 3 октября 2014 07:59
Сообщение #1705
krucko972,
Спасибо thank_you , но могла быть и лучше и надеюсь будет! smile
 3 октября 2014 08:09
Сообщение #1706
Работает как часики 653554472 respekt
 3 октября 2014 08:33
Сообщение #1707
Нормально работает.
Это ты поставил уже одну из втулок?
Или собрал на всём старом?
 3 октября 2014 09:14
Сообщение #1708
Одну из втулок, знакомый дядька давал ссср развёртку. Вначале своей, потом уже которую брал. Палец во втулке сидел точно так же, как только померил в первый, когда получил только втулки. smile так что зазоры соблюденены... Только вот к.в почти конченый, но надеюсь скоро будет новый ссср, да только поршневую искать всёравно надо, либо эту растачивать... Там с поршнем новым лажала вышла(прямо на поршень пиз**анулся листвяный косяк)... Пришлось старый ставить... Все 000. которые в магазе продаются- проваливаются и только юбками немного цепляются в самом начале, вобщем, в цилиндре "бочка". Компрессия есть, но не та, которая должна быть, 2 минуты прогудела и даже толком не нагрелась. Капец полный, движка с одной стороны- рабочая, с другой- полуживая.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 октября 2014 09:15
 3 октября 2014 09:41
Сообщение #1709
facepalm3
Тут нужна замена всего.
Ну окей, спасибо, теперь понятно.
Катайся до победы, а потом сделаешь капремонт.
 3 октября 2014 13:28
Сообщение #1710
goodgood , в приборке на нейтрале диодная лампа стоит?
 3 октября 2014 13:41
Сообщение #1711
thank_you
Неее, обычная лампа накаливания! smile
 3 октября 2014 14:06
Сообщение #1712
Ещё катать и катать, конечно, с не ахти компрессией, но всё же слышно, что сила есть ещё.
 3 октября 2014 14:15
Сообщение #1713
Спасибо, Илюх)))
Ага))) Раскручивается она офигенно! smile
 14 января 2015 14:20
Сообщение #1714
И?
 14 января 2015 15:12
Сообщение #1715
После 12км и последних 3х по сугробам, начал подкоинивать к.в. На маленьких оборотах. Снял и прибрал облицовку, снял моторную передачу, снял дуги, снял карб и воздухан.
Позже если будет время сниму правую крышку и замок с цепи, клеймы с бпв, помечу их, ну и двигатель будет готов к снятию. Цпг разбирать и колоть буду как придут деньги и будет уже шатун на руках. smile
Фото если кому интересно, могу чуть позже скинуть))
 14 января 2015 15:18
Сообщение #1716
Не, давай уж сразу фото сборки. smile
 14 января 2015 15:26
Сообщение #1717
отжил таки своё
 14 января 2015 17:13
Сообщение #1718
позже))
отжил таки своё
Таки да... recourse
Двигатель готов к снятию... Ещё и цепи-писец, заднюю звезду тоже под замену.
 14 января 2015 17:46
Сообщение #1719
Сань, а как с такой головкой? есть различия с обычной?
 14 января 2015 18:36
Сообщение #1720
С другом эксперимент проводили, греется это головка немного меньше, чем обычная)) Суть эксперимента- завели холодные, проехали км с одинаковой скоростью на 4й передаче. Потрогали, у меня оказалась более холодной и он тоже с этим согласился. smile Так же по лесу когда ездили моя планета грелась меньше. smile
 14 января 2015 20:06
Сообщение #1721
1357525508 , значит стоит ее ставить на 3)) так и сделаю.
Cerega
 14 января 2015 20:59
Сообщение #1722
На сайте с: 5.11.2014
Возможно, у тебя поршневая послабее ?
Сообщение отредактировал Cerega - 14 января 2015 20:01
 14 января 2015 21:25
Сообщение #1723
так же не забывайте, ещё и качество смеси играет роль в плане температуры
 15 января 2015 17:18
Сообщение #1724
Ну собсна вот:
надо будет генер мыть, стружка в нём и новодельная щётка чо-то-как-то толи сточилась facepalm2
Ну и самое интересное:
 15 января 2015 17:28
Сообщение #1725
wassat 813864017 478479076
этож люфт мм 2-4
 15 января 2015 17:37
Сообщение #1726
этож люфт мм 2-4
2 точно есть... 478479076
Завтра его отмою, сделаю все необходимые замеры и метки... И будем ломать 599844038
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 15 января 2015 18:16
Сообщение #1727
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
Привет можешь скинуть фото шатуна а то тоже думаю перепресовать только незнай какой купить шатун у нас продают 3 вида хочу посмотреть на твой если не секрет..
 15 января 2015 18:21
Сообщение #1728
И будем ломать
А с немецкой втулкой что будешь делать? scratch
85 чел. читают эту тему (гостей: 85)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
