 ИЖ Юпитер-5, made in ukrainskiyChert, восстановления "мертвого" мотоцикла
ukrainskiyChert
 6 марта 2014 01:35
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем допрого времени суток! 1357525642
Итак начнем smile пару дней назад я выложил новость о обмене мотоциклов /motoizh/13408-obmen-motociklov.html
обменял я минск на юпитер 5 с заклинившым мотором.
Поначалу я был очень рад, думал что ремонт обойдеться не дорого, но не все так идеально на правом цилиндре есть задира, боюсь нужно будет точить цилиндры.
Сейчас я хочу вернуть его в "боевое состояние" чтоб можно было ездить smile на счастье у меня есть двигатель от юпитера-4 его я и поставлю, а родной восстановлю со временем smile
Мои планы на счет доработок: БСЗ на оптодатчике, явовский карб, РР ВАЗ (уже в наличии) , Диодный мост ВАЗ (уже в наличии), реле поворотов ВАЗ (уже в наличии), установка электронного тахометравольтметра, стоп-сигнал на светодиодах. Буду делать потихоньку smile результаты работ буду скидывать сюда! smile
И первый мой вопрос, на запасном двигателе от юпитера-4 очень плохо включаються скоростя, нужно чуть ли не со все силы бить по лапке переключения передач, какие причины такой проблемы? и как решаеться?
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 6 марта 2014 01:40
Сомнительная личность.
 6 марта 2014 10:08
ukrainskiyChert,
/forum/topic_2724/ почитай насчет коробки JC_link
 6 марта 2014 10:25
ukrainskiyChert,
Удачи в восстановлении:) что касается коробки уже ссылку дали, так что изучай, что будет не ясно- спрашивай:-)
ukrainskiyChert
 10 марта 2014 01:02
Регион: 08
всем привет smile
вот хочу написать что я проделал с мотоциклом за последние 2 дня)))
Наконецто поставил двигатель с юпитера-4))) надеюсь завтра будет пробный запуск smile
Но после этого всплыло еще куча проблем с ходовой....
Из них: изношеные подшибники переднего колеса (слава богу у меня были запасные заменил) полностью отказавшие задние тормоза, стучащая вилка, изношеные втулки маятника.
На замену подшибников ушло несколько часов изза того что прошлый хозяин дибил согнул край посадочного места для подшибника и его было невозможно вытащить
пришлось вытаскивать через другую сторону
ну вобщем справились smile
так же меня очень порадовало состояние хрома на колесах))) отмыть и будет сказка)))
фото родного заклинившого двигателя
почти собрал))) осталось разобраться с тормозами))) так же был зделан привод спидометра (его там совсем не было)
 10 марта 2014 06:33
facepalm3
хозяин дибил
А что с ними?
З.ы: ПодшиПника.
Сообщение отредактировал FRAER - 10 марта 2014 06:33
ukrainskiyChert
 10 марта 2014 22:15
Регион: 08
[img]http://ukrainskiychert.spaces.ru/pictures/?r=main/view&Li=-5240329&Lii=77145360&Link_id=627957&Lt=1&Read=77145360&Sn=1[/img]
кто что знает о таких подшипниках? как они по качеству?
Итак начнем smile что я сегодня зделал:
1) поставил на колеса
2) отмыл колеса
3) поставил корб (родной К62д)
4) попытка запустить двигатель
попытка запустить двигатель закончилась неудачно, он уверено работал только на одном цилиндре (на левом) при осмотре все оказалось целое, я копнул глубже разобрал контакты и зачистил проверил вроде все хорошо smile но заново запустить мотор уже не смог уже было поздно smile
чуть позже скину фото)
И еще у меня на маятнику сильно разбиты втулки, что подскажите переделать под подшипники или поставить новые втулки?
З.ы: ПодшиПника.
спасибо) буду знать) расский я не очень хорошо знаю))) smile
А что с ними?
регулировочный болт который находиться в кожухе заржавел до такой степени что ничего не помогает
ukrainskiyChert
 11 марта 2014 00:29
Регион: 08
вот мотоцикл после зборки))))
вот фото переднего колеса после того как я его вымыл))) видно что хром очень хорошо сохранился))) на заднем колесе беда(( там хром слазит пленкой
Сообщение отредактировал Кирьян - 15 марта 2014 21:18
 11 марта 2014 09:52
Синие детали вообще вне в тему! Надеюсь перекрасишь?
