 2 июля 2014 19:04
Сообщение #1297
кв тот же?
 2 июля 2014 19:10
Сообщение #1298
К.в встал вот так
Че так и будешь оставлять?Видимо подшипники оказались уже,не сверял со старыми?
 2 июля 2014 19:11
Сообщение #1299
кв тот же?
Да.
Да хз...
Сверял, такие же)
Исправил короч))
 2 июля 2014 20:42
Сообщение #1300
Исправил короч))
Молотком через деревяшку или киянкой это исправляется
 3 июля 2014 06:21
Сообщение #1301
GEORAID,
Ну ну... ударов 10 топором через полено и один без полена! там подшипники с огромным натягом сидят! Киянкой через деревяшку я бы до следующего ледникового периода сидел выбивал бы! sarcastic
 3 июля 2014 08:08
Сообщение #1302
Kalugin
 3 июля 2014 09:27
Сообщение #1303
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
sarcastic xaxa laugh1
 3 июля 2014 19:16
Сообщение #1304
Сделал за сегодня не много, но и не мало! Собрал кпп, пришлось планетовское оставить, т.к на юпитеровской зажимало первичный вал, разбираться в причинах не захотел. Поставил двиг на раму, поставил якорь и генер. Собрал моторную передачу, осталось диски сцепления поставить и всё.
Фото скорее всего завтра. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 3 июля 2014 19:43
shemovoi
 3 июля 2014 22:56
Сообщение #1305
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
Молодец дело двигаетсяsmile фото я б с удовольствием посмотрел бы smile
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
 4 июля 2014 19:45
Сообщение #1306
Надеюсь станет легче ей дышать))
Собрал и отрегулировал сцепление, дело встало за цпг и кожухами цепи, если торгаш работает завтра и они есть, то куплю завтра. если нет, то придётся до понедельника ждать. И с поршневой я вообще х StanislavX_01 й знает что делать... Осталось последнее место и расточат ли..
И ещё: юпитер было легче перебирать! facepalm3
Сообщение отредактировал FRAER - 4 июля 2014 19:56
Norimyxxxo
 4 июля 2014 22:24
Сообщение #1307
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
При ремонте юпитера просто кувалда не нужна sarcastic
 5 июля 2014 16:47
Сообщение #1308
Да-да, и с коробкой проще! И какой вообще дэбил догадался жгут проводов через двигатель пустить?! facepalm3
Короче нифига я не купил, 2 магазина и ни в одно кожухов нет! facepalm3 Буду понедельника ждать, у мужика на базаре полюбому есть) А рваные, я не хочу ставить... Толку от них уже мало...
А пока жду понедельника занимаюсь вот этим:
 7 июля 2014 20:13
Сообщение #1309
Рассказывать оч.много, поэтому просто вот:
О чудо! Удалось таки подобрать поршень 000, который в цилиндре не балтается!(опрокинули меня с расточкой) Очередной раз убеждаюсь, что нужно надеяться только на себя и ни на кого больше!
Купил так же материал для прокладок, не паронит, типа какой-то замшевой картонки, но материал просто класс! И режется прекрасно и не ломается! goodgood Сменил прокладку под цилиндром))
При покупке, захожу в магаз для грузовых авто,(т.к больше нигде в центре не было, а на выезд далеко ехать)
Диалог такой:
-Драсти, паронит есть?
-Есть...
Уходит в подсобку. Приносит Рулон 1м на 3м! 813864017 Глаза у меня просто как на смайле были! sarcastic
Смотрю ценник- 1250 facepalm3 blink Какие 1200?! у меня в кармане только 200 осталось после покупки поршня...
-Ни**я се! А поменьше у вас ничего нет?
-А вам на что?
-да блин, мне на прокладочку небольшую!
Уходит в подсобку, приносит этот материал.(кому интересно сфотаю завтра)Отдал за него 160 рублей)
-Такое подойдёт?
-Да, прям з*б*с будет!
smile
Размеры приличные)))
Ну вроде всё)))
Сообщение отредактировал FRAER - 7 июля 2014 20:14
ivan200
 7 июля 2014 20:45
Сообщение #1310
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Рулон 1м на 3м!
