 ИЖ Юпитер-5, made in ukrainskiyChert, восстановления "мертвого" мотоцикла
ukrainskiyChert
 26 марта 2014 02:01
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем доброго времени суток! Сижу с телефона поэтому напишу вкратце. Давно здесь не был, роботы много а мотоциклом занимаюсь ночью бывает такое что сижу до часа до двух часов ночи) и вот решил я написать что зделал за последние несколько дней) сейчас я мотоциклом занимаюсь в основном ночью, не люблю когда на меня другие глаза смотрят. За 3 дня я почти полностью проложил проводку, осталось подключить панель приборов, зделать зарядку и повороты. Как я писал раньше я буду ставить реле поворотов электронное с ВАЗ 2108 4-х контактное я подключил все по схеме но оно не заработало... Лапочка поворотов просто горела а в самом реле чтото трещало. Можете сказать почему так?
И вопрос по поводу якоря, у меня на якоре где идут дорожки по которым бегают счетки, отходят 2 провода они должны быть изолированы но у меня она потрескалась и почти полность слезла с провода. Скажите её можно восстановить?
Так чтото мне есть захотелось пойду посплю) всем спокойной ночи! Жду ответы на мои вопросы!
Сомнительная личность.
Bercerk
 26 марта 2014 08:36
На сайте с: 24.04.2013
1 Риле неправилино подсоиденил .
2 я думаю что да.
Демон живут в наших сердцах
ukrainskiyChert
 26 марта 2014 09:41
Регион: 08
Bercerk,
1) подключал по этой схеме
 title=
2) если да то как?
Скажите сколько вольт должно подаваться на возбуждение обмотки якоря?
Ruslan2863
 26 марта 2014 22:39
Регион: 13
На сайте с: 20.02.2014
ukrainskiyChert,
Какой тип реле поворотов?
Я так понимаю у тебя светодиоды в поворотах, если да то не все реле работают. Попробуй поставить лампочки, я думаю заработает.
Себе поставил "Прерыватель (для светодиодов)" фирмы СОВЕК, там же купил и электронное зажигание на ИЖа.
Bercerk
 26 марта 2014 23:06
2 . Я бы изолентаи замотали и всо. 1 ну а риле попробуи поменяти какие фишки скоре в сиго гдето напутано посколику риле срабатует а лампи неработают попробуи подау с видочаи поминять.
Сообщение отредактировал Bercerk - 26 марта 2014 23:06
ukrainskiyChert
 27 марта 2014 02:18
Регион: 08
Ruslan2863,
реле электронное. Не, ты не так понял, у меня в поворотах стоят лампы а схему взял эту (это была единственная которую я нашел)
причина не работоспособности было в том что я запитал проводку мотоцикла самодельным зарядным устройством. Это зарядное устройство просто не вырабатывало сколько энергии сколько нужно мотоциклу))) установив АКБ проблема исчезла)))
Bercerk,
как оказалось реле рабочее)
Разве изолента не расплавится?
Всем привет!
Наконец собрал проводку))) теперь работает ВСЕ!) кроме зарядки...
так же сегодня завел мотоцикл и успел прокатиться на этом неотрегулированом чуде, не смотря на то что через 300 метров от меня за поворотов стояла машина ДПС sarcastic
ukrainskiyChert
 29 марта 2014 00:36
Регион: 08
Всем доброго времени суток. Итак начнем, наконец собрал это неотрегулированое чудо
мой юпитер на фоне моего гаража smile за бардак не пинайте) после ремонта у меня всегда так smile
А теперь мои проблемы
1) нет зарядки, ротор, статор в норме осталось щетки и БПВ как их проверить?
2) нестабильная работа цилиндров. такое чувство что левый цилиндр не успевает за правым хотя зажигание на обеих стоит ранее
3) не могу настроить карб, его как будто переливает, обороты еле набирает, с выхлопных очень густой дым, на низких оборотах не работает. после глушения мотора и осмотра видно что между цилиндром-коленом-выхлопной часто капает или бензин или черная жыжа похожая на масло, почему оно так?
 29 марта 2014 02:13
ukrainskiyChert,
1)/2008/12/17/blok-bpv-14-10.html
2,3)Иглу не пробовал опускать?
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 марта 2014 02:15
ukrainskiyChert
 29 марта 2014 09:54
Регион: 08
demon1605,
1) Спасибо буду делать
2,3) опустил на 2 деления не помогло. А может такое быть изза подсоса воздуха?
ukrainskiyChert
 31 марта 2014 17:35
Регион: 08
Всем привет. Пока был в школе отец был в городе и купил деталей smile
за все отдал 200р и очень не доволен ценой. Ну чтож будем делать и надеятся на лутшее)
ukrainskiyChert
 3 апреля 2014 16:44
Регион: 08
Всем привет! Вот сегодня мне привезли последние нужные запчасти
теперь мой мотоцикл ждет полная разборка и переборка smile
izhakk
 3 апреля 2014 17:42
На сайте с: 3.02.2014
почему твои фотки не работают только одна с сальниками и все"
25366
Михаил 55 рег.