Тема на главной была)))
И писюны из глушителей убери)))
Надо всё смотреть от бобины до кондёра, бронепровод, свечу, ну контакты чтоб не пробивали)))
ukrainskiyChert
 12 марта 2014 23:33
Регион: 08
он весь синий smile и рама синяя))) цвет приятный и необычный smile
это летом будет smile
им будет зделано обрезание болгаркой sarcastic
уже разобрался))))
вот только зажигание збито у левом цилиндре вся смесь не згорает и вытекает через колено
 13 марта 2014 05:58
Надо настроить лучше)))
ukrainskiyChert
 15 марта 2014 20:46
Регион: 08
Все в прочесе настройки smile
Начал делать новую проводку, состояние старой было ужасное. И еще у меня есть один вопрос...
 15 марта 2014 20:47
Это типа интрига? sarcastic
Модераторы, поправьте страницу
ukrainskiyChert
 15 марта 2014 21:31
Регион: 08
кому как sarcastic
Вот мне 16 лет, а мне отец говорит что я мол уже всех достал своим мотоциклом, на него деньги трачу и все свободное время. А у вас были конфликты с родителями изза мото?
 15 марта 2014 21:38
были...Не разрешали покупать...Потом купил и просто поставил перед фактом, поругали конечно) Тоже говорят что все деньги трачу на него, я обычно говорю что деньги трачу не ваши, так-что отстаньте sarcastic
 15 марта 2014 21:39
пффф можно сказать каждый день после того как я взял себе Юпитера, говорю возьму себе еще один мне в ответ вылетишь с дома как пробка из под шампанского sarcastic.
ukrainskiyChert
 15 марта 2014 21:44
Регион: 08
значит я не один такой smile
как по мне лутше в гараже сидеть и деньги на него тратить чем шляться по углам и бухать непонятно где smile
 16 марта 2014 07:51
Гыыы, меня маманя до сих пор пилит время от времени. sarcastic
1 в 1 как у меня! sarcastic
А подруга у меня сказала: поженит на мотоцикле и отправит жить в гараж, а я ей: только диван и холодильник с собой заберу! xaxa
И я так же аргументирую, что уж лучше на мот потрачу, чем на сигареты и бухло всякое! beee От этого хоть какая-то польза! smile
Сообщение отредактировал FRAER - 16 марта 2014 07:52
virtes
 16 марта 2014 19:17
На сайте с: 29.11.2010
меня батя второй год пытается высилить с гаража sarcastic
Мот ИЖ П5
ukrainskiyChert
 16 марта 2014 23:08
Регион: 08
нас не победить! нас не выселить с гаража! smile
ukrainskiyChert
 20 марта 2014 00:45
Регион: 08
Всем привет smile давненько здесь не был поэтому напишу что зделал за несколько дней smile
наконецто собрал чуток вымыл его smile
сколько не старался левый цилиндр на отказ не хочет работать angry
проверил опять нету искры censored достала меня уже, прям закон подлости am
Осмотрев проводку я был в ужасе все было в скрутках, замок зажигания не работает та что бл* ничего не работает! вырвали старую проводку. Начали потихоньку делать новую smile
проводку решил делать на совесть. Минимум изоленты, только термоусадка. и все зделать акуратно на рзьемах.
припаял к пультам разьемы) их там не было, было на скрутках censored
сфоткал панель пока она целая sarcastic
вот уже разобрал)))) когда разобрал был в ужасе было полно лишних проводов! Ну, я уменьшил до минимуму smile хотя можно было и еще меньше зделать)))
И так важная новость! Впервые в жизни мне попались СОВЕТСКИЕ КВ на юпитер в ИДЕАЛЬНОМ состоянии за 320руб!
Люфта совсем нету smile но думаю втулки ВГШ под замену
 20 марта 2014 01:00
сделай так как говориш и будет тебе счастье. молодец, я доволен. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 20 марта 2014 01:00
ukrainskiyChert
 20 марта 2014 01:08
Регион: 08
hemicuda,
где можно взять хорошие втулки ВГШ? у токаря вытачивать? или можно в продаже найти?
 20 марта 2014 01:19
насчёт втулок затрудняюсь с ответом, можно выточить и у токаря только с бронзы хорошего качества.
 20 марта 2014 06:51
Если их можно развернуть в ремонтный размер я бы не стал трогать заводские втулки, после развертки в 1-й или 2-й ремонт они способны еще 20...30 ткм проехать.
А новая втулка - это лотерея в качестве материала, в правильных размерах и установке.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 25
