
Сообщение #1032
спасибо, надо будет прикупить их))
Такие клёпки вроде на практике видел, надо будет штук 10 позаимвствовать) если остались)
Сообщение отредактировал lex122 - 27 марта 2014 16:11
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