 3 апреля 2014 18:28
На сайте с: 15.10.2013
Что за коробка под названием "Форсаж"?
ukrainskiyChert
 3 апреля 2014 23:20
Регион: 08
не знаю, у меня вроде все видно
это электронный тахометр и вольтметр, удобная штучка smile
izhakk
 4 апреля 2014 05:33
так вон что , ты те фото на фотохостинг что ли залил , а это последние две на сайт , вот их выдно а другие нет
25366
ukrainskiyChert
 7 апреля 2014 22:06
Регион: 08
Всем привет. Давно сюда не писал поэтому напишу все что зделал за сегодня и эти выходные. Наконецто снял двигатель
Ну и давай его потихоньку разбирать
сняв левую крышку картера я огорчился, прошлый хозяин дибил ачил в коробку отработки и теперь там все черне, а мне сиди отмывай. Состояние моторной цепи полуживое, она настолько растянута что скоро начнет проскакивать
здесь я уже разполовинил двигатель
я дибил facepalm3 как говориться "Сила есть ума не надо"
И тут я нашел ключ сьемник, думаю мой мат слышал пол поселка
здесь я уже выпрессовал крышки КШМ
За сегодня я успел только вымыть картер и выхлопные трубы
Вот выхлопные трубы ДО:
А вот ПОСЛЕ:
И еще хотел спросить
вот цылиндры которые стояли на двигателе Ю-4 но осмотрев более деталь но я увидел в цилиндре 4-х канальную продувку и выбита надпись "ИЖ Ю-5 СБ-1" это что? эти цилиндры могут подойти к обычной пятерке?
ukrainskiyChert
 11 апреля 2014 15:42
Сообщение #41
Регион: 08
Всем привет. Ноконец начал разбирать заклинивший двиг ну или другими словами донора smile
по фото видно что корзина, моторная цепь и звездочка в хорошем состоянии, думаю поставить ее себе на четверку
не люблю болт маховика, уж слишком он противный smile
благодаря общим усилиям двигатель поддался мне и разкололся smile
начал снимать крышки КШМ smile
это ужас... facepalm3 ну как можно поставить крышку не той стороной?
Снял крышки КШМ. чем дальше тем хуже facepalm3 они еще и подшипники закрытие поставили facepalm3
по КВ видно сразу, новодел negative
КПП буду тоже ставить на четверошный двиг.
ну и собственно причина клина двигателя.
Теперь у меня все есть осталось только собирать smile
 11 апреля 2014 15:50
Сообщение #42
это ужас... ну как можно поставить крышку не той стороной?
Снял крышки КШМ. чем дальше тем хуже они еще и подшипники закрытие поставили
Дэбило-о facepalm3
swoon
ukrainskiyChert
 11 апреля 2014 16:05
Сообщение #43
Регион: 08
прошлый хозяин всю вину збросил на китайскую поршневую. Ну, как говориться "Плохому танцору ноги мешают" sarcastic
Roker
 11 апреля 2014 16:19
Сообщение #44
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Фигасе, это нужно умудрится так шатун загнуть.Так как крышка стояла каналами в низ уже не столь важно что подшипники закрыты))
ukrainskiyChert
 13 апреля 2014 20:51
Сообщение #45
Регион: 08
Всем привет smile Вчера с другом наконец поменяли сальники и собрали КШМ smile Сегодня проснулся, вышел на улицу, смотрю, там сосед с Восходом бегает sarcastic, там пьяный знакомый Днепр купил, теперь сидит поршневую меняет sarcastic и решил сегодня собрать двиг smile но толи я такой криворукий, толи я неопытный но за сегодня собрать так и не смог facepalm3
за сегодня успел собрать КПП
если честно то я думал что будет намного хуже) оказалось ошибся smile
Ну а теперь плохое, не пойму почему но у меня левый кв имеет боковой люфт (не шатуны а сам КВ) и изза этого его постоянно сдвигает налево, когда он сдвинут он ели вращается, когда несильно ударю молотком по левой полуоси кв он вернется на свое место и он вращается без проблем, но не надолго, через время он опять стает косо cray изза чего так?
и не могу соиденить 2 половинки картера, как будто чтото мешает....
 13 апреля 2014 21:01
Сообщение #46
Ну а теперь плохое, не пойму почему но у меня левый кв имеет боковой люфт (не шатуны а сам КВ) и изза этого его постоянно сдвигает налево, когда он сдвинут он ели вращается, когда несильно ударю молотком по левой полуоси кв он вернется на свое место и он вращается без проблем, но не надолго, через время он опять стает косо изза чего так?
скорее всего эти проблемы взаимосвязанны...
ukrainskiyChert
 13 апреля 2014 21:15
Сообщение #47
Регион: 08
я тоже так думаю... как их можно решить?
 13 апреля 2014 21:24
Сообщение #48
ukrainskiyChert,
смотреть, где там че вылезло, где мешается...
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