813864017
Да давай сфотай yes
 7 июля 2014 20:47
Сообщение #1311
ivan200,
Окэй)))) smile
Motor - fan
 7 июля 2014 20:53
Сообщение #1312
На сайте с: 10.01.2013
в следующий раз при покраске баллон ближе подноси к предмету, который красить хочешь, и веди быстрее, чтоб краска не потекла.
Иначе шагренька получается. smile
 7 июля 2014 21:15
Сообщение #1313
Цитата: Motor - fan
FRAER,в следующий раз при покраске баллон ближе подноси к предмету, который красить хочешь, и веди быстрее, чтоб краска не потекла.Иначе шагренька получается
ближе наоборот не надо, там инструкция есть = 30 см и всегда норм красилось
 8 июля 2014 09:08
Сообщение #1314
Motor - fan,
А там и нет подтёков и ряби! blum3 Всё ровным глянцев лежит. Просто шлем зачищал не сильно и не совсем ровно, хотелось потёртости оставить.
Ты прав, см 30 в самый раз. Руку медленно вести не надо, быстро тоже не надо, в среднем темпе, первым слоем стараюсь всегда всё беспросветно закрасить, он у меня всегда самый толстый. Остальные просто тонкими поверх. Ну у меня свой стиль покраски)
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июля 2014 09:36
Norimyxxxo
 8 июля 2014 10:10
Сообщение #1315
Регион: 26, 61
первым слоем надо всегда делать напыл (т.е. слегка напылить краску на поверхность, при этом деталь почти не окрасится), а уже следущие надо делать по "гуще" smile
 8 июля 2014 12:43
Сообщение #1316
Горькая правда.
 8 июля 2014 13:18
Сообщение #1317
Norimyxxxo,
И пока он был безупречным, ни разу не было подтёков! smile
Горькая правда.
Ага cray
Планета работает хорошо, но т.к поршень был прям плотно в цилиндре, то придётся долго обкатывать.+ шум от поршня сильный!+ ещё от рёбер, такой звенящий звук стоит!(нарежу резинок нормальных, от шума рёбер избавлюсь)
Долго вчера гадал что за нах такой(шум), думал об головку лупит, снял, посмотрел, там всё отлично, поршень за края гильзы не выходит... Попробовал без прокладки под головкой, всёврано звенит... Потом подрыгал и услышал шум при ходе поршня, ну и скорее всего к.в ещё подшумливает. Сегодня несколько раз заводил, шума стало чуть поменьше, думаю потом и вовсе уйдёт. Греется сильно, буквально за 5 минут работы, но у нас +37, поэтому завожу, гудит, глушу даю полностью остыть, опять завожу. smile
Компрессия писец всему! Мои 65 кг держит секунд 7! Я её еле прокачиваю, приходится декомпрессором пользоваться. Завелась после сборки с пол пинка, зажигание не трогал вообще. goodgood
Что ещё?!.. А, масло нигде не течёт, всё везде сухо! Как же приятно смотреть на чистый двигатель! blush
Только сегодня обнаружил что патрубок карба не закрутил вчера и был не хилый подсос воздуха, даж бензин сопливило! facepalm3 Всё сегодня же исправил! smile
С карбом тоже пока не ясно, опущена игла полностью, работает хорошо, без провалов, но думаю на одно деление всё же стоит поднять...
Собираюсь дуги поставить. Пока буду обкатывать на месте, в добавок опять областные гаишники припёрлись... smiles Как к себе домой ездят блин уже...
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июля 2014 13:19
 8 июля 2014 13:56
Сообщение #1318
Теперь главное обкатать. goodgood
 8 июля 2014 17:56
Сообщение #1319
да кстати! смотрел видео обзор от мастеров, и сам пркатиковал, первым слоем даем просто напыление, с пробелами, это пофиг, потом все закрашиваются при следующих слоях
 8 июля 2014 19:52
Сообщение #1320
Уууу, с этим вообще сложно! Щас очень занят, времени вообще свободного почти нет... Да и вдобавок жара... Щас пол часа назад завёл, погудел. вышла мама, начала разбор полётов! sarcastic Типа: чо гудишь, людей травишь, дома дышать невозможно!(Хотя дом далековато! Метрах в 15...)
Вобщем, заглушил. smile
Всё на что хватило сил сегодня это:
установить дуги и нарезать резинок шумогасительных на одну сторону цилиндра... Завтра если будет время постораюсь и на вторую нарезать. smile
Ну каждый по-своему делает. smile
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
