Salavat
 5 апреля 2014 08:31
Сообщение #1057
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
FRAER 1357525642 Что-то твой проект давно не пополняется, неужели ничего не сделал? Вот пару фоток синей планеты, я думаю ты как любитель таких планет, оценишь сполна.
Сообщение отредактировал Salavat - 5 апреля 2014 08:33
 5 апреля 2014 13:06
Сообщение #1058
Salavat,
Ой... Долго рассказывать! Много чего было... Вобщем, поршень 00 пролетать начал как фанера над парижем. Короче поколотило юбку. Всё к хуам разобрал, поменял все прокладки на движке(кроме той, которая на кобке), пока ждал завоз запов. Все делал по старошаманским обычаям, тобишь промазав солидолом. Притёр головку, помыл её. Прождав неделю, привезли запы, навезли всякой муйни, но поршней ВААААЩЕЕЕ НИ ОДНОГО! Примерив 000, понял, что юбка шла туго, но выбора небыло пришлось брать 000 и подгонять под цилиндр. Собрал вчера, завёл поработала, нагрелась, я заглушил. Потом занялся другими делами. Стало не до неё может вечером ещё заведу. Всё поставил новое, палец, поршень, кольца. Компрессия писец всему.
Ну и пару фоток:
Поршень заполировал, убрал все косяки литья. Фото собранной нет, не до этого было.
Сообщение отредактировал FRAER - 5 апреля 2014 13:17
 5 апреля 2014 13:40
Сообщение #1059
Рукой то уже не заведёшь, как раньше sarcastic
Я свою планету тож хочу в голубой покрасить smile
Salavat
 5 апреля 2014 13:44
Сообщение #1060
Регион: 16 116
FRAER Оказывается у тебя работа идет полным ходом goodgood Старошаманские обычаи всегда помогут sarcastic По мне, лучше найти поршень 1Р производства СССР и отдать на расточку цилиндр. Как думаешь? По видео планета работает отлично. А в камере сгорания это следы от сломавшегося кольца? scratch
 5 апреля 2014 16:23
Сообщение #1061
К.в умирает, поэтому смысла нет... Да и хочу движку от 4ки, с 2мя выхлопными) smile
Пока даа sarcastic
Если честно, то вообще без понятия! Я когда первый раз уже вскрыл, то там так было..
 5 апреля 2014 17:47
Сообщение #1062
это от кольца или кусочка поршня
 5 апреля 2014 18:11
Сообщение #1063
Не кольца и не кусочки поршня. 100% поршень и кольца в идеале были. Окалины скорее всего, нагар.
 5 апреля 2014 18:34
Сообщение #1064
там мм отколится от поршня ты и не заметишь
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 апреля 2014 18:34
 5 апреля 2014 18:38
Сообщение #1065
Кирьян,
Поршень весь ровный, без каких либо потёртостей. Может до меня чо было, я ж не знаю)
 5 апреля 2014 18:49
Сообщение #1066
Может еще от изолятора свечи отколоться,или при скалывании свечи,когда при отказе свечи на дороге и когда нет в запасе,нужно доехать до дому,самому приходилось выкалывать изолятор свечи,чтобы доехать хотя бы до друга,а осколки все равно кое какие остаются,вот они и поцекали мне тоже головку.
 5 апреля 2014 19:02
Сообщение #1067
Ах даа! Цвет приятный!)
virtes
 5 апреля 2014 19:10
Сообщение #1068
На сайте с: 29.11.2010
У меня на предыдущей планете вся была в хлам покоцанна , как будто с ружья стреляли
Мот ИЖ П5
 5 апреля 2014 19:56
Сообщение #1069
virtes,
Кстати на юпитере так же было, а на движке донора головки были как с завода...
Salavat
 6 апреля 2014 10:00
Сообщение #1070
Регион: 16 116
У меня похожая ситуация - появился небольшой люфт НГШ, шатун щеки задевать начал. В поисках КВ.
Двиг 4-ки хорош, а по мне еще лучше двигатель планеты 3. Если в оригинале - качество отменное и прослужит долго goodgood
Встречались мне эти повреждения на головке, и не раз. В качестве музейного экспоната есть головка
Действительно, это может быть все вышеперечисленное. Чаще всего - кольца. yes
Время будет, выложу видео работы двигателя этого мотоцикла. smile
Motor - fan
 6 апреля 2014 13:10
Сообщение #1071
На сайте с: 10.01.2013
не беднит ли малость?
 6 апреля 2014 13:57
Сообщение #1072
Motor - fan,
Богадит прилично)))
богатит*
Motor - fan
 6 апреля 2014 14:52
Сообщение #1073
мда?
А шо же эт я.. Вроде по звуку выхлопа частенько тарахтит))
 6 апреля 2014 16:04
Сообщение #1074
Motor - fan,
Холостые намерено были завышены, это ж первая заводка была, прогревалась, потом убавил, даже лапочка зарядки иногда еле загоралась)))
 7 апреля 2014 16:48
Сообщение #1075
Сегодня днём заводил, потарахтела, нагрелась, я заглушил. Решил, что пока не выздоровлю катать не буду. smile
Ну и первый раз в этом году помыл! boast
 7 апреля 2014 17:04
Сообщение #1076
давай выздоравливай! smile
shill-off
 7 апреля 2014 17:34
Сообщение #1077
На сайте с: 10.02.2014
Я тож немного прихворнул пару дней понемог но к выходным взял себя в руки и вчера катался КАТАЛСЯ катался так что и ты давай поправляйся!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
virtes
 7 апреля 2014 20:18
Сообщение #1078
когда по плану покраска то?
Мот ИЖ П5
Jupiter-5
 7 апреля 2014 20:47
Сообщение #1079
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
планета уже очень просит обновления внешнего вида
/forum/topic_5953
valeka5
 7 апреля 2014 21:03
Сообщение #1080
На сайте с: 20.07.2013
красивая планетка goodgood
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
